Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241718 ori)
« Răspuns #545 : Februarie 15, 2018, 09:30:54 a.m. »
diagnoza si apoi reparatieinlocuire  subansamblu defect
Offline acprosoft
  • Locaţia: Slobozia
  • Auto: O2, 1.9TDI, ELEGANCE
« Răspuns #544 : Februarie 12, 2018, 10:30:07 p.m. »
Salut. De cateva zile am o problema la ventilatorul de caldura. Sunt momente cand nu porneste desi ledurile sunt aprinse la o treapta de mijloc. Am observat ca atunci cand nu porneste ventilatorul nu functioneaza nici butonul de recirculare. Un sfat? Multumesc.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #543 : Decembrie 16, 2017, 07:21:52 p.m. »
Torpedoul l-am demontat deja :
-Am scos ventilatorul din bord, totul curat, ok, pornit cu el in mana mea, nu vibreaza, nu nimic .
- Am dat jos cele doua motorase de la clapetele din zona ventilatorului . Le-am desfacut, descompus, gresat (desi aveau vaselina lor), totul ok, nu fac nici un zgomot .
- Am desfacut si capitonajele laterale pt a scoate motorasele de acolo, insa nu am reusit in niciun fel sa le desfac din parghiile lor de actionare, pt a putea sa le descompun si sa le gresez si pe ele .
- Am demontat cd-player-ul, insa in spatele lui este o carcasa de plastic care il sustine acolo si pe care nu am putut sa o dau jos de acolo .
Dar zgomotul (fluieratul) se aude exact acolo, in spatele cd-player-ului, in spatele acelei carcase .
Din cauza asta ma gandesc ca doar valva aia ar putea fi de vina, fiindca in spatele cd-player-ului/acelei carcase de plastic a lui, se afla radiatorul (vaporizatorul) si valva care intra in el .
Ma gandesc si la clapete, dar nu vad cum ar putea sa scârtăie in halul asta, pt ca practic nici nu este scârtăit, este chiar un fluierat .
Daca ar fi din clapete, ma gandesc ca ar trebui sa faca de fiecare data cand le actionez eu din butoane, nu cand vor ele, cand au chef, din senin, o data la 3-4 zile sa mai des/rar, aleatoriu .
Din cauza asta ma gandesc doar la valva aia, fiindca este prea mare coincidenta, fluieratul a aparut exact a 2a sau a 3a zi dupa ce au schimbat oring-urile de acolo, fiindca pierdea freonul .
Am vazut pe internet, in poze, ca valva aia are un fel de clapeta si 2-3 orificii prin care trece freonul .
Ma gandesc sa nu fluiere clapeta aia cand se misca/regleaza, in functie de cum isi calculeaza ea nevoia de freon in vaporizatorul ala .
Fluieratul apare din senin, fara ca eu sa intervin neaparat asupra butoanelor de comanda a climatronicului (clapetelor) .
Dar uneori, Da, apare si in momentul cand setez o anumita temperatura sau apas vreun buton (pt piept/picioare/recirculare/econ ...)
Habar nu am cum as putea sa desfac si restul motoraselor din parghiile lro de actionare a clapetelor .
Imi este teama sa nu rup vreo parghie din aia sau vreo prindere de-a lor cu motorasele .
Cred ca va trebui sa o las asa pana cand va fluiera constant, ca sa imi pot da seama cat mai exact care/unde/cine produce fluieratul asta .
« Ultima Modificare: Decembrie 16, 2017, 07:24:20 p.m. de marius_f »
« Răspuns #542 : Decembrie 16, 2017, 06:50:17 p.m. »
Nu.
Doar freon.
« Ultima Modificare: Decembrie 16, 2017, 07:06:46 p.m. de T. Carmen »
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #541 : Decembrie 16, 2017, 06:10:45 p.m. »
Multumesc T Carmen, dar le-am resetat pana acum ... de le-au gasit zbâturile .
In trecut, am avut si acele pacanituri, care au disparut dupa resetare/calibrare .
La mine efectiv fluiera, este exact ca un fluierat, culmea si pe diverse tonuri .
Am vorbit si cu patronul de la service, care mi-a schimbat totul (compresor, radiator, valva) si nu a fost deloc magar, dar a zis ca nu poate sa imi schimbe aiurea, fara sa auda si el, pe viu, fluieratul asta .
Din filmare a zis ca nu poate sa fie 100% sigur .
A zis sa o las asa pana o sa faca tot timpul si ca nu va fi nici o problema daca trece de perioada de garantie, imi va schimba valva fara nici un fel de grija, fara cheltuieli suplimentare .
Dar este foarte ciudat, zau asa
Poate fluiera valva aia in halul asta ?
« Ultima Modificare: Decembrie 16, 2017, 06:12:40 p.m. de marius_f »
« Răspuns #540 : Decembrie 16, 2017, 04:06:16 p.m. »
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #539 : Decembrie 14, 2017, 06:41:06 p.m. »
Salut
Revin cu o problema mai veche, careia inca nu i-am dat de cap .
Anume, un fluierat / suierat al climatronicului, aleator, cand vrea el, nu conteaza ca este frig/cald afara .
Am si filmat, sa nu ziceti ca sunt nebun
Poate aveti vreo idee
https://www.youtube.com/watch?v=1siBIO-xIw4
In vara am schimbat compresor + radiator + valva (supapa) - noi, cu factura, garantie ...
Initial nicio problema pt aprox 2-3 sapt .
Apoi am pierdut freonul, asa ca m-am intors la service .
Au constatat ca se pierdea freon pe la un oring de la acea valva (supapa)
Au demontat, au schimbat acele oringuri si cam asta a fost, nu mai pierdea freon, clima functioneaza corect .
