Autor Subiect: Bataie sau tacanit motor rece Skoda Superb 1.9 BPZ  (Citit de 10362 ori)
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
Re: Bataie sau tacanit motor rece Skoda Superb 1.9 BPZ
« Răspuns #10 : Ianuarie 11, 2014, 05:40:21 p.m. »
cum a ajuns mecanicu' la concluzia ca volanta e pe duca?Eu zic ca la 81000km cat ai tu cu masina aia nu cred ca ai asemenea probleme!Mai degraba tacanitul nu ar putea fi de la un intinzator de la cureaua de accesorii?Ma gandesc ca daca era volanta ar fi trebuit sa fie si alte semne!Mai cere totusi si o a doua parere inainte sa investesti in ceva de care nu ai nevoie!
« Răspuns #9 : Ianuarie 11, 2014, 04:07:39 p.m. »
La tractiunea pe o singura axa (fata in cazul de fata) este indicat sa pui volanta simpla masa...se vorbeste de anumite vibratii in plus dar crede-ma, vibratiile ti se vor parea nimic fata de ceea ce vei castiga: o detenta mult mai buna si o fiabilitate mult crescuta ;)
Offline Alexu 88
  • Locaţia: ARAD
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: SUPERB 1.9 -- 116
« Răspuns #8 : Ianuarie 11, 2014, 02:55:09 p.m. »
se poate inlocui cu una cu o singura masa??mma gandesc ca ar fii o idee buna ca cea cu masa dubla si dupa inlocuire are cam un nr de km si apoi iar pica .. :-B trebuie sa mai ma documentez,ms de idee, ma inclin! o zi buna ..
My nickname is Ace .because when you need help i'm your last ace from your Hand!!
« Răspuns #7 : Ianuarie 08, 2014, 07:50:28 p.m. »
Poate o vei inlocui cu una simpla masa, cu tot cu kit ambreiaj nou, sa-ti iei de-o grija pe viata ramasa a masinii ;)
Offline Alexu 88
  • Locaţia: ARAD
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #6 : Ianuarie 08, 2014, 07:08:06 p.m. »
Problema este volanta ,incepe sa se cam duca incet si sigur ,mi s-a spus ca mai merge pana cand se blocheaza ,deoarece face doar cand vrea,si doar dupa ce  sta masina mai multe zile nemiscata. 8-| asa ca ma preg,pt ziua cand va pica iar banii de la colinde vor contribui la volanta cand va fi nevoie .. :D
« Ultima Modificare: Ianuarie 08, 2014, 07:10:16 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #5 : Ianuarie 05, 2014, 01:47:40 p.m. »
Fără să te sperii, așa a început la mine și  am ajuns la schimbarea axei cu came, tacheti.... ce mai, tot ce se putea schimba de la garnitura de chiulasa în sus. Sper ca la tine sa fie altceva.
Baftă!
« Răspuns #4 : Ianuarie 05, 2014, 09:27:25 a.m. »
Felicitari, daca are masina 81.000.000 km ("...are doar 81000 de mii de km reali...") =))
Offline Alexu 88
  • Locaţia: ARAD
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #3 : Ianuarie 04, 2014, 11:38:07 p.m. »
7 8 grade erau afara a pornit la sfert de cheie,chiar porneste ok merge motorul ok la inceput dupa cateva minute dupa ce si socul electric se opreste ,incepe bataia aceea,nu stiu ce este dar cand aflu voi reveni cu cei baiu.ma gandeam ca pe forum ar mai fii cineva care sa intalnit cu aceasta problema,poate e de la o rola un ventilator ,nu stiu ce sa zic nus mecanic sper sa aflu cei baiu si sa nu fie sper costisitor...Mentionez ca masina nu scoate fum,mergea tragea bine , are doar 81000 de mii de km reali...
« Răspuns #2 : Ianuarie 03, 2014, 11:13:40 p.m. »
Greu de zis.
Nu prea vad cum rulmentul de la alternator si o bataie interna in motor s-ar putea asemana. Daca ai cum sa inregistrezi zgomotul, poate ca cineva ti-ar putea da un raspuns mai bun.
Masina a pornit usor ? Cate grade erau afara?
Offline Alexu 88
  • Locaţia: ARAD
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #1 : Ianuarie 03, 2014, 10:07:41 p.m. »
 :056: :056: :056: La multi Ani!! din pacate la mine a inceput anu cu o mica problema care sper sa nu se transforme in una mai mare.Am pornit masina dupa 3 zile,in care a stat si am constat ca in timp ce asteptam sa se incalzeasca un pic motorul am auzit o bataie la el ,sau tacanit ,in partea din dreapta a motorului .Mentionez ca am ulei,e la nivelul maxim pe joja,acuma 8000 de km am schimbat si distributia,masina mergea ok pana azi cand am pornito...Am cautat pe forum dar nam gasit pe nimeni care sa mai intalnit cu asemenea problema ..Ar putea fii rulmentul de la alternator cu toate ca incarca, sau ??? abia pe saptamana viitoare o duc la service ...astept un rasp ..multumesc
Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de Cos
[Noiembrie 23, 2026, 05:57:57 p.m.]
Upgrade sistem audio de Cos
Re: Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de Cos
23 [24] 25 26 27 28 29
