Autor Subiect: skoda octavia 2001 - 1.6 benzina 8v, motor temperat - AJUTOR !!!  (Citit de 4606 ori)
  • Mesaje postate: 2784
Re: skoda octavia 2001 - 1.6 benzina 16v, motor temperat - AJUTOR !!!
« Răspuns #2 : Iunie 27, 2014, 12:42:12 a.m. »
radiator infundat? radiatorul frige peste tot, si sus si jos?
Offline Liviu Gabriel
  • Locaţia: Craiova
  • Auto: Octavia 1.6
« Răspuns #1 : Iunie 26, 2014, 11:57:09 p.m. »
Salutare !!!
Am o mare problema. Atat de mare incat masina a stat in service 2 sapt si tot nu i-au dat de cap. Octavia Tour 1.6 benzina, 2001, - totul a inceput cu temperarea motorului, acul a ajuns sa indice 130 grade, apa afara din borcan.
 Am mers la service:
 - au spus ca e garniture de chiulasa arsa, se da jos, se inlocuieste, se verifica chiulasa, planeitate si eventual fisuri, se primeste inapoi de la verificat si se atesta ca este ok. Se schimba termostatul cu unul original, se schimba senzorul de temperatura, se schimba capacul de la thermostat, se verifica furtune si pompa de apa. Totul pare ok. Se monteaza totul si surpriza ... face aproape la fel.. doar cu o temperatura mai scazuta (tot peste 90 in bord) si apa busteste afara din borcan dupa ce se merge cu masina si se desface busonul.
- se desface din nou chiulasa, suspecatam ca ar fi fisura in chiulasa, se cumpara una second, proaspat data jos de pe un motor care a functionat, se monteaza pe masina si.. ghici ce?.. face la fel... Ca urmare.. se demonteaza chiulasa second, se pune cea originala si simptomele raman.. se plateste manopera la service si verificare la chiulasa si se pleaca cu masina, aproape asa cum am venit cu exceptia pieselor schimbate (thermostat, capac, sensor, garniture chiuloasa)...
Intrebare: UNDE ESTE PROBLEMA ???? .. astept cu interes parerile voastre     0m0 0m0 0m0 0m0 ...  Multumesc anticipat.
« Ultima Modificare: Iunie 27, 2014, 07:31:28 p.m. de M i c u t z u »
please help de M i c u t z u
Re: please help de vizitator
please help de castelan
13 14 15 16 17 18 19
20 [21] 22 23 24 25 26
