Autor Subiect: Lipsa putere la relanti  (Citit de 6406 ori)
Offline marcix
  • Mesaje postate: 63
  • junior
  • Auto: Octavia 2 DSG 1.9tdi
Re: Lipsa putere la relanti
« Răspuns #15 : Ianuarie 15, 2016, 01:04:14 a.m. »
bine ai venit in clubul celor care primesc raspuns la tremurat la relanti si lipsa de putere:
verifica
-egr
-pompa combustibil
-injectoare
-clapeta admisie
-alternator
-bujii
-bobine
-senzori
-catalizator
-etc etc
mai am pe langa masina din semnatura alta din gama vag 1.4 16v la care am aceleasi simptome si deja am schimbat si segmenti supape bujii senzori egr si tot asa face singurul lucru pe care nu l-am facut este o verificare la partea electrica si la catalizator,cauta un mecanic bun recomandat de veteranii forumului
« Răspuns #14 : Ianuarie 07, 2016, 10:21:39 p.m. »
O astfel de surpriza nu e de dorit nimanui, dar se mai intampla...
« Răspuns #13 : Ianuarie 07, 2016, 06:46:06 p.m. »
Asa este Avatar, ai dreptate, numai ca lumea vorbeste ca doar la modelele pana in 2004 a fost aceasta problema. Masina lui Mircea este fabricata in 2007.
Daca sunt doar vorbe, iar constructorul nu a rezolvat problema, lucrurile se complica, dar rau de tot.
Kitul reparatie include chiulasa plus CAT-ul. Nu stiu daca merita sa investesti intr-o masina de 2500 euro, 1300-1400 de euro.
« Răspuns #12 : Ianuarie 05, 2016, 11:40:07 p.m. »
Ce cod motor? 6v sau 12v?
1.2 HTP e recunoscut pentru problema supapelor arse ;)
Offline mirceapaull
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda fabia
« Răspuns #11 : Ianuarie 05, 2016, 10:05:29 a.m. »
Ieri am schimbat si bobina cu una noua pret 140 Ron :)
Nici o schimbare.
Mi s-a recomandat verificarea supapelor si ce mai e pe acolo prin motor, adica operatiune complexa si deloc ieftina.
« Răspuns #10 : Ianuarie 04, 2016, 09:36:01 a.m. »
Hai noroc și la multi ani la toți forumiștii!  <:-P
Dacă mașina merge rău,  are cod de eroare și mecanicii recomanda aditivi schimba în primul rand mecanicul!
« Răspuns #9 : Ianuarie 03, 2016, 07:52:07 p.m. »
Are bobina pe fiecare cilindru in parte.
Offline mirceapaull
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda fabia
« Răspuns #8 : Ianuarie 03, 2016, 07:45:31 p.m. »
Ceea ce nu stiu insa este daca motorizarea mea si anume motor de 1200 cp cu trei cilindri are o singura bobina sau are bobina pe fiecare cilindru in parte. Dar presupun ca va stii cel de la service desi tare mi-ar place sa ma duc pregatit cu informatiile. Daca stiti cum pot afla raspunsul la nedumerirea mea? Multumesc inca o data.
Offline mirceapaull
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda fabia
« Răspuns #7 : Ianuarie 03, 2016, 07:31:36 p.m. »
Multumesc mult de sfat.
« Răspuns #6 : Ianuarie 03, 2016, 07:14:42 p.m. »
Trebuie rezolvat misfire-ul de pe cilindrul 2. Ai mentionat mai jos ca ai inlocuit bujiile, dar nu ai mentionat nimic de bobina de pe cilindrul 2. Ai inlocuit bobina?
Trebuie sa apelezi la cineva care are vcds, sa vada exact cum stau lucrurile. Poti muta bobina de pe cilindrul 2, de exemplu pe cilindrul 3. Daca misfire-ul ramane tot pe cilindrul 2, vei muta si injectorul de pe 2 pe 3.
Scanat din nou, si vazut...poate fi bobina, poate fi injectorul, poate fi conexiunea la injector sau bobina, supape, etc.
Daca rezolvi misfire-ul, nu cred ca eroarea 16556 va mai apare.
Microintrerupatorul pedalei de ambreiaj trebuie verificat/inlocuit.
Offline mirceapaull
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda fabia
« Răspuns #5 : Ianuarie 03, 2016, 06:18:38 p.m. »
Ba da. La ultima diagnoza adica acum cateva zile mi-au iesti erorile 16686- cilindrul 2; 16556-fuel trim; 17088- chech (F36)
Mi-au recomandat aditivi si in ulei si in benzina si am facut-o si pe asta dar degeaba.
Nu stiu daca e o idee buna sa ma duc la reprezentanta Porsche sa incerc si acolo o diagnoza.
« Răspuns #4 : Ianuarie 03, 2016, 06:06:54 p.m. »
Nici un cod de eroare??
Offline mirceapaull
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda fabia
« Răspuns #3 : Ianuarie 03, 2016, 05:23:31 p.m. »
I-am facut vreo patru. Nimic clar.  Ca la doctor, fiecare cu diagnosticul lui :)
« Răspuns #2 : Ianuarie 03, 2016, 02:01:55 p.m. »
Primul pas ar fi sa-i faci o diagnoza.
Offline mirceapaull
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: Skoda fabia
« Răspuns #1 : Ianuarie 03, 2016, 01:46:25 p.m. »
Buna ziua.
Am si eu o problema la masina. Ca si istoric este vorba de o skoda fabia an de fabricatie 2007.
Pe scurt de vreo luna incoace , din ce in ce mai des in momentul in care motorul este la relati masina incepe cam dupa 20-30 de secunde de mers pe relanti sa tremure. Din acel moment daca incerc sa o turez nu-mi mai depaseste 2000 de ture. Astfel daca astept la semafor probabilitatea de a avea o astfel de neplacere este foarte mare si daca dau sa plec cu ea merg cu 10-20 km pe ora.
Daca opresc motorul in acel moment si-i dau iarasi cheie o ia si pot pleca fara nici o problema.
De asemenea la drum lung nu am probleme cu ea.
Am fost cu ea pe la diversi mecanici fiecare cu parerile lui gen catalizator sau bobina sau eroare pe cilindrul 2 si bujii (astea le-am schimbat), sau este nevoie de segmentare (mentionez ca masina are 175 000 km la bord si am cumparat-o de noua) toate  astea dupa ce a fost pusa pe tester.
A mai intampinat cineva problema mea sau macar un punct de vedere despre ce ar putea fi ca sa incerc sa reduc plaja de posibile cauze.
Va multumesc anticipat.
2 3 4 5 6 [7] 8
