Autor Subiect: Problema lumina portbagaj  (Citit de 7092 ori)
Offline ghighistar
  • Locaţia: DB
  • Mesaje postate: 75
  • Auto: Fabia 6Y 1.2 12v
Re: Problema lumina portbagaj
« Răspuns #7 : Februarie 27, 2014, 07:31:34 p.m. »
Inteleg ca la masina ai plus permanent la bec si nu minus...hmm..putin ciudat parerea mea...Nu prea am lucrat la circuite electrice auto, ci in partea de circuite secundare din statii electrice. Ideea e ca, dupa cum mi s-ar părea mie normal, ar trebui ca acel contact de la portbagaj sa iti intrerupa un plus, iar minusul  becului sa fie luat de pe caroseria masinii. In acest fel tu  ar trebui sa ai un fir care comunica cu tabla cand pui pe buzzer, iar unu care comunica cu centrala de confort. Iar apoi contactul ar trebui sa aiba fie legate la centrala de confort la fel pentru ai spune acesteia pozitia portbagajul. Nu stiu exact care e schema electrica a centralei de confort,dar banuiesc ca asa ar trebui sa functioneze. Rog si pe alti colegi care stiu mai bine sa ma corecteze daca este cazul!
Trimis de pe al meu LT25i folosind Tapatalk
Offline Series
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: skoda
« Răspuns #6 : Februarie 27, 2014, 06:42:22 p.m. »
pai daca pun aparatul de masura pe + de la bec si unul din acele fire imi da 12,6v iar pe celalalt nimic si banuiesc ca este cel care duce in centrala de comfort, iar la cel la care imi rezulta cei 12,6 v daca incerc sa pun buzerul pe el si pe tabla imi indica ca comunica deci este - , nu prea ma pricep dar eu spun cam ce am sesizat eu ... acum nu stiu ... ma gandeam sa folosesc intrerupatorul din broasca direct pe bec dar dupa cum fac si cu alarma care il detecteaza ca fiind deschis ... iar alarma este conectata prin modulul de comfort ..
Offline ghighistar
  • Locaţia: DB
« Răspuns #5 : Februarie 27, 2014, 05:42:22 p.m. »
Poi si fata de cine ai masurat de ti-a aparut minus? Eu ma astept ca pe un fir daca masori intre el și masa sa ai plus sau sa nu ai nimic! Poate stiu gresit!
Offline Series
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: skoda
« Răspuns #4 : Februarie 27, 2014, 01:41:41 p.m. »
am masurat micro contactii si sunt ok iar pe firele care duc spre el nu vine + ci - iar din cate am vazut acel fir pleaca spre centrala de comfort sa nu cumva sa fie acolo problema ... :( pentru ca nici alarma nu imi mai detecteaza portbagajul ca fiind inchis
Offline ghighistar
  • Locaţia: DB
« Răspuns #3 : Februarie 27, 2014, 08:31:59 a.m. »
salut. Incearca sa masori inainte de contactul care il face butonul de la portbagaj si vezi daca ai cei 12v acolo. Ar fi bine daca ai gasi o schema electrica a masinii ca sa vezi firele care vin spre portbagaj si sa masori sa vezi daca cumva ai pe toate plusurile fata de masa 12v.
Offline Series
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: skoda
« Răspuns #2 : Februarie 26, 2014, 07:21:23 p.m. »
Nu a patit nimeni nimic asemanator ?
Offline Series
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: skoda
« Răspuns #1 : Februarie 14, 2014, 04:46:57 p.m. »
Salut, am si eu o skoda fabia sedan, acum cateva luni m-a lovit in spate un grabit si mi-a infundat capota, dupa ce am fost la firma de asigurari m-au trimis la un service unde s-a facut constatarea + comanda de piese iar de cand mi-au schimbat capota de la portbagaj lumina nu mai functioneaza, am dat capitonajul jos si am verificat firele + micro contactii de la broasca si sunt in regula inclusiv in burduf firele sun ok, in partea stanga dupa stop sunt 2 mufe una neagra una maro lafel si acolo totul pare in regula dar lumina tot nu merge, dar daca deschid o portiera mi se aprinde slab lumina in portbagaj iar daca masor imi vine aproximativ 8,2 v, stie cineva ce ar putea fii ?
2 3 4 5 6 [7] 8
