Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241740 ori)
« Răspuns #35 : Martie 20, 2010, 08:45:55 p.m. »
Imi pare o resetare / initializare, ca si cand ar fi fost decuplat din sistem. Fa si tu un log pe VAG si vezi ce afli...
Offline papetz
  • Mesaje postate: 482
    • ... and i'm a carrier!
  • Auto: 1.9 tdi 105 cp
« Răspuns #34 : Martie 20, 2010, 08:40:51 p.m. »
Azi dimineata, in momentul in care am pus contactul, afisajul climatronicului a inceput sa clipeasca. apareau si dispareau, simultan, toate simbolurile de pe display la intervale de cam o secunda. chestia asta continua si dupa  ce porneam motorul si se oprea daca invarteam de unul din cele doua butoane. a facut asa toata ziua de fiecare data cand am pornit motorul.
aveti idee ce inseamna chestia asta?
merci.
Nestle Boycott
Offline Silviu Mosh
  • Mesaje postate: 328
  • Auto: Octavia 2 1,4 MPi
« Răspuns #33 : Iulie 14, 2009, 05:39:55 p.m. »
Azi am fost in service la AVIA Pantelimon (in garantie) cu acel zgomot in functionarea climatronicului. Dupa indelungi cercetari, verificari de freon, ascultat cu stetoscopul ala de medic :-B , au ajuns la o concluzie. TREBUIE SCHIMBAT COMPRESORUL. Am inteles ca sunt ceva probleme cu compresoarele, la toate din grupul VAG  B-) . Initial am crezut ca e o mânărie. Masina unui var de-al unui mecanic avea compresorul cazut si... traind in ROMANIA mi-a fost frica sa nu il "prelucreze" de la mine :-w , sau pe garantia mea. Asa ca am INTEPENIT pe langa ei nu mai mult de 8 ore. Pana la urma mi-au schimbat compresorul (inca nu avea şpan pe instalatie, sa fie nevoie sa spele instalatia). CONCLUZIE:   =D> defectiune remediata in totalitate. COSTURI:  =D> 5,5 un volan breloc pt fiu-meu - fan SKODA, in rest nimic. SPAGA:  =D> 0 RON. MULTUMIRE:  <:-P MAXIMA. urmeaza  :080: .  :x AVIA
Offline cgadalean
  • Mesaje postate: 491
  • Auto: 1.4 16v 74kw
« Răspuns #32 : Iulie 14, 2009, 02:50:28 p.m. »
la mine face tocmai dupa ce s-a facut schimbul/completarea freonului in instalatie. Ce-i drept nu mai este un zgomot cu intensitate foarte mare dar  ca si in cazul lui EmilG si la mine huruitul este direct proportional cu turatia motorului. Daca de ex. temperatura este setata pe minim sau la cel mult 18grade nu apare huruitul.
« Răspuns #31 : Iulie 14, 2009, 12:27:30 p.m. »
poate sa fie de la ambreiajul compresorului! sa nu mai aibe ulei in el.mai bine mergeti la o verificare.schimbat freon si pus ulei-120 ron
Offline EmilG
  • Mesaje postate: 78
  • Violenta este ultimul refugiu al incompetentilor
    • SHARK Industries
  • Auto: Octavia 2 1,6MPI
« Răspuns #30 : Iulie 14, 2009, 11:37:53 a.m. »
Este posibil să fie acea valvă de vină, dar, la mine cel puţin, frecvenţa ( nu intensitatea ) huruitului era direct proporţională cu turaţia motorului, ceea ce m-a făcut să mă gândesc mai degrabă la ceva mecanic. În fine... bine că a dispărut.
Skoda Octavia II, 1,6 MPI, BSE, Elegance, MY2007, Gri Antracit
Offline cgadalean
« Răspuns #29 : Iulie 14, 2009, 11:17:01 a.m. »
Se pare ca acel huruit in functionarea AC-ului vine de la o electro-valva... aceasta se inchide si deschide in functie de presiune/temperatura freonului si este comandata de calculator, se pare ca atunci cand e deschisa undeva pe la jumatate se aude acel huruit, daca ar fi defecta ar ramane cuplata su decuplata , adica ai avea ac in permanenta sau deloc . Daca merge Ac-ul, si cu ventilatorul pe treapta 2 la 2000rpm ai 6 grade, e OK .
Daca se scoate electrovalva se pierde freonul dar nu stiu daca este piesa de schimb. In schimb daca butonez butonul de comanda al temperaturii de la min>>max>>min pentru o perioada de timp dispare acel huruit.
