Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 238521 ori)
« Răspuns #110 : Ianuarie 20, 2011, 06:50:32 p.m. »
Martorul de bujii sta aprins cateva secunde..cred ca undeva pana in 10 sec.
00667 - Ambient Temperature Signal
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
--nu se refera la senzorul de temperatura exterioara pe care l-am schimbat acum vreo 2 luni?
...ce este de fapt acel A/C Pressure Switch (F129) ? Unde se gaseste el? Ce rol are? Cam cat costa el daca trebuie inlocuit?
Citeste aici, vei avea cateva explicatii pt F129: http://forums.fourtitude.com/showthread.php?3745998
Verifica intai presiunea freonului si siguranta de la compresorul de clima. Daca ambele sunt in regula...sfatul meu: schimba F129 si 100% rezolvi problema cu A/C ;)
Ambient Temperature Signal = senzor de temperatura interioara, trebuie verificat ce scrie mai sus :)
Martorul sta aprins aprox 10 sec indiferent de temperatura exterioara ? :-?
Offline libelula222000
  • Mesaje postate: 23
« Răspuns #109 : Ianuarie 20, 2011, 05:26:12 p.m. »
ca sa raspund pe rand:
. Cand motorul este rece nu porneste mai greu, porneste chiar ok; au fost sutiatii cand a pornit mai greu cand motorul era cald.
 F rar au fost situatiile cand se tura pana la 1100 de ture(rentiul sta undeva la 800-900, nu stiun exact si consumul la relanty este de 0.4L/h) dupa care isi revea(dar atunci cand se tura statea ceva timp asa..la 1100).
Legat de erori:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
            P1256 - 35-10 -  -  - Intermittent
--am schimbat acum 2 ani ventilatorul cel mare de pe radiator pt ca se arsese si urcase apa la 130 grade --posibil de aici eroarea?
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
--am lucrat la geamurile electrice de pe spate(se rupsese ghidajul de plastic de pe macara, pe ambele parti, care ridica si coboara geamu)--probabil de aici eroarea?
Tin sa spun ca nu am facut un test vag com niciodata de cand am facut operatiunile de mai sus(schimbare ventilator, senzor si lucrat la usile spate) pana acum, astfel incat sa sterg aceste eroririle, deci cel mai probabil de aici provin acele erori.
Acum, legat de eroarea 00792 - A/C Pressure Switch (F129) ..,.ce este de fapt acel A/C Pressure Switch (F129) ? Unde se gaseste el? Ce rol are? Cam cat costa el daca trebuie inlocuit?
Mersi
Octavia 1, 2001, 1.9TDI, 110CP
« Răspuns #108 : Ianuarie 20, 2011, 05:05:51 p.m. »
Are idee cineva de unde ar putea sa provina acest mod defectuos de functionare?
Sa fie de la eroarea asta"00792 - A/C Pressure Switch (F129) " ?
Mari sanse sa fie principalul vinovat acest F129, aici detalii:
Possible Symptoms
•A/C System not working
Possible Causes
•A/C System Malfunctions
◦Over or insufficiently charged
◦Refrigerant System blockage
◦Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
•Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
•A/C Pressure Switch (F129) faulty
Possible Solutions
•Check A/C System for Malfunctions
•Check Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129)
•Check A/C Pressure Switch (F129)
« Răspuns #107 : Ianuarie 20, 2011, 05:03:48 p.m. »
Cand motorul este rece, porneste mai greu ?
Cat timp sta aprins martorul de bujii in bord ?
Relantiul este neregulat ?
Mai mare de 1000 rot/min chiar si cand se incalzeste ?
Eroarea G62 defect este clara, dar ai schimbat senzorul, deci e clar ca problema vine poate din faptul ca undeva circuitul este intrerupt !
