Autor Subiect: Noutati Skoda  (Citit de 167332 ori)
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #191 : Iunie 01, 2016, 11:39:23 p.m. »
Probabil imita Q7 oarecum...cu luneta spate de mici dimensiuni.
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #190 : Iunie 01, 2016, 08:54:59 p.m. »
Mie-mi place. Dar de ce pare lasata pe spate, au incarcat vreun palet de ciment in ea sau asa e designul?
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #189 : Iunie 01, 2016, 07:21:18 p.m. »
Cam urata.
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #188 : Iunie 01, 2016, 12:49:39 p.m. »
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #187 : Iunie 18, 2015, 10:51:34 a.m. »
Nici eu nu inteleg de ce nu pot studia vechiul sistem pe lant. Au reusit sa vanda foarte mult, dar rating-ul a scazut.
Sistemul vechi a evoluat, nu mai poate fi implementat pe modelul actual fiindca lantul ala e bun doar pe motorul vechi. Poate fi acelasi lant dar prost pe sistemul actual, asta doar ei stiu.
In general se lucreaza asa, se scot pe banda rapid ca sa vanda si nu mai stau sa repare micile probleme. Uneori le merge, alteori nu, dar din cauza ritmului nu au timp sa le finiseze. Nu e trendul doar la ei ci la toti si e mai profitabil asa, desi pe termen lung aduce pierderi. Cine isi permite sa investeasca mai mult sa mai scoata din probleme mai rezista, cine nu...nu.
Totusi pana la urma asta e economia de piata, rezista cel mai puternic care se poate adapta, iar cei mici mor sau sunt inghititi de cei mari, ceea ce pana la urma inseamna si progres.
Offline FDR
  • Locaţia: Blaj, Alba
  • Auto: O2 Facelift, 1.6MPI
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #186 : Iunie 17, 2015, 11:02:09 p.m. »
Din cate imi dau seama, este vorba de o reasezare mai coerenta a marcilor in nisele respective de piata si eliminarea canibalizarii. Astfel nu ne vom mai contra cum ca Skoda e low cost. Va fi prin definitie  :))
Offline Alejinxique
  • Locaţia: Oradea/Cluj
  • Mesaje postate: 1504
  • Auto: BIA si AOKI
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #185 : Iunie 17, 2015, 07:13:42 p.m. »
         Eu am observat ca majoritatea corporatiilor cand se divid recurg la scaderea calitatii, reducerea personalului si deseori ajung vandute "pe bucati". Sunt simptome ale declinului.
        Cu calitatea ne-am lamurit deja ca a scazut. Zicea cineva intr-un alt topic ca Volkswagen nu (mai) e in stare sa faca un motor bun pe lant. In trecut s-a putut (de exemplu HTP). Nici eu nu inteleg de ce nu pot studia vechiul sistem pe lant. Au reusit sa vanda foarte mult, dar rating-ul a scazut. Calitatea pe viitor va depinde de rezistenta pe piata a corporatiei, rezistenta la schimbare a angajatilor, etc. Vom vedea pe viitor ce se va intampla cu Volkswagen. Daca se divide, va fi o oportunitate pentru concurenta sa o cumpere sau sa o scoata de pe piata ca si pe Daewoo.
« Ultima Modificare: Iunie 17, 2015, 07:23:23 p.m. de Alejinxique »
Offline Avenger
  • Auto: O3 RS TSI
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #184 : Iunie 17, 2015, 06:01:45 p.m. »
Ce parere aveti despre acest articol, cum va influenta calitatea, in bine sau rau?http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Gadget/Auto/Volkswagen+va+fi+spart+in+patru+companii?ref=yfp
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #183 : Iunie 09, 2015, 09:10:01 a.m. »
Pacat de spatele alea-se labarteaza la un moment dat si apoi bara se "strange" in partea de jos. Parca ar fi o rata pe oua.
In rest imi place linia ei.
Offline valir
  • Locaţia: Nürnberg
  • Mesaje postate: 228
  • Auto: Superb 1.4 TSI
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #182 : Iunie 09, 2015, 09:07:11 a.m. »
Sambata va fi lansarea oficiala aici in Nürnberg.
Poze de ieri.
Modelul din poze, 2.0 TDI (cu DSG, ACC, parcare automata, light assistant, suspensie adaptiva, trapa, jante de 19" etc) avea pretul de 39.650 EUR.
Offline viobr
  • Locaţia: Gl
  • Mesaje postate: 166
  • Auto: superb2.0, 170 cp
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #181 : Mai 08, 2015, 10:05:45 a.m. »
Tare Fabia, arata destul de bine si isi pastreaza linia ca si surorile mai mari (octavia si rapid)!
Offline Alejinxique
  • Auto: BIA si AOKI
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #180 : Mai 07, 2015, 06:54:29 p.m. »
Noua Fabia, expusa la Iasi in centru, langa Palatul Culturii.
Offline drapar
  • Mesaje postate: 1255
  • De catva timp inscris
  • Auto: Golf VII 1.0 TSI
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #179 : Aprilie 26, 2015, 12:48:57 p.m. »
La motoare, am luat direct de pe site-ul Skoda (intelegeti si voi):
The petrol engines available are new three- and four-cylinder series based on MQB technology. The 1.0 MPI three-cylinders have indirect injection, while the four-cylinders are turbocharged with stratified injection (TSI) and engine size of 1.2 litres. Power output begins at 44 kW (60 hp) and ranges up to 81 kW (110 hp).
Diesel engines available for the new ŠKODA Fabia comprise three performance levels of the new turbocharged direct-injection 1.4 litre common-rail design with three cylinders. Its engine block is made of aluminium alloy. At 55 kW to 77 kW, power output is unchanged from the second generation of the Fabia, though engine size is now 1.4 litres, not 1.6 litres as it was.
Nu mi-e clar daca TSI-urile de 90 si 110 CP de pe Fabia/Fabia Combi sunt cele de la Octavia 2FL (distributie cu lant) sau cele de la Octavia 3 (distributie cu curea)...
Banuiesc ca TDI-urile de 115 CP de pe Rapid/Spaceback sunt cele vechi, modificate un pic din electronica.
Ce stiti despre aceste aspecte ?
Offline valir
  • Locaţia: Nürnberg
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #178 : Martie 20, 2015, 10:23:54 a.m. »
In pregatire si teste si varianta combi:
worldcarfans.com/115031990833/skoda-superb-combi-spied-wearing-minimal-disguise
Offline #PIT
  • Mesaje postate: 365
  • Auto: O2FL 1.9TDI 77kW BXE
Re: Noutati Skoda
« Răspuns #177 : Martie 13, 2015, 12:13:04 p.m. »
A mai fost si un Superb 2 facelift  :))
2 3 4 5 6 [7] 8
