Autor Subiect: centuri de siguranta  (Citit de 8053 ori)
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
Re: centuri de siguranta
« Răspuns #12 : Decembrie 06, 2016, 01:04:58 p.m. »
mersi frumos de raspuns si stradanie
Eu vreau insa, codul acelui contact electric din interiorul carcasei de plastic in care se infige centura .
Nu cred ca o sa gasesc doar asa ceva ... cred ca tot la dezmembrari ajung si voi fi nevoit sa cumpar intregul dispozitiv pt acel microcontact
Pe original este prea scump, adica nu se merita, deocamdata .
Mai bine ii cumpar alte lucruri utile
Mai astept, poate poate ...
multumesc inca o data
« Ultima Modificare: Decembrie 06, 2016, 03:34:43 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #11 : Decembrie 06, 2016, 06:25:10 a.m. »
1Z0 858 471B FCN , este dispozitivul de blocare a centurii de siguranta care se prinde de scaunul soferului.
Pe masina din semnatura mea, asta era codul  si l-am gasit numai pe original.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #10 : Decembrie 05, 2016, 08:50:24 p.m. »
salut
Stie cineva care este codul pt acel switch din centura de siguranta sofer (partea scaun)
Daca o exista cod separat pt el ...
Initial am reusit sa repar acel switch, dar reparatia a tinut fix un an de zile ... de anul trecut din noiembrie .
Astazi a luat-o iar pe aratura ...
Asa ca am demontat-o de pe scaun, am decapsulat-o din nou, dar inutil ... una din acele lamele de contact din switch era rupta definitiv, asa cu nu am mai avut ce sa repar .
I-am scos mufa de sub scaun si am scapat de tiuit si bec aprins in bord, dar as vrea totusi sa o repar .
De la dezmembrari, ma gandesc ca toate sunt ''aceeasi Marie dar cu alta palarie'' .
Ma tine cateva luni si cade si aia, asta daca o tine cateva luni .
Am gasit un cod de bare pe acel switch si niste cifre, dar sunt cam sterse si nu se poate deslusi mare lucru .
« Răspuns #9 : Septembrie 25, 2015, 08:58:38 p.m. »
scoate de sub scaun, mufa cu 2 pini care duce la centura si ai scapat de problema.
Offline iliev20
  • Locaţia: OT
  • Mesaje postate: 270
  • Auto: Skoda Octavia 1.6TDI
« Răspuns #8 : Septembrie 25, 2015, 08:35:50 p.m. »
Nu vad de ce ar trebuii sa demontezi bornele de la baterie, ma gandesc ca atat timp cat efectuezi operatiunea nu ar fi indicat sa pui contactul(avand in vedere ca ai mufele scoase).
https://www.youtube.com/watch?v=VozkgpAqprI
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #7 : Septembrie 25, 2015, 05:55:17 p.m. »
nu imi raspunde nimeni si mie, daca trebuie sau nu sa decuplez bateria, pt demontarea scaunului ?
risc sa se piarda setarile calculatorului masinii ?
multumesc
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #6 : Septembrie 24, 2015, 07:06:16 p.m. »
diagnoza am facut exact inainte de a o cumpara, adica saptamana trecuta si totul a fost ok .
Mi se pare ca a fost doar o eroare legata de egr, dar in mers nu pune nici un fel de problema
Oricum o sa ii fac o curatare zilele acestea
Legat de centura, nu a dat nici o eroare
Nu stiu ce senzor ar putea a vea centura la O2, dar categoric nu este din el ...
Pt ca in momentul in care apas pe centura tace, cum se misca putin, cum incepe iar ...
Cred ca este vorba doar despre vreun contact imperfect in capul acela de centura
m-ar interesa foarte tare sa stiu daca se poate desface efectiv acel cap de centura pt a putea vedea ce se intampla in el
Daca a efectuat cineva o astfel de operatiune, i-as fi extrem de recunoscator
« Răspuns #5 : Septembrie 24, 2015, 11:46:37 a.m. »
Posibil sa fie senzorul defect, caz in care trebuie schimbat.
Ai doua optuni:
1. Il schimbi
2. Il anulezi din soft, caz in care nu vei mai fi atentionat sa iti pui centura
« Ultima Modificare: Septembrie 24, 2015, 11:53:21 a.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #4 : Septembrie 24, 2015, 08:44:14 a.m. »
Fa o diagnoza in primul rand..punctul 2..incearca sa cauti un meserias bun.Iar legat de bani..ai masina,ai probleme..Nu le poti rezolva cu 100 euro pe toate.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #3 : Septembrie 24, 2015, 08:12:18 a.m. »
salut
sa descriu problema
Indiferent daca am centura pusa (sofer), martorul acela din bord licare intr-una + bipait
Totul este din cauza acelui cap de centura de la scaun sofer, in care introducem centura .
Am incercat si l-am inecat cu spray de contacte dar nici un rezultat semnificativ - cum misc un pic de centura sau daca apas pe ea tace, dar cateva secunde mai tarziu incepe iar sa bipaie
Mutlumesc colegului Stef13 - am vazut cum se demonteaza scaunul
Insa ceea ce vreau sa stiu sunt urmatoarele doua lucruri :
1. Banuiesc ca trebuie sa deconectez bateria inainte de a desface mufele scaunului, nu ?
Exista vreun risc, ulterior desfacerii bateriei ? Adica sa afectez functionarea motorului sau sa apara alte erori dupa reconectarea bornei la baterie ?
2. Cum se desface acel cap de centura ? Este prins intr-un surub de scaun ?
Se poate efectiv desface si umbla in el pt a-i remedia defectiunea ?
Banuiesc ca este vreun switch, ceva pe acolo care pune probleme ...
Am cautat sa il cumpar de la dezmembrari dar ei nu vand decat centura cu totul si cer pe undeva pe la 200 ron pe ea ..
« Răspuns #2 : Iunie 09, 2014, 07:24:57 a.m. »
Contaqcte proste in cupla de centura sau in mufele de sub scaun.
Offline moreinffo
  • Mesaje postate: 14
  • Auto: 2.0TDI
« Răspuns #1 : Iunie 08, 2014, 01:48:24 a.m. »
salutare!
am o Skoda Octavia 2 FL, iar de ceva vreme nu-mi mai "tipa"nici bordul si nici buzzerul pentru centurile de siguranta. am vazut ca a inceput sa dea rateuri din momentul in care depaseam 20km/h si incepea sa ma avertizeze, ca mai apoi daca reduceam din acceleratie sub 20km/h sa se opreasca avertizarea. acum nu mai face nimic, nici la viteza mica, dar nici la mare. aveti idee de la ce-ar putea fi? pe VAG Com nu da nicio eroare...
multumesc
19 20 21 22 [23] 24 25
