Autor Subiect: Pocnitura la schimbare de directie  (Citit de 14014 ori)
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
  • Mesaje postate: 108
  • Mechanical Engineer
Re: Pocnitura la schimbare de directie
« Răspuns #18 : Februarie 08, 2016, 01:43:46 a.m. »
Stiu ca a trecut un an si 2 luni de cand am adus in discutie problema , dar abia prin toamna am reusit sa rezolv problema . Intr-adevar problema a fost de la rulmentul antiruliu . Totodata am schimbat si amortizoarele fata cu unele SACHS ( spre uimirea mea foarte moi erau , daca tineam de un capat , cobora singur in jos ; sau daca il trageam/presam cu forta constanta , intra foarte usor ) . Am zis sa mentionez care a fost problema , ca un viitor vizitator sa stie la ce sa se uite .
« Răspuns #17 : Decembrie 30, 2014, 12:11:08 p.m. »
@lgs: foarte bine ai facut ca ai schimbat si bieletele de directie si capetele de bara.
@mach3: o caseta de direcite se poate deterioara inclusiv de la datul cu rotile in gropi in mod repetat. Eu am patit-o cu un Clio . Troncanea la fiecare viraj si ,,agata" cand roteam volanul. Si caseta de directie, si  bieltele si capetele de bara erau varza.
Offline Mach3
  • Locaţia: Salonta
  • Mesaje postate: 120
  • Aim for higher grounds...
  • Auto: Octavia 1.9 TDI
« Răspuns #16 : Decembrie 29, 2014, 11:02:35 p.m. »
Nu am mai auzit pana acum de necesitatea inlocuirii casetei directie la Fabia...de unde capatase asa joc ?
Processing...
Offline lgs
  • Locaţia: medgidia
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: fabia sedan 1.2 12v
« Răspuns #15 : Decembrie 25, 2014, 03:30:21 p.m. »
Bieletele au fost schimbate si ele pentru a beneficia de garantie la schimbarea casetei.
« Răspuns #14 : Noiembrie 17, 2014, 11:26:10 a.m. »
bieletele de directie si capetele de bara in ce stare erau? De obicei, cand caseta este dusa, sunt duse si capetele de bara si bieletele de directie.
Offline lgs
  • Locaţia: medgidia
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #13 : Noiembrie 14, 2014, 04:24:44 p.m. »
Dupa toate verificarile problema mea a fost rezolvata prin inlocuirea casetei de directie.In ultima perioada s-au accentuat zgomotele si au aparut cand viram in ambele sensuri.Asa ca am luat decizia inlocuirii casetei dupa o ultima verificare facuta de mecanici pe care ii apreciez pentru profesionalism.Acum totul este in regula.
Offline manatolii
  • Mesaje postate: 149
  • Membru SK
  • Auto: Octavia 1U 1.6
« Răspuns #12 : Ianuarie 03, 2014, 10:05:34 a.m. »
Cred ca este un pivot sau chiar ambii.
Dar vorba lui Doru, un elevator si un mecanic cu ochii deschisi ar vedea mai bine despre ce este vorba.
In general cu zghomotele pe fata nu se glumeste.
« Răspuns #11 : Decembrie 31, 2013, 07:31:30 p.m. »
Cred ca un elevator si un mecanic treaz iti vor oferi un raspuns cert. ;)
Nu risca sa ramai pe vreun drum aiurea zilele astea...
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #10 : Decembrie 31, 2013, 07:28:33 p.m. »
Tocmai ce am venit de la un "test drive" de vreo 50 km . Mai nou se aude continuu pocnitura dintr-un anumit punct al unghiului . Pocneste intr-una , ca si cum s-ar spirala un arc de metal ( pocnituri de genul ala la sunet ) . Oare sa fie vreun pivot sau bucsa ceva facuta praf ?
Offline lgs
  • Locaţia: medgidia
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #9 : Decembrie 31, 2013, 06:08:08 p.m. »
am si eu problema asta. cam la 15 grade, la virajul dreapta se aude pocnitura. mai grav este ca uneori se blocheaza directia si trebuie sa astept putin pana trece de acel punct. face acest lucru indiferent de pozitia rotilor,doar cand este miscat volanul spre dreapta. am facut testari cu un amic si nu apare nici o eroare, am fost si la reprezentanta skoda,nimic. ei mi-au trecut servodirectia pe modul "handicapat",astfel nu se mai blocheaza. pocnitura a ramas totusi, nu se mai simte asa tare , dar a ramas. dupa anul nou mi-am propus sa-i acord mai multa atentie.
« Răspuns #8 : Decembrie 31, 2013, 03:10:32 p.m. »
flansele cu tot cu rulment..
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #7 : Decembrie 31, 2013, 02:57:02 p.m. »
Cea mai ieftina pare sa fie flansele de la amortizoare ca varianta ... Doamne Ajuta sa fie asta...
« Răspuns #6 : Decembrie 31, 2013, 02:18:50 p.m. »
, in momentul in care invart volanul ( aproximez cam pe la 30 grade ) se simte o pocnitura . Se manifesta atat din mers cat si pe loc .
daca spui ca se manifesta atat in mers, cat si pe loc, la bracarea volanului, raman la parerea ca este sau caseta de directie, (care are joc) sau rulmentul de la flansele amortizoarelor. Poate fi oricare dintre acestea doua.
Offline HitmaN1
  • Locaţia: Botosani
« Răspuns #5 : Decembrie 31, 2013, 02:04:06 p.m. »
Citat
ok, dupa cum am zis, am revenit cu povestea legata de pocnitura la directie...in urma unei investigatii mai amanuntite si cu multa rabdare fara mari mesteri si profesionisti, am constatat ca in partea stanga cum stai cu fata la masina, caseta de directie este prinsa cu un fel de colier si o bucsa de cauciuc. Daca te uiti foarte atent la colierul respectiv, se observa un fel de spatiu deasupra bucsei de cauciuc (ceea ce inseamna ca nu strange suficient si uniform/ strange doar pe lateral caseta de directie); acel spatiu este sursa de zgomot plus deteriorarea bucsei de cauciuc....care banuiesc ca nu ti-o schimba cand iti schimba si caseta de directie(doar traiesti in romania nu?)...desi manualul o cere schimbata....
Tot de pe forum , de prin 2012 februarie , tocmai ce am gasit .
E posibil sa fie si asta , nu ?
« Răspuns #4 : Decembrie 31, 2013, 01:58:17 p.m. »
Eu suspectez bieleta antiruliu
