Autor Subiect: Zgomot ca de rateu in zona compartiment motor  (Citit de 6396 ori)
Offline rechinutul
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 9
  • Auto: octavia 2, 1.6l
Re: Zgomot ca de rateu in zona compartiment motor
« Răspuns #8 : Septembrie 21, 2014, 07:07:31 p.m. »
     Faza este ca nu face intotdeauna si nu ai ce sa ii spui mecanicului! Iar de injector nu stiu ce sa zic, presupun ca s-ar vedea ceva la ralanti, dar indicatorul de turatie parca e lipit la 700, asa de rotund merge. cat de mecanici e la fel cum spun femeile despre barbati, aia buni sunt insurati, iar ceilaltii sunt Gay.
Octavia 2, 1.6, 102CP, 2008 (doar atat)
Offline Iorgovan
  • Mesaje postate: 378
  • Auto: Octavia 2 1,6i Combi
« Răspuns #7 : Septembrie 21, 2014, 12:07:53 p.m. »
Ei bine si un injector care nu mai isi face treaba poate produce rateuri si nu stiu daca se vede la diagnoza. Eu, dupa cum stiti, am avut probleme cu amestecul si nu au fost diagnosticabile, deci nu intotdeauna functioneaza chestia cu laptopul. Trebuie si fler, rabdare si un om priceput, dar cu asta din urma foarte greu in ziua de azi, caci practic mecanicii buni au disparut.
Offline rechinutul
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #6 : Septembrie 21, 2014, 12:04:16 p.m. »
nu au o frecventa legata de vreme. prima data a facut prin decembrie 2012, alta data in plina vara la 35 de grade.
cu fisele de bujii nu sunt probleme, anul trecut am schimbat bujiile si nu s-a vazut nimic.
« Răspuns #5 : Septembrie 21, 2014, 11:30:59 a.m. »
Presupunând că potențialele probleme de amestec ar fi fost depistate sub formă de DTC-uri când a pus-o dealerul pe tester, eu mă gândesc ca acele rateuri din admisie (detonații) să nu provină de la o problemă survenită pe partea de aprindere. Aș verifica fișele bujiilor. Nu ai observat, există vreo corelație între vremea de afară (umiditate ridicată) și manifestarea fenomenului?
Offline Iorgovan
« Răspuns #4 : Septembrie 20, 2014, 11:24:01 p.m. »
Rateuri in admisie am avut si eu, dar usoare. Nu cumva ai constatat si alte chestii ciudate in mersul motorului, chiar daca ti se pare - sau chiar se intimpla- ca masina sa mearga/ traga bine,  sa consume normal, sa nu piarda putere etc?. De exemplu atunci cind opresti motorul se scutura putin ,ca la diesel...sau alte chestii similare, dar fine, nu evidente. Urmareste atent si posteaza.
« Ultima Modificare: Septembrie 21, 2014, 12:18:01 a.m. de Iorgovan »
Offline rechinutul
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #3 : Septembrie 20, 2014, 05:25:08 p.m. »
Petrom 95%, restul rompetrol, OMV, nu bag de la peco no-name decat in cazuri de forta majora.
Si la cald si la rece. iar cu sotia asta este bafta ei. :))
« Răspuns #2 : Septembrie 20, 2014, 04:46:11 p.m. »
Detonatii sau scapari de presiune la o conducta ne-etaansa.
De unde alimentezi ? Face doar la pornire rece ?
P.S. Daca face doar la sotie...ce treaba are masina cu asta ? :))
Offline rechinutul
  • Locaţia: pitesti
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #1 : Septembrie 20, 2014, 03:32:27 p.m. »
   Buna ziua. Sunt nou intrat pe forum, si am o problema sau nedumerire. Am o O2, 1.6 benzina 102CP, cumparata in 2008 de noua. Acum am 80000Km cu ea,  revizii facute dupa cartea service, totul complet.
    Anul trecut m-a sumat sotia ca in timp ce vrea sa plece cu ea, la pornirea motorului a auzit o bubuitura puternica la motor si a iesit un fum alb de sub capota in zona stergatorului din dreapta. Bine inteles ca i-am spus sa o lase pe loc ca vin eu acolo. La fata locului am constatat, ca fumul alb era de fapt un praf alb, posibil praf adunat pe la motor, mortori nimic pe bord, pornita de mine la cheie fara nici o problema. mers la dealer in oras, tester pe ea, nimic. Masina merge fara probleme, nu martori, nu pierderi de putere, fluide, etc.
    Problema este alta! de atunci a mai facut de 3,4 ori la fel si am prins si eu odata fenomenul.( s-a intamplat mai des sotiei  :)) ).
    A mai patit cineva asa ceva? Ati mai auzit de fenomenul acesta, si ce ar putea fi?
    Scuza-ti postarea lunga, si multumesc anticipat de sfaturi.
    Daca am postat gresit rog un moderator sa mute postul unde trebuie.
« Ultima Modificare: Septembrie 20, 2014, 03:34:52 p.m. de rechinutul »
