Autor Subiect: Calculator usa sofer  (Citit de 6042 ori)
Offline Minch87
  • Auto: O. Tour 1.9 tdi 2007
Re: Calculator usa sofer
« Răspuns #7 : Octombrie 25, 2014, 06:15:49 p.m. »
Nu prea stiu sa-ti raspund la intrebarea asta, dar daca te pricepi si crezi ca poti sa afloi exact problema, am putea sa ne intalnim sa verifici tu toate variantele.
« Răspuns #6 : Octombrie 24, 2014, 10:42:43 p.m. »
NU trece curentul de la geamuri prin buton.
Ala ;a care ai fost, s-a uitat in blocurile de masura sa vada daca calc de usa vede cand apesi butonul de pe usa ?
Offline Minch87
« Răspuns #5 : Octombrie 20, 2014, 09:33:52 a.m. »
Oglinzile nu au probleme. La usa mai sare din cand in cand tzamburusu. Le net am gasit doar prin oradea calculatorul asta dar parca mi-e tarsa sa-l iau fara sa-l testez. Din preturile de pe net de la dezmembrari ar fi in jur de 200 lei, dar nu gasesc pe langa bucuresti. De asta am scris aici poate are cineva cunostinte, prieteni care au asa ceva.
Din ce am inteles nu mai pleaca semnal catre buton. Oricum am schimbat si butonu si degeaba. N-am decat sa comand de pe net si sa sper sa mearga. Ai idee daca se poate repara calculatoru asta de un electronist bun?
« Ultima Modificare: Octombrie 20, 2014, 12:06:52 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #4 : Octombrie 20, 2014, 01:28:31 a.m. »
La modelul 1U au picat destule. De la umezeala se oxideaza intai contactele din mufa si apoi ajungi sa schimbi tot calculatorul. Pret de nou ~300 eur, la SH gasesti la jumatate de pret.
De obicei, ceea ce afecteaza sunt oglinzile electrice (reglajul si incalzirea), respectiv inchiderea centrala pe acea usa.
Daca e vorba numa de geam, verifica sa nu fie chiar contactul din buton. E destul de probabil, daca oglinzile si inchiderea iti functioneaza bine.
Offline Minch87
« Răspuns #3 : Octombrie 19, 2014, 09:53:20 a.m. »
Problema e ca nu mi se mai deschide geamul stanga fata de la buton. Am dus-o la cineva si mi-a zis ca intra curent in calculatoru ala dar nu pleaca mai departe spre buton.
Ai tu idee sa fie de la altceva?
« Răspuns #2 : Octombrie 19, 2014, 07:09:29 a.m. »
NU ala e codul. Codul lui il vezi la diagnoza cu VCDS.
DE ce iti trebuie, care e problema ?
Nu prea se duce acel calculator.
Offline Minch87
« Răspuns #1 : Octombrie 19, 2014, 01:10:49 a.m. »
Stie cineva unde pot sa gasesc acest "calculator" montat pe macaraua de la usa sofer. Codul este 104411-302. Daca poate cineva sa ma indrume as aprecia.
Octavia tour 1.9 tdi 2007
Mersi
