Autor Subiect: Diverse probleme clima,AC,ventilatie..  (Citit de 241970 ori)
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #290 : August 29, 2012, 09:56:23 a.m. »
Da, am un termometru digital cumparat de la supermarket cu vreo 30-40 RON acum cativa ani. E montat pe capacul scrumierei. Are 2 display-uri: unul pentru temp. interioara si unul pentru temp. exterioara, dar nu am tras firul cu senzorul la exterior pentru ca nu avea nici un rost, asa ca pe amandoua display-urile afiseaza temp. interioara. Initial am vrut sa trag senzorul de exterior prin consola centrala la locurile din spate ca sa vad diferentele de temp. dintre fata si spate, dar mi-a fost lene...
Offline gfx8
  • Mesaje postate: 47
  • Auto: Skoda Octavia II
« Răspuns #289 : August 29, 2012, 09:37:52 a.m. »
M-am gandit si eu la posibilitatea asta...dar totusi, daca te uiti in log-ul care l-am facut cu VCDS, Interior Temperature a scazut pana la 27 de grade, pe cand temperatura setata pe climatronic era de 20 de grade, clima pe AUTO si viteza ventilatorului era la nivelul 3. Cred ca Interior Temperature afisata de VCDS este data de acest senzor.
In postul tau precedent ziceai despre ceva termometrul de interior. Ti-ai montat tu asa ceva in masina? Ce termometru ai folosit?
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #288 : August 28, 2012, 10:48:00 p.m. »
Cred ca senzorul de temperatura din habitaclu (cel aflat in mijlocul rotii de la care reglezi turatia ventilatorului) e defect (sau decalibrat - nu stiu daca se poate calibra sau trebuie inlocuit) si trimite catre climatronic o valoare ca si cand temperatura citita de el corespunde cu cea setata.
Offline gfx8
« Răspuns #287 : August 28, 2012, 04:53:19 p.m. »
Asa ma gandesc si eu, ca e o problema undeva...dar ce e ciudat e ca cu climatronicul pe LOW toate valorile par ok din cate mi-au spus si altii. Si cand am facut reincarcarea cu freon cred ca mi-au verificat climatronicul tot cu setarea pe LOW, caci asa l-am gasit cand am receptionat masina si au zis ca presiunea e ok si ca functioneaza ok. Am facut si eu un test cu climatronicul pe LOW si ventilatia la maxim, temperatura exterioara de 30 grade si aprox. cam in 15 min a coborat temperatura interioara la 22 de grade, verificata cu VCDS.
« Ultima Modificare: August 28, 2012, 04:55:36 p.m. de gfx8 »
Offline Cristi 71
  • Cont sters
« Răspuns #286 : August 28, 2012, 04:46:42 p.m. »
Nu am incercat pe 24 de grade e drept, dar ma gandesc ca daca la 21 - 22 de grade nu face suficienta racoare, la 24 - 25 de grade nu va face nici atat.
Instalatia ta are o problema. Eu o am setata pe 23 grade Celsius non-stop, indiferent ca e vara sau iarna. Daca afara sunt peste 30 de grade si doar ce pornesc motorul, imi ingheata mainile daca le tin in dreptul gurilor de aer, pentru ca baga aer rece la viteza maxima pana cand temperatura din interior se apropie de valoarea setata. Oricum, valoarea de pe termometrul de interior nu ajunge niciodata sa coincida cu cea setata pe climatronic (diferenta de 0.5-1 grad Celsius in plus vara sau in minus iarna).
« Răspuns #285 : August 28, 2012, 04:22:15 p.m. »
Vezi ca am editat ultimul mesaj cu ceva link posibil folositor tie.
Eficienta spune ca diferenta intre temperatura exterioara la un moment dat si cea setata pt interior, ca deziderat de atins de catre aparat, sa fie intre 5C si maxim 10C.
Nu m-am documentat expres, dar cei care lucreaza in domeniu mi-au confirmat acest mod de lucru. Eu il si folosesc de 2 ani.
Offline gfx8
« Răspuns #284 : August 28, 2012, 04:19:11 p.m. »
Si care este explicatia logica asupra eficientei mai crescute cand se seteaza temperatura la 24- 25 de grade fata de 21 - 22 de grade ?
L.E. Merci de link...o sa citesc si acolo.
« Ultima Modificare: August 28, 2012, 04:21:18 p.m. de gfx8 »
« Răspuns #283 : August 28, 2012, 04:12:20 p.m. »
Nu stiu sa-ti spun daca se poate, nu am incercat, inclin sa cred ca nu. Daca vreun Expert are alte info, este invitat sa scrie aici.
Totusi, eu as face si proba cu 24-25C...teoria spune ca eficienta este crescuta respectand aceasta regula. Eu am si probat acasa si in masina, alegand +24/+25C cand afara erau +35/+40C.
LE by A V A T A R:
Incearca sa vezi daca ceva de aici nu te ajuta intrucatva:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=242699
« Ultima Modificare: August 28, 2012, 04:20:04 p.m. de A V A T A R »
Offline gfx8
« Răspuns #282 : August 28, 2012, 04:07:41 p.m. »
Se pot face cumva ceva setari la climatronic cu ajutorul interfetei de diagnoza ca sa nu scada nivelul ventilatiei asa de repede si sa nu urce temperatura aerului pe gurile de ventilatie pana cand nu se atinge temperatura setata pe climatronic?
