Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241722 ori)
Offline Top
  • Mesaje postate: 54
  • Auto: Skoda Octavia 1.9TDI
« Răspuns #350 : Februarie 14, 2013, 11:42:24 a.m. »
Salutare,
Uneori la mine climatronicul la AUTO incepe a shuiera (un zgomot ascutit continuu). Daca dau aer mai mult sau mai putin dispare zgomotul asta, dar daca las la AUTO iar incepe.
Cineva are idee ce ar putea fi?
Offline klin190
  • Locaţia: Deva
  • Auto: Octavia 2.0 TDI DSG
« Răspuns #349 : Februarie 02, 2013, 08:18:59 p.m. »
Salut! Tocmai mi am achizitionat SK Octavia 2.0 TDI 2xclimatronic, iar ulterior am sesizat faptul ca nu baga caldura decat la sofer. Desi am setat  ambele temperaturi la HI, la pasager si pe fantele din mijloc iasa aer rece. Ma puteti ajuta cu un sfat? Pe VAG 10.6 nu mi da nici o eroare.
« Răspuns #348 : Ianuarie 27, 2013, 07:23:25 p.m. »
Multumesc tuturor pentru link-uri si detalii.
Astazi a functionat bine din prima si nu a mai facut probleme.
Am sa ii fac o diagnoza cu prima ocazie (il mai iert pe Iulian o periaoda  :D ) si am sa rog mecanicul sa verifice ce se poate cand reusesc sa ajung la service ca sa schimb senzorul de parcare defect.
Ceva la motorul aerotermei banuiam ca ar fi vinovat, eu am banuit ca a inghetat ceva.
« Răspuns #347 : Ianuarie 27, 2013, 10:45:18 a.m. »
Eroarea de mai jos era prezenta pe HVAC la Florin acum vreo 2 saptamani.
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 1K0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 907 044 AB    HW: 1Z0 907 044 AB
  Component and/or Version: ClimatronicPQ35 120 0600
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 76E9977C01DC22E
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -  - Intermittent
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #346 : Ianuarie 27, 2013, 06:49:09 a.m. »
Fix aceste simptome le-a avut un coleg de serviciu in ultimele 3-4 saptamani. Pornea aleator clima si bineinteles nu atunci cand ar fi fost cea mai mare nevoie de ea...
I-am demontat motorul de la aeroterma, curatat si gresat corespunzator,igienizat atat cat s-a putut compartimentul acestuia ,iar dupa stergerea la finalul operatiunii a erorilor  din canalul aferent HVAC,isi face datoria fara sa ezite. Operatiune desfasurata la o temperatura exterioara de cca 4- 5*C, care a durat doar un pic peste o ora, deci la interior ,intr-un atelier, chiar mai putin ar trebui sa dureze...Nu retin exact eroare stocata, dar se lega de motorul electric de care va vorbesc,semnala un contact intermitent la el.
Offline adytzul_ac
  • Locaţia: IASI
  • Mesaje postate: 459
  • Auto: Octavia 1, 1.6i, BFQ
« Răspuns #345 : Ianuarie 26, 2013, 11:41:28 p.m. »
Sau: http:// simplement.skoda.free.fr/ , sectiunea Technique, in josul paginii...
« Răspuns #344 : Ianuarie 26, 2013, 11:38:40 p.m. »
Stii de faza cu meniul ascuns al climatronicului? Poate gasesti ceva pe acolo ce nu-i la locul lui
vwforum.promotor.ro/topic/76-ce-secrete-ascunde-climatronicul/page__hl__secrete__fromsearch__1
« Răspuns #343 : Ianuarie 26, 2013, 10:37:46 p.m. »
Astazi am avut pentru prima data o problema cu instalatia de climatizare: am pornit masina si am dat drumul la aer spre parbriz ca sa se dezghete cat mai repede. Am dat pe "HI" la temperatura si apoi am iesit sa dau zapada jos de pe masina.
