Autor Subiect: Problema consum motorina  (Citit de 6912 ori)
Re: Problema consum motorina
« Răspuns #6 : Martie 01, 2018, 03:10:29 p.m. »
A mea e pe benzina si instantul imi afiseaza uneori 49.9l/100km.... fiind limitat sa nu afiseze peste 50l/100km. Real poate depasi 200l/100km.  Consumul instant nu spune nimic, nu te mai uita la el, nu e relevant.
La consumul urban ar trebui sa spui si cam ce medii de viteza obtii. Daca scoate 13L/100km cu o medie de viteza de 5km/h nu e rau. Daca scoti 13L/100 cu medie de viteza de 20km/h atunci intr-adevar are o problema.
Pe de alta parte consumul extraurban mie mi se pare cam mare, eu am motor pe benzina si scad fara probleme sub 7 daca vreau si sub chiar si sub 6 daca tin neaparat si vreau sa ma dau mare....  Posibil deci sa fie o problema undeva.
« Ultima Modificare: Martie 01, 2018, 03:13:52 p.m. de james kilowatt »
Offline TLGTLC
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 224
« Răspuns #5 : Martie 01, 2018, 01:35:10 p.m. »
Mie la vaporul acesta de mașină în condițiile de iarnă mi se pare un consum normal mai ales că motorizarea asta dopată nu este un monument de consum și fiabilitate. Îți spun asta pentru că am un Passat în familie care are motorizarea asta și tot așa consumă. Ruda care a achiziționat-o se zgârie pe ochi că nu s-a documentat mai bine și nu a luat versiunea de 140 cp mult mai echilibrata și mai eficientă la consum.
Offline danieliulian
  • Locaţia: oriunde
  • Auto: superb 2
« Răspuns #4 : Martie 01, 2018, 11:52:11 a.m. »
Buna ziua,
Am achizitionat un Superb 2 din 2009, 2L, 177 CP, DSG, 320 mii km si sunt inca nedumerit daca consumul este normal.In oras , imediat dupa ce pornesc , consum instant imi apare cateodata chiar si 35l/100km, apoi scade dar sta constant pe 13,15 l/100 KM.( sincer , nici un mai las display ul pe consum instant ca ma ia cu ameteala) Urban, consum la pompa cam 13-14 l /100km. In afara sub 7,5l /100 KM nu scade. Mixt , 11l/100km. Filtre , distributie schimbate.Poate fi motorul la km acestia? Ulei nu papa mult, cam 100 ml la 5000 km.
« Ultima Modificare: Martie 01, 2018, 01:56:52 p.m. de M i c u t z u »
Offline twopak
  • Mesaje postate: 114
  • ''membru''
  • Auto: Superb 4T L&K 150 cp
« Răspuns #3 : Iulie 14, 2015, 12:31:55 p.m. »
Multumesc de răspuns James.
Consumurile sunt de pe BC . Condițiile sunt identice inclusiv anvelopele . Ultrac sessanta al 4 lea set de care sunt foarte mulțumit . Motorina-i tot BP ( cea mai scumpă din zona )
Diferența nu ar fi mare daca as face 300 km pe luna . Dar eu fac peste 6.000 pe luna . Si mai sunt si maniaco-depresiv. O avea sindromul "asa face toate "? Ca sa nu mai spun ca totuși motorul asta are cu 160.000 km mai puțin deci m-as aștepta la performante ceva mai bune , Ca-mi vine sa-i administrez doua perechi de palme .
« Ultima Modificare: Iulie 14, 2015, 12:59:08 p.m. de twopak »
« Răspuns #2 : Iulie 14, 2015, 11:06:36 a.m. »
Treaba e masurata la pompa sau pe baza de BC?
Masuratorile de consum sunt foarte delicate. In oras tu spui de o diferenta de 10%... pfff, e fix pix, e in "zgomotul" masuratorii. Consumul urban poate sa varieze fara probleme de la o zi la alta cu 100% doar functie de cate mamici adormite sunt pe strazi.
In privinta celui extraurban sa zicem ca ar fi mai repetabil daca mergi cu viteze legale, si pe acelasi traseu. Insa chiar si asa o diferenta de ~20 procente poate fi explicata de mai multi factori care sa nu aiba neaparat legatura cu starea tehnica a masinii, sau mai bine zis a motorului. La mine de exemplu am o diferenta de aprox 10-15% diferenta de consum doar de la pneurile de iarna la cele de vara (scot pe autostrada ~6.5-7L/100km cu pneuri de vara, ~7.5-8 cu alea de iarna).  Mai pui o alta suspensie (sa zicem ca pantera veche e cu 1-2cm mai joasa decat aia noua si deci mai aerodinamica), si vreo trei ecologisti care intra in depasire si te obliga sa franezi in plus, o mai fi fost canicula si la voi ca si la mine si ai mers mai mult cu clima si deja ai putea explica diferenta fara sa ai vreo treaba cu motorul.
« Ultima Modificare: Iulie 14, 2015, 11:14:35 a.m. de james kilowatt »
Offline twopak
  • ''membru''
« Răspuns #1 : Iulie 14, 2015, 10:00:01 a.m. »
sper ca nu sunt Off topic.
Am o problema cu consumul de motorina . "Pantera " mea care acum zace avariata ,deși avea peste 250.000 km la bord , imi scotea un consum de 34-36 mpg in oraș si 57-60 mpg in afara.
Am luat alta pantera , identică cu prima dar cu 100.000 km in bord si nu pot sa scot nici sa o ... mai mult de 30 mpg in oraș si 48-52 mpg afara . Diferența este enorma .
Am verificat injectoarele cu vcds , ambele au o abatere de pana in 0,7-0,8 , schimbat filtre si ulei mai puțin cel de motorina , nu scote fum nu trăsnește nu bufnește. Ceva idei ? Ca ma ia capul. Asta pur si simplu ma fura !!!
« Ultima Modificare: Iulie 14, 2015, 10:38:20 a.m. de M i c u t z u »
2 3 4 5 6 [7] 8
