Autor Subiect: Nu mai porneste Skoda octavia 2 1.9 tdi  (Citit de 14515 ori)
Re: Nu mai porneste Skoda octavia 2 1.9 tdi
« Răspuns #12 : Iunie 01, 2015, 11:29:13 a.m. »
La mine tot negre sunt,la AXR.La ALH parca s transparente.
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
  • Mesaje postate: 195
  • Auto: 2010 Superb 2.0 170
« Răspuns #11 : Iunie 01, 2015, 09:27:59 a.m. »
Si la mine sunt tot negre, dar am vazut la anumite Skode (nu mai tin minte motorizarea exact) ca au furtunele transparente. Cred a a fost un coleg de forum care intreba de ce are o bula de aer pe instalatie (a pus si poze).
2010 Superb 2.0 170 4X4
Offline johnnydj
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: Skoda Octavia Mk2 1.9 TDI 2005
« Răspuns #10 : Iunie 01, 2015, 12:26:11 a.m. »
La mine sunt negre ca noaptea cum sunt alea de la compresor :) deci .... era bine de erau transparente
« Ultima Modificare: Iunie 01, 2015, 12:35:52 a.m. de M i c u t z u »
Offline silverboy3
  • Locaţia: Wroclaw
« Răspuns #9 : Mai 31, 2015, 11:01:28 p.m. »
Curios, daca nu ma insel, furtunele de tur si retur ar trebui sa fie transparente. Nu puteau sa observe faptul ca aveai bule de aer pe instalatie inainte de a face orice operatie?
Offline johnnydj
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 8
rezolvare pornire Skoda octavia 2 1.9 tdi
« Răspuns #8 : Mai 31, 2015, 10:04:41 p.m. »
Salutare! Pentru cei care au probleme la pornire la Skoda Octavia 2 (a mea e din 2005 motor BKC 1.9 TDI PD 105 CP) - verificati si pompa de combustibil (sau cum se numeste ea :))) din rezervor. Dupa ce am schimbat furtunasele de la motor, EGR curatat ..diagnoza .... am gasit problema in rezervor. In loc sa bage motorina baga aer si mi se oprea motorul in draci pornea la automat doar dupa 4-5 chei ...si la 2 minute se oprea .... deci verificati si varianta asta daca aveti probleme. Pana vine noua piessa am bagat furtunul direct in rezervor. O saptamana faina va doresc!
asta e jucaria: FUEL FEED UNIT
http://www.bestpartstore.co.uk/7114950
« Ultima Modificare: Mai 31, 2015, 10:10:20 p.m. de johnnydj »
Offline johnnydj
  • Locaţia: London
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #7 : Mai 31, 2015, 02:06:57 a.m. »
Salut, am o problema la o skoda octavia 2 din 2005 1.9 tdi pd 105 cp, a pornit foarte greu intr-o dimineata apoi dupa 4-5 km s-a oprit de tot motorul ca si cum nu mai avea motorina ... am repornit-o dar s-a oprit dupa 5 minute. Am constat ca pompa se dezamorseaza isi trage aer, am verificat furtunasele si sunt ok. Merge in relanti ..dar cum o turez mai sus de 1500 se opreste si daca desfac filtru scade nivelul de motorina ..ca si cum si-ar trage aer de undeva ... Daca imi poti da niste indicatii ce anume sa verific ar fi minunat! Multumesc!
am bagat furtunasele pe direct, am ocolit filtru, tine la relanti pana te plictisesti de admirat cum merge motorul, apoi daca ma dau la ea, fac 100 m si moare, ma duc sa cumpar furtun nou, le schimb si revin cu observatii daca dupa ce le inlocuiesc face la fel ...
« Ultima Modificare: Mai 31, 2015, 01:11:50 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #6 : Mai 05, 2014, 09:48:31 p.m. »
Martorul motor apare la punerea contactului?
Offline Schumy
  • Auto: Skoda octavia 2
« Răspuns #5 : Mai 05, 2014, 09:19:59 p.m. »
Sotia azi de dimineata a dat la automate de 2 ori si n-a vrut , am coborat eu ca am crezut ca s-a dus bateria care e de 7 ani pe masina. Am dat si eu de 2 ori la cheie si a 3 a a luat-o. DUpa ce am dus copilul la gradinita nu a mai vrut sa porneasca absolut deloc.INtrebare este , poate as fie o siguranta , un releu , un fir ros de sobolani  sau sa ma pregatesc de chestii grave? Maine o duc la un nene, dar vreau sa nu ma trezesc cu deviz de zeci de milioane daca se poate:DExista riscul sa fie stricat ECU?
« Răspuns #4 : Mai 05, 2014, 09:03:45 p.m. »
Fa o diagnoza cu tester VCDS si salveaza erorile stocate.
Nu a mai pornit dintr-o data, fara nicio atentionare prealabila ?
Offline Schumy
« Răspuns #3 : Mai 05, 2014, 08:42:43 p.m. »
Da
Nu da quote la ultimul mesaj!!
« Ultima Modificare: Mai 05, 2014, 08:59:31 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #2 : Mai 05, 2014, 08:36:07 p.m. »
Invarte dar nu porneste ?
Offline Schumy
« Răspuns #1 : Mai 05, 2014, 08:11:44 p.m. »
Salut la toata lumea , scuze adminului daca am postat unde nu trebuie , il rog frumos sa puna topicul unde trebuie ca sunt plin de spume si n-am mai gasit aria unde trebuie.
Baieti am o problema si va rog sa ma ajutati.VIneri am parcat masina in fata blocului si astazi de dimineata n-a mai pornit. NU apare martorul de preincalzire a bujiilor, apare martorul de stabilitate (acea masinuta galbena care derapeaza) , apare volanul galben pe vord cand pun contactul.Tot cand pun contactul imi functioneaza servodirectia ceea ce nu se intampla inainte pe contact.Am crezut ca a ajuns apa la ECU din cauza ploilor mari de sambata si duminica si am inceput s-o desfac.Am scos ECU si nu are deloc apa, am chemat pe cineva care mi-a zis ca ECU nu se alimenteaza si ca in tabloul de sigurante de langa baterie can pun contactul nu ajunge curent pe anumite sigurante.Am un tester micut care nu reuseste sa comunice cu ecu sub nici o forma cu toate ca inainte o facea. CE-i fac si cat de vrava la buzunar poate sa fie problema?Multumesc mult.Nu se aude nici pompa de motorina ca baga.... uitasem sa zic.
« Ultima Modificare: Mai 05, 2014, 08:47:49 p.m. de Schumy »
[Azi la 02:07:32 p.m.]
19 20 21 22 23 24 [25]