Cand am revenit la volan mi-am dat seama ca, desi indicatiile led-urilor si a temperaturii erau corecte, instalatia nu a pornit deloc (nu intra deloc aer). Am incercat diverse setari (AUTO, manual), am oprit sistemul si l-am repornit, am oprit motorul si l-am repornit (pe principiul "poate merge dupa restart" :) ) dar la fel, indicatiile erau corecte doar ca nu intra aer deloc.
Incercarile au durat cam 5-6 minute, dupa care am lasat clima pe AUTO si am pornit spre destinatie cu geamurile intredeschise la -10 grade  :D . Asa cum am sperat, dupa vreo 3-400 metri de mers, sistemul si-a revenit si a inceput sa bage aer. Am condus apoi cam 3 ore in urmatoarele 6 si sistemul a functionat normal.
Cat de tare ar trebui sa ma ingrijorez?  :D
Ce ar trebui sa verific sau sa cer la service sa verifice?
Mersi.
Offline Radomires
  • Locaţia: arad-lipova
  • Auto: 1.6 mpi.2002
« Răspuns #342 : Ianuarie 09, 2013, 12:30:17 a.m. »
am o problema cu incalzirea,in relanti nu baga caldura,doar dupa ce accelerez putin porneste ventilatorul mai tare si baga caldura,dar daca stau pe loc chiar daca apa este la 90 tot rece baga climatronicul.
skoda octavia ambient 1.6 mpi.2002
« Răspuns #341 : Decembrie 11, 2012, 11:30:08 a.m. »
De acord cu colegul Vizitator in legatura cu debitul aerului cald la fantele de aerisire centrale...Desi daca ar baga normal si pe mijloc aerul, atunci s-ar dezaburiza mult mai repede luneta, fara sa fii nevoit sa folosesti absolut de fiecare data dezaburirea cu rezistenta. La logan foloseam mult mai rar dezaburirea lunetei ...
Deasemenea imi displac consumurile mele urbane din ultima vreme de 14-16% pe distante pana la 5km ...desi aici mai mult traficul de cacat din Cluj este de vina. Ma scuzati pentru limbaj dar este de toata jena traficul din acest oras(sa parcurgi 1 km in 26 de minute  - zona Baciului - !!!!) si nu o pot descrie cu alte cuvinte!
« Răspuns #340 : Decembrie 11, 2012, 10:03:39 a.m. »
cand dati ventuilatia pe viteza mare, veti observa ca baga aer cald si pe fantele centrale...numai ca, atat debitul, cat si intensitatea caldurii sunt simtitor mai mici decat la cele laterale
« Răspuns #339 : Decembrie 11, 2012, 06:47:48 a.m. »
La fel si la mine. Scoate pe laterale si parbriz.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #338 : Decembrie 10, 2012, 09:45:18 p.m. »
La a mea cind este pe auto pe fantele centrale nu scoate nici cald nici rece .
« Răspuns #337 : Decembrie 10, 2012, 09:51:47 a.m. »
La majoritatea autoturismelor prin fantele centrale baga doar aer rece asa ca la cele care nu au clima automata iarna ele trebuiesc inchise ,dar cum este la noi clima automata acest lucru il face calculatorul atunci cand temperatura exterioara este mai mica decat cea setata pe climatronic. Nici eu nu am o explicatie logica de ce este conceput asa.
mmm....la Symbol aveam instalatie de AC, si imi baga aer cald la greu prin fantele din mijloc.
Si la Octavia imi baga aer cald prin fantele din mijloc, doar ca debitul de aer e mult mai mic decat la cele laterale.
Offline Helloween
  • Locaţia: Capataneni, com Arefu, jud Arges
  • Mesaje postate: 20
  • Auto: Octavia 1.6 BFQ
« Răspuns #336 : Decembrie 07, 2012, 10:22:16 p.m. »
@n.cristian - multumesc frumos de raspuns! Deci pana la urma e normal cum face... tot e bine ca mi-am luat o piatra de pe inima, ma gandeam ca ar fi ceva pe la clapeta de admisie dar acum m-am linistit. In rest nu face figuri, sa oscileze la ralanti, poate mici-mici variatii ca niste rateuri dar aproape insesizabile.
Inca odata multumesc de promptitudine!
Skoda Octavia Tour 1U2
1.6 BFQ 102 CP