« Răspuns #281 : August 28, 2012, 04:00:12 p.m. »
Pt o eficienta mai buna, pe vreme torida este recomandat sa se seteze temperatura in interior cu 5, maxim 10C mai putin decat temperatura de afara !
Ai incercat cumva aceleasi masuratori si cu climatronic setat pe 24C ? Sunt curios daca se comporta la fel, cu acelasi rezultat.
Offline gfx8
« Răspuns #280 : August 28, 2012, 03:38:34 p.m. »
 Vara aceasta am observat ca atunci cand este foarte cald afara, daca setez climatronicul pe 20 - 22 de grade nu ajunge niciodata sa realizeze temperatura asta interioara. Am facut o incarcare cu freon la reprezentanta Skoda, cei de acolo au zis ca clima functioneaza ok si ca nu sunt pierderi.
 Pe urma am facut un drum de Austria si afara erau 38 de grade, climatronicul era setat pe 21 de grade si pe AUTO dupa 2 - 3 ore de mers continuu nu cred sa fi fost mai putin de 28 de grade in masina, deci nu s-a simtit nici o imbunatatire.
 Weekendul trecut am reusit sa-mi fac rost de o interfata VCDS si fiind mai cald afara am zis sa verific eu parametrii de la clima. Am setat clima pe LOW si dupa vreo 10 min cam astea sunt valorile afisate (in atasamentul  clima low 2.jpg). Valorile par sa fie OK din cate am inteles.
 Am facut si un log in mers la clima. Am setat clima pe 20 de grade si pe AUTO si am mers vreo 20 de min cu masina. Afara erau in jur de 30-31 de grade. Log-ul il gasiti in fisierul LOG-08-005-006-003.zip atasat la post (e o arhiva zip cu un fisier CSV in el care se poate deschide cu Excel)
 Ce am observat si mi se pare ciudat e ca desi la inceput ventilatia porneste pe maxim, dupa cateva min ajunge la nivelul 3 aproximativ. Dupa cum se oberva si in log, la sfarsit temperatura interioara nu a coborat sub 27 de grade, dar presiunea in instalatie s-a redus, si a crescut usor si temperatura pe vaporizator si temperatura aerului pe gurile laterale. Stiu ca asta e oarecum normal...dar mi se pare ca la mine prea devreme se reduce turatia ventilatorului si creste temperatura aerului pe gurile laterale. In felul acesta la temperaturi ridicate nu cred ca ajunge niciodata sa realizeze temperatura interioara ceruta.
 Am facut mai multe verificari de felul acesta cu clima setata pe AUTO si la 20 de grade...si la fel s-a comportat de fiecare data. Dupa 20 - 30 de min de mers cu masina, temperatura interioara aratata in VCDS era cu 7 - 9 grade mai mare decat cea setata pe climatronic si se simtea ca aerul suflat nu mai e la fel de rece.
 Ce ar putea fi in neregula, daca cu clima pe LOW valorile sunt ok? Sau nu setez eu bine climatronicul? Dar nu cred ca asta e ideea sa umbli tot timpul cu el pe LOW ca sa raceasca suficient, ca atunci ce rost mai are climatronicul?
« Ultima Modificare: August 28, 2012, 03:40:38 p.m. de gfx8 »
Offline bogdan80
  • Locaţia: medgidia
  • Auto: skoda octavia 1.9tdi
« Răspuns #279 : August 06, 2012, 10:14:42 a.m. »
salut ,as avea si eu o intrebare am o skoda octavia 1.9tdi din 2005 pana anul asta nu am avut probleme cu clima,acum in luna  mai am constatat ca nu mai imi baga aer rece clima am bagat freon,l-am pierdut am vazut ulterior ca pierdeam freon pe la holenderi de la radiator,i-am schimbat am reinacarcat cu freon totul ok pana aici ,a mers timp de 2 saptamani si ceva ,dar acum imi face figuri cand merge cand nu ,un ajutor va rog ,va multumesc anticipat
octavia 2
 am bagat testerul pe masina mi-a aparut o eroaare 00898 ,ulterior am spalat ventilatorul si l-am suflat cu aer si uite ca de 2 saptamani nu mi-a mai facut probleme acum sincer nu stiu ce sa mai cred
« Ultima Modificare: August 06, 2012, 10:16:54 a.m. de bogdan80 »
« Răspuns #278 : Iulie 23, 2012, 12:36:25 p.m. »
Octavia 1 sau 2 ?
Offline bogdan80
  • Locaţia: medgidia
« Răspuns #277 : Iulie 23, 2012, 11:04:53 a.m. »
« Răspuns #276 : Iulie 16, 2012, 10:59:15 a.m. »
Salutare tuturor, am si eu niste mici probleme cu clima; in sensul ca baga aer rece intermitent.
Am fost la service, au verificat instalatia au completat cu freon, nu apar erori pe VAG COM, am fost la spalatorie sa curat radiatoarele dupa care problema parca sa rezolvat pentru 1,2 zile dar dupa aceea a inceput sa faca la fel, aeroterma este ok, verificat personal.
Intrebarea este ce se poate face :)?
Multumesc.
Ventilatoarele merg tot timpul? Cand nu baga rece ventilatoarele se invart?