00667 - Ambient Temperature Signal: Implausible Signal
Possible Causes
•Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285) faulty
•Wiring and/or Connector(s) from/to Ambient Temperature Senor (G17) faulty
•Ambient Temperature Senor (G17) faulty
Possible Solutions
•Check Instrument Cluster (J285) for Fault Codes
•Check Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285)
•Check Wiring and/or Connector(s) from/to Ambient Temperature Senor (G17)
•Check/Replace Ambient Temperature Senor (G17)
« Răspuns #106 : Ianuarie 20, 2011, 04:29:53 p.m. »
salutare,
desi nu s-a mai postat pe acest topic de mult timp, poate cineva isi arunca un ochi si peste problema mea si isi da putin cu parerea(in limita cunstintelor, bineinteles). Problema este in felul urmator: de 3 ani incoace, la inceputul sezonul rece, cand afara temeratura scade sub 5-6 grade, apar probleme la climatronic, in sensul ca functioneaza cu alternante: cand functioneaza cand nu functioneaza.
Atunci cand functioneaza, merge totul  fara nici o problema. Atunci cand nu functioneaza, nu-mi mai este afisata temperatura exterioara in bord, iar pe display-ul climatronicului nu mai apare absolut nimic(nici tensiune nu mai intra in el, nu scrie nici macar OFF, iar daca aprind luminile nu este nici macar iluminat....ca si cum nu ar fi acolo). Logic, nu functioneaza nici un buton de pe climatronic in aceasta situatie...nici macar ventilatorul simplu nu-l pot folosi ca sa fac macar dezaburirea geamurilor. Asa brusc cum apare problema, la fel de brusc si dispare...o data chiar in timp ce mergeam a revenit tensiunea in climatronic, a inceput sa afiseze temperatura exterioara in bord si l-am putut folosi. Cum trece sezonul rece, lucrurile revin la normal si din martie pana in noimebrie-decembrie functioneaza fara nici o problema. Anul acesta am schimbat senzorul de temperatura exterioara(am zis ca o fi de la el), dar exact la fel se comporta. Acum doua zile am fost la Dorin si am facut un test vag-com si am urmatorul rezultat:
Address 01: Engine        Labels: 038-906-012.lbl
   Part No: 038 906 012 G
   Component:  1,9l R4 EDC 0000SG  3314
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 142C39A64E13
   TMBBP41U218439684     SKZ7Z0Y0725383
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-379-D.lbl
   Part No: 1C0 907 379 D
   Component: ASR FRONT MK60      0103
   Coding: 0021505
   Shop #: WSC 31480 000 00000
   VCID: 2B5E825AF36D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1U1-907-044-A.lbl
   Part No: 1U1 907 044 A
   Component: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 30649536DA4B
3 Faults Found:
            35-00 -  -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            37-10 - Faulty - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            37-00 - Faulty
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 601
   Component: 0F AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12358
   Shop #: WSC 31480
   VCID: F0E4D5369ACB
Address 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 810 F
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Coding: 02102
   Shop #: WSC 00012
   VCID: 30649536DA4B
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 31480
   VCID: F0E4D5369ACB
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 5G Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 4C9CE1C656A3
   Part No: 1U4959801B
   Component: 5G Tõrsteuerger. FS0002F
   Part No: 1U4959802B
   Component: 5G Tõrsteuerger. BF0002r
   Part No: 1U0959811B
   Component: 5G Tõrsteuerger. HL0002r
   Part No: 1U0959812B
   Component: 5G Tõrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
End   ---------------------------------------------------------------------
Are idee cineva de unde ar putea sa provina acest mod defectuos de functionare? Sa fie de la eroarea asta"00792 - A/C Pressure Switch (F129) " ?
Offline radioman
    • Radio Romania Constanta
« Răspuns #105 : August 30, 2010, 07:17:38 p.m. »
+ 6 grade..
Offline geocos
  • Mesaje postate: 311
  • Auto: Octavia2 1.4TSI
« Răspuns #104 : August 30, 2010, 01:20:06 p.m. »
de la cate grade exterior nu mai functioneaza compresorul ?