Ulterior, la 2-3 zile dupa, au inceput sa apara aceste fluieraturi / suieraturi, care se aud exact sub bord, in spatele cd-player-ului .
Fluieraturi care persista si in ziua de azi, de cateva luni, total aleatorii, poate sa nu fluiere chiar si 2-3 zile, dupa care ...
Aveti cumva idee de unde ar putea veni acest fluierat ?
Oare din cauza acelei valve ?
Am sa le fac maine o vizita la service, dar parca am un ''déjà vu'', parca stiu deja raspunsul lor : ''N-are dom'le nimic, nu e de la noi, nu stim . Hai pa . ''
Pe internet nu am mai gasit aceasta ciudatenie decat la un opel, la un tip francez (presupun), caruia i-am scris, dar nici el nu a gasit cauza problemei
https://www.youtube.com/watch?v=kezTDoaPz0A
Stiu ca valva aia este conectata la radiatorul (schimbatorul) de caldura din bord .[/size]Aveti idee, prin acea valva trece decat freon ? Sau trece si freon si antigel ?Multumesc[/color]
« Ultima Modificare: Decembrie 14, 2017, 08:51:36 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #538 : Octombrie 22, 2017, 12:47:34 p.m. »
Sunt niste motorase defecte. Fa o scanare la cineva care se pricepe.
Offline 3dmark
  • Mesaje postate: 7
  • Auto: Octavia II 1,9 TDI
« Răspuns #537 : Octombrie 22, 2017, 10:57:03 a.m. »
Am achizitionat de curand o Octavia 2 1,9 TDI si am intalnit o situatie mai ciudata la clima,mai precis pe partea dreapta a gurilor de ventilatie clima primesc doar aer rece,chiar si cand trec in mod Econ(adica doar pe AC) imi da doar aer rece la pasager dreapta+zona din spate.Rog sa ma ajutati cu pareri/solutii ,poate ati mai intalnit voi o asemenea problema.
Cu stima,
« Ultima Modificare: Octombrie 22, 2017, 11:00:17 a.m. de M i c u t z u »
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #536 : Septembrie 12, 2017, 12:02:42 p.m. »
salut
 De ceva vreme intampin o problema sau mai bine zis o ciudatenie, legata de climatronicul la masina
 Mai exact, se aude un fluierat al climatronicului, aleator, cand vrea el .
 De obicei problema apare cand sunt temperaturi mai ridicate, de la 30 de grade incolo, insa nu este o regula .
 Acest fluierat se aude pe undeva pe sub bord, mai exact din spatele cd player-ului .
 In urma cu aprox 2 luni de zile am schimbat compresor, radiator si o valva/supapa, insa nu cred sa aiba legatura cu asta .
 Aer rece baga ok, caldura ok, in rest clima functioneaza ok, filtru de polen ok ...
 Zilele trecute am desfacut aeroterma de sub torpedou, am verificat-o, am pornit-o demontata ... functioneaza ok, nu scoate nici un zgomot, nici o vibratie/trepidatie ...
 Am demontat si cele doua motorase care se afla in vecinatatea aerotermei :
 -le-am desfacut, le-am mai gresat putin, desi aveau destula vaselina, le-am montat la loc, am pornit clima din nou ... nu au absolut nici o problema
 Am incercat sa demontez si motorasul aflat in spatele panoului de la consola picioare pasager dr fata, insa nu am reusit . Dar am asultat cu atentie si nu de la el se aude acest fluierat
Motorasul are codul 1k0907511b si se afla in spatele panoului lateral de la consola centrala, de la picoarele pasagerului dr fata.
 Dar repet, nu de la el se aude acest zogomot/fluierat
 Fluieratul se aude de undeva din spatele cd player-ului, insa acolo nu am deloc acces, desi am demontat si cd player-ul .
 S-a mai confruntat zineva cu o asemenea problema/ciudatenie ?
 Care ar fi problema ? Rezolvarea ?
 Atasez si un link audio-video, pt a intelege mai bine despre ce vorbesc
octavia 2, 2005, 2.0tdi, 16v, 103kw/140cp, bkd, climatronic
Offline Hrincu
  • Auto: Skoda Octavia 2 2.0 BKD
« Răspuns #535 : Iunie 13, 2017, 04:34:14 p.m. »
Nu da quote ultimului mesaj, foloseste butonul "Raspunde".
poti sa recomanzi pe cineva?
ca sincer nu am gasit vreun mecanic bun
« Ultima Modificare: Iunie 14, 2017, 10:26:42 p.m. de ff_2004_06 »
« Răspuns #534 : Iunie 13, 2017, 12:40:48 p.m. »
nu e totul doar citirea codurilor de eroare, te mai uiti si in blocurile de masura, mai masori si cu aparatul de masura, etc...
mergi la cineva care se pricepe.
Offline Hrincu
« Răspuns #533 : Iunie 12, 2017, 05:04:12 p.m. »
Pot fi n cauze.
O diagnoza si vei sti exact care este problema.
Am facut diagnoza si nu apare nimic...absolut nimic.
« Răspuns #532 : Iunie 12, 2017, 04:47:37 p.m. »
Pot fi n cauze.
Offline Hrincu
« Răspuns #531 : Iunie 12, 2017, 11:12:36 a.m. »
Salut
Detin o skoda octavia II 22008 2.0 140hp cod BKD si am o problema cu clima,nu imi porneste daca nu atinge apa 90 grade. Pana la 90 de grade baga aer cald si cand pornesc ventilatoarele la 90 de grade functioneaza normal clima si baga rece.
Aveti idee ce ar avea? :-?
