Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241722 ori)
« Răspuns #365 : Iunie 05, 2013, 05:15:09 a.m. »
Am inlocuit asa: senzor soare si radiatii (OEM-comandat dupa VIN), panou comanda climatronic (SH-de pe o masina cu volan pe dreapta). Ieri am primit de la Autokarma supapa regulatoare de pe compresor (V15-77-1014), pe care o voi inlocui azi.
Deci, dupa ce am inlocuit senzor radiatie, nimic, am inlocuit pe urma panou comanda climatronic, a functionat OK cat a fost rece, pe uram iara aer fierbinte. Am dus-o la reprezentanta si au spus ca-i dus compresorul. La intrebarea mea ca ce anume din compresor au spus ca este "ingenunchiat". Eu bine, bine, dar ce anume e defect si atunci mi-au spus ca supapa, dar nu vine ca piesa de schimb.
Mai multe info dupa ziua de azi, cand sper sa am vreo 2 ore liber sa ma ocup de masina.
Offline andreutzu
  • Locaţia: Onesti
  • Mesaje postate: 10
  • Auto: Skoda Octavia 2 2007
« Răspuns #364 : Iunie 04, 2013, 10:57:41 p.m. »
M-am inscris pe forumul acesta dupa ce am vazut postul tau liv_sibiu. De 2 ani am aceeasi problema cu clima, baga aer fierbinte cand sta masina in soare, vara cand e foarte cald e jale, practic nu mai am aer conditionat. Isi revine abia dupa ce merg mai mult timp, de preferabil cu viteza.  Vreau te rog sa-mi confirmi ca problema e un senzor ca pana acum am primit numai sfaturi de a inlocui compresorul cu totul. Da-mi te rog mai multe detalii despre operatiune, costuri, piese schimbate etc...
« Răspuns #363 : Mai 26, 2013, 01:52:45 p.m. »
Multumesc, am ascultat cu atentie si la ventilator cu stetoscop, dar cred ca nu-i de acolo. De tubulatura nu stiu ce sa zic, ca nu am acces fara demontare si chiar nu am chef de asa ceva.
Offline Remi
  • Mesaje postate: 326
  • Auto: Octavia II, 1,6 MPI
« Răspuns #362 : Mai 26, 2013, 10:31:52 a.m. »
Probabil se aude din zona ventilatorului de la climatizare. Sau poate tubulatura de aer nu este corect fixata si la o anumita vitea a aerului sa apara acest zgomot.
« Răspuns #361 : Mai 26, 2013, 09:39:30 a.m. »
Dupa inlocuirea la masina din semnatura a panoului climatronic si a senzorului de soare si radiatii (asta din urma fara sa fie cazul), sper ca am rezolvat problema cu bagatul aerului fierbinte cand auto stationa in soare.
Acum, dupa un drum de vreo 600 km, ma confrunt cu o alta problema si anume din cand in cand, functie de cum lucreaza climatronicul, se aude un fasait suparator in aeratorul dreapta. L-am desfacut, m-am uitat la el cu atentie, nu am observat absolut nimic suspect. Am plecat fara el montat si se aude acelasi fasait. Am facut setarea de baza a clapetelor de admisie aer si aceeasi situatie.
Va rog pareri.
Offline addicted2nos
  • Locaţia: slatina
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: Octavia 1.9 TDI-PD
« Răspuns #360 : Aprilie 14, 2013, 03:09:31 p.m. »
nu deschide           circuitul de freon. in momentul in care porneste si circuitul, consumul in stationare este  de 0,7 sau mai mult. la mine ramane 0,5.  econ nu este apasat. doar auto.
Sent from my Rio R1 using Tapatalk
Offline kubix
  • Mesaje postate: 67
  • Auto: O2 1.9 77kw BXE
« Răspuns #359 : Aprilie 14, 2013, 02:55:34 p.m. »
Zilele astea am observat ca nu imi mai porneste compresorul. Initial am crezut ca nu mai am freon pt ca nu se racea aerul. Din ce cauza poate fi? Mentionez ca senzorul exterior de temperatura functioneaza. Mai sunt si alte sigurante fuzibile in afara de cele de la tabloul din bord care sa aiba leagatura cu compresorul?
Butonul eco este actionat? Daca da opresre-l si o sa mearga!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #358 : Aprilie 14, 2013, 09:53:58 a.m. »
Cum adica nu iti porneste compresorul ?! - ca el saracul se invirte tot timpul, odata cu motorul .
  • Locaţia: slatina
« Răspuns #357 : Aprilie 14, 2013, 07:41:15 a.m. »
« Ultima Modificare: Aprilie 14, 2013, 07:46:34 a.m. de addicted2nos »
« Răspuns #356 : Februarie 21, 2013, 05:05:12 p.m. »
Oh, scuze, nu m-am uitat bine la semnatura. Da, paleti cu praf, ax negresat, this kind of stuff.
Offline Top
  • Auto: Skoda Octavia 1.9TDI
« Răspuns #355 : Februarie 21, 2013, 11:31:10 a.m. »
da, am impresia ca trebuie ceva uns.
E Octavia II (1Z3)
« Răspuns #354 : Februarie 20, 2013, 07:55:29 p.m. »
Pare sa fie de la un ventilator (praf sau bucsi uzate) ? Nu stiu cum e la Superb 3U, sincer sa-ti spun.
Offline Top
« Răspuns #353 : Februarie 20, 2013, 04:16:54 p.m. »
nu stie nimeni sa ma ajute la mesajul de mai jos? stiu ca e cam stranie problema ;)
trebuie sa zic ca țiuitul asta e periodic, mai des apare cand trec peste vreun limitator de viteza. Daca dau la maxim aerul si revin inapoi pe auto de cele mai multe ori dispare.
Offline Top
« Răspuns #352 : Februarie 14, 2013, 03:57:00 p.m. »
Viteza pe AUTO de obicei este mai mare decat fara AUTO activat...poate de aici vine si zgomotul.
nu, ca e un piuit specific (un zgomot ascuțit; un fluierat cam asa: țiuuuuuuuuurrrrr) :)
« Răspuns #351 : Februarie 14, 2013, 11:48:41 a.m. »
@klin190: poate nu deschide fanta spre pasager, fiind blocata/defecta...ai verificat ?