Offline B e b e
  • Locaţia: B-sti
  • Mesaje postate: 1268
  • Auto: O2 My2008 1.6FSI
« Răspuns #103 : August 30, 2010, 09:47:39 a.m. »
Iti porneste dar nu la putere maxima. Mi se pare ca funtioneaza si pentru reducerea umiditatii in cazul geamurilor aburite. Daca apesi dezaburire parbriz intra automat compresorul, chiar si la temperaturi mai mici. Pe mine ma enerveaza activarea lui la simpla recirculare.
VagCom 908
Offline geocos
« Răspuns #102 : August 30, 2010, 08:22:32 a.m. »
Va rog sa-mi spune-ti, cine stie,de ce cand pun pe 26gr climatronicul (auto)porneste si compresorul ? (in masina am 18gr)
consumul instantaneu creste de la 0.5 la 0.8
 De ce e nevoie de compresor ca sa faci cald in masina ?
« Ultima Modificare: August 30, 2010, 08:35:53 a.m. de geocos »
Offline skoda2010
  • Auto: Octavia FL 1.2 TSI
« Răspuns #101 : August 10, 2010, 04:24:00 p.m. »
Am facut ieri din greseala o succesiune de pasi pe Octavia mea si cred ca am gasit un bug in
softul tabloului de bord:
1) inchis motor
2) apasat buton lumini urgenta
3) pus contact
4) in timp ce contactul e pus si toate luminile din bord sunt inca aprinse, inchis lumini urgenta
am observat ca pe moment indicatorul de lumini urgenta s-a blocat in pozitia aprins
evident am inchis totul si am repornit masina
luminile de urgenta si-au revenit in functionare normala insa climatronicul nu a mai furnizat
aer rece timp de aproximativ 10 minute
ma intreb daca nu cumva am dat de un bug in softul tabloului de bord?
scrie undeva ca nu ai voie sa actionezi luminile de urgenta in timp ce demarezi masina?
Multumesc mult pentru ajutor
O zi faina
Offline RazvanDuta
  • Mesaje postate: 851
  • Auto: 2.5TDI 140kW
« Răspuns #100 : Iulie 28, 2010, 09:13:32 a.m. »
Am si eu o problema cu functionarea climatronicului pe Superbul meu ... cateodata nu mai baga deloc aer (nu conteaza cald sau rece), chiar daca e dat (si se aude ca merge) la maxim, cred ca e vorba de clapetele din interior, or fi murdare si nu se mai inchid - deschid cum trebuie ...
chiar se aud cum se misca in interiorul bordului, mai nou e ca si cum ar incerca sa se duca intr-o pozitie si nu reusesc ...
Am inteles ca ar trebui dat bordul jos si curatate clapetele alea ?
Alte solutii ?
« Ultima Modificare: Iulie 28, 2010, 09:43:06 a.m. de RazvanDuta »
Offline aby129
  • Locaţia: Dorohoi
  • Mesaje postate: 664
  • Love my car!
« Răspuns #99 : Iunie 25, 2010, 11:49:11 a.m. »
Dubios ca in cartea masinii nu zice nimic de treaba asta.De inlocuit lichidul de frana si lichidul de racire zice,insa de filtrul asta nu spune nimic.Chiar dubios...
O2 1.9 TDI(2009)
Offline MRP
  • Mesaje postate: 1815
« Răspuns #98 : Iunie 24, 2010, 08:59:34 p.m. »
eu am vazut un filtru din asta si am vazut si cum a fost curatat si apalat.merge si asa
Offline papetz
  • Mesaje postate: 482
    • ... and i'm a carrier!
  • Auto: 1.9 tdi 105 cp
« Răspuns #97 : Iunie 23, 2010, 07:18:41 p.m. »
nu stiu cat costa singurel. la roomster si fabia (probabil) e 4-500 de lei cu tot cu radiatorul de clima. e in tubul lung atasat radiatorului. se scoate o clema si se schimba in 10 secunde  :P . problema e ca tre sa umpli cu freon instalatia dupa (care, oricum se recomanda si asta la 2 ani).
Nestle Boycott
Offline MRP
« Răspuns #96 : Iunie 23, 2010, 07:11:39 p.m. »
si cum se schimba? si cat costa? dar cum arata filtrul asta?