« Ultima Modificare: Iulie 14, 2009, 11:22:58 a.m. de cgadalean »
Offline EmilG
    • SHARK Industries
« Răspuns #28 : Iulie 10, 2009, 11:33:54 p.m. »
Astăzi am schimbat uleiul din compresorul AC şi "freonul" din instalaţie. Schimbat este impropriu spus, pentru că în compresor nu mai era nici un strop de ulei. În urma acestei intervenţii zgomotul descris la începutul acestui topic s-a diminuat până la limita sesizabilului, doar cineva ca mine, fript cu supa, îl mai poate sesiza. În urma discuţiei cu domnul Tavi, la Autostil, am înţeles că este o problemă relativ frecventă la maşimile din grupul VAG. Se recomandă a se efectua această operaţie odată la doi ani. S-a îmbunătăţit considerabil şi funcţionarea climatronic-ului, este mult mai răcoare în maşină, în ciuda senzorului de temperatură intern, care, după o staţionare mai îndelungată, se încăpăţânează să arate o temperatură interioară de 17-18 grade, după ce maşina a stat în soare câteva ore!! Îşi revine după câteva bobârnace aplicate cu sete...
   Vă recomand această operaţiune, costă cam 110 lei şi durează în jur de o oră ( asta la AutostilRMT ).
Offline CMA
  • Locaţia: Mioveni (si Bucuresti)
  • Mesaje postate: 126
  • Auto: O2-1.9 TDI
« Răspuns #27 : Iulie 04, 2009, 06:03:15 p.m. »
Confirm si eu un zgomot cand accelerez mai puternic. Par a fi aceleasi simptome descrise de Jinks, insa deocamdata mi s-a cam luat de umblat pe la service.
Octavia II 1.9 TDI-105 Cp
Offline geolik
  • Mesaje postate: 763
    • Blog
  • Auto: Octavia Tour, 1.9PD
« Răspuns #26 : Iulie 04, 2009, 12:55:34 p.m. »
 nu e de la trapa!
da' ideea cu releu m-a pus pe ganduri!
G.
« Răspuns #25 : Iulie 02, 2009, 11:40:07 p.m. »
... ca o picatura de apa ce cade pe o tabla, cu frecventa de o secunda. .
Ti-ai pus trapa si nu ne-ai zis nimic ...
« Răspuns #24 : Iulie 02, 2009, 03:38:28 p.m. »
Nu face cumva vreun releu ?
Offline geolik
    • Blog
« Răspuns #23 : Iulie 02, 2009, 03:16:02 p.m. »
salutare.
eu, de cand am luat masina, am un zgomot la climatronic, ca o picatura de apa ce cade pe o tabla, cu frecventa de o secunda. este cam deranjant, chiar daca am diesel :P.
apare numai cand afara sunt 22+ grade si nu dispare decat atunci cand opresc clima.
Sfaturi?
G.
Offline Jinks
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: 1.6 mpi
« Răspuns #22 : Iunie 07, 2009, 01:17:57 a.m. »
tny: cu placere sper sa scapi ieftin cu problema... ;)
silviu: eu la avia pantelimon am fost..e adevarat ca am fost de trei ori...dar a treia oara am dat peste un mecanic foarte de treaba, am stat langa el mai tot timpul cat a lucrat.
Mi-a aratat pe nu stiu ce aparat ca nu ma pricep toate datele compresorului(imi spunea inainte ce trebuie sa arate si dupa vedeam ca chiar asa este) si m-am calmat ca nu este de la compresor, care chiar daca ar face zgomote ar fi foarte bun si dupa mi-a verificat daca pierd freon cu ajutorul substantei aleia fluorescente si nu a gasit nimic...mi-a verificat toate duzele daca sunt pierderi pe acolo si tot nimic. Apoi mi-a golit si reumplut instalatia cu freon spunandu-mi ca nu toti se pricep sa puna freon si e posibil ca ei sa creada ca au pus 530 g cat trebuie in masina dar defapt vreo 100 de grame sau mai mult sa ramana pe furtunurile alea prin care baga freon.
Asa ca mi-a pus el iar freon si n-am mai avut probleme cu zgomotul de atunci..mi-a zis ca in cel mai rau caz se poate sa pierd pe undeva freon dar cantitate nesimnificativa..si asta inseamna ca odata la 1-2 ani sa trebuiasca sa mai pun freon...care ar costa vreun milion doua...asa ca nu e mare paguba...Nu stiu ce sa zic despre problema ta si a lui tny, daca este aceeasi dar cred ca scapare mai ieftina nu exista...va urez bafta
Octavia 2 1.6 mpi, trend ,2007, B 88 JKS
102 caluti chinuiti destul de des
Offline tny
  • Mesaje postate: 345
  • Auto: simply clever
« Răspuns #21 : Iunie 06, 2009, 06:37:36 p.m. »
Cand ti s-a reumplut instalatia cu freon ultima data..?
pai masina o am de un an si ceva si nu am umblat deloc sa ii bag freon :D sa fie asa cum spui tu ca tare bine ar fi
 mersi mult
skoda superb 1.9 TDI 172cp 2005 tuned by Jeff
