Autor Subiect: Problema autoleveling faruri  (Citit de 15822 ori)
Offline razvan rs
  • Mesaje postate: 294
Re: Problema autoleveling faruri
« Răspuns #12 : Ianuarie 29, 2014, 09:04:38 p.m. »
Într-adevăr costul senzorului e destul de mare dar nu am gasit nicaieri un pret mai bun, poate doar un SH, dar nu e cazul, iar pretul manoperei este un pret normal de reprezentanta  :(.
Ex - Skoda Octavia RS TDI
« Răspuns #11 : Ianuarie 29, 2014, 06:13:34 p.m. »
CAm mult pentru manopera, cat si pentru senzor.
« Ultima Modificare: Ianuarie 29, 2014, 06:40:43 p.m. de M i c u t z u »
Offline razvan rs
« Răspuns #10 : Ianuarie 28, 2014, 10:22:03 a.m. »
Am schimbat senzorul defect pana la urma la Porsche Romania, cost 690 lei senzorul + 150 montajul si setarile.
« Ultima Modificare: Ianuarie 29, 2014, 06:39:37 p.m. de M i c u t z u »
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
« Răspuns #9 : Ianuarie 14, 2014, 01:31:07 p.m. »
Razvan, presupun ca te referi la faptul ca iti bat farurile la 3-5 m in fata. Daca da, eu tin minte ca am putut sa le aduc la o pozitie normala cu VCDS din "basic settings".
« Răspuns #8 : Ianuarie 13, 2014, 10:08:12 p.m. »
Din pacate nu ai cum fara a schimba senzorul.
Offline razvan rs
« Răspuns #7 : Ianuarie 12, 2014, 10:23:40 p.m. »
Problema este de la senzorul spate 100% , am facut o inversare cu cel de pe bascula fata. Problema este ca nu-l aveau pe stoc cand am facut revizia si intre timp au aparut alte prioritati si am tot amanat sa-l comand. O sa-l schimb curand dar vroiam ca pana atunci sa-mi reglez cumva farurile ceva mai sus, pentru ca bat foarte jos si urmeaza sa plec in vacanta !
« Răspuns #6 : Ianuarie 12, 2014, 09:35:54 p.m. »
Doar ca, daca ai senzorul defect, NU se poate face aceasta invatare a pozitiei de ZERO a farurilor. Solutia: diagnoza, verificarea cablajului si a senzorului.
Offline razvan rs
« Răspuns #5 : Ianuarie 12, 2014, 12:01:27 p.m. »
Thanks Doru! ;)
« Răspuns #4 : Ianuarie 12, 2014, 11:55:15 a.m. »
Procedure for Aligning Xenon Headlamps:
[Select]
[55 - Xenon Range] (For some newer vehicles, use [29 - Left Light] instead )
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Wait at least 20 seconds for the headlamp motors to move. The headlamps are now in their adjustment position. Turn on headlights. Adjust them via their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll up to Group 002. The Xenon Range controller has now learned this position as its Home position.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Offline razvan rs
« Răspuns #3 : Ianuarie 12, 2014, 11:08:17 a.m. »
Datorita acestui senzor defect, farurile bat foarte jos, probabil ca au ramas setate pe masina incarcata. Pana rezolv problema si schimb senzorul vreau sa stiu daca levelingul la faruri se poate seta si cu Vag-Com-ul?
« Răspuns #2 : Decembrie 21, 2013, 06:35:12 p.m. »
Eu nu stiu sa poti repara un senzor, uneori mai poti curata, dar depinde si de senzor aici... poate cineva cu experienta mai bogata in domeniul electronicii industriale poate veni cu o solutie ieftina pt tine.
Offline razvan rs
« Răspuns #1 : Decembrie 21, 2013, 11:04:31 a.m. »
Am observat ca la pornirea farurilor acestea nu-si mai faceau cursa sus-jos de reglare ca pana acum. Dupa testare s-a constatat ca senzorul de pe bascula spate nu-si mai face treaba, intrebarea mea este daca credeti ca se poate in vreun fel repara sau trebuie neaparat sa bag mana adanc in buzunar si sa-l cumpar ( este 700-800 lei  :| )
9 10 11 12 13 14 [15]
