Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241725 ori)
Offline EmilG
  • Mesaje postate: 78
  • Violenta este ultimul refugiu al incompetentilor
    • SHARK Industries
  • Auto: Octavia 2 1,6MPI
« Răspuns #5 : Mai 23, 2008, 10:09:27 p.m. »
Sigur, ar fi excelent ( sunt, evident, direct interesat  :D )! Spune-mi cand si unde ne putem intalni si voi veni negresit.
 Multumesc mult, raman superdator!  :080:
    Emil
Skoda Octavia II, 1,6 MPI, BSE, Elegance, MY2007, Gri Antracit
« Răspuns #4 : Mai 23, 2008, 08:47:45 p.m. »
Cred ca ar fi util sa aud si eu...sa imi fac o idee...  :-?
Offline EmilG
    • SHARK Industries
« Răspuns #3 : Mai 23, 2008, 03:56:11 p.m. »
Doru, prompt ca de obicei...  :037: Te referi la unul din motorasele voletilor? Sincer, nu cred ca e de acolo... Zgomotul semnalat de mine seamana mai degraba cu o curea de ventilator uzata, este continuu si frecventa lui creste direct proportional cu turatia.
 Multumesc foarte mult,
   Emil
« Răspuns #2 : Mai 23, 2008, 03:18:42 p.m. »
Este posibil sa fie unul din motorase, cred ca un test de resetare ar fi util. De saptamana viitoare ai ocazia sa te bucuri de noua interfata VAG a SKC...testand-o atat pe ea cat si masina ta pt defectiuni...citeste topicul "Kit VAG-Com" din aria dedicata. Pe curand !
Offline EmilG
    • SHARK Industries
« Răspuns #1 : Mai 23, 2008, 03:07:29 p.m. »
Acum, odata cu venirea caldurii (cate de cat...) am sesizat un zgomot ce apare atunci cand folosesc climatronic-ul. Nu este foarte puternic, dar, dat fiind ca motorul meu (1.6 MPI) e destul de silentios, se aude clar in habitaclu. Este dependent de turatie (odata cu turatia creste si frecventa, nu intensitatea) si seamana cu un huruit de rulment defect (este ca si zgomotul de motor, doar ca un pic mai "ragusit"  :) ). Interesant este ca nu apare tot timpul, ci numai cand climatronic-ul a racit suficient aerul din interior si a intrat intr-un fel de "faza de mentinere" constanta a temperaturii. Daca in aceasta situatie setez temperatura din interior mai jos ( compresorul intra in "forta" ) zgomotul dispare. La fel se intampla si daca setez temperatura mai sus, nu se mai aude nimic. E ca si cum ambreiajul compresorului ( sper sa nu spun prostii... exista asa ceva, nu? ) este la limita cuplarii. Orice modificare a temperaturii il scoate aceasta stare, fie il cupleaza ferm, fie il decupleaza de tot, moment in care zgomotul nu se mai aude. Ati mai intalnit o astfel de mainifestare, aveti idee ce poate fi? Multumesc,
  Numai de bine,
      Emil
