Autor Subiect: Surub intinzator curea accesorii  (Citit de 5527 ori)
Offline obed
  • Auto: Skoda Fabia 1.9 SDI
Re: Surub intinzator curea accesorii
« Răspuns #5 : Martie 10, 2016, 04:25:51 p.m. »
Am rezolvat, surubul este metric 8 (hexagon de 13) cu lungimea de 50mm, am cumparat un surub clasa 8.8 (ca cele de la distributie). Cat despre vibratie, din moment ce intinzatorul este defapt un arc ... E normal sa aiba oscilatii. Am montat intinzatorul si cureaua, dar mai inghesuita de atat nu cred ca puteau face compartimentul motor .... Sa speram ca nu mai am probleme .... Multumesc de informatii :)
Offline landser
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #4 : Martie 10, 2016, 12:06:14 p.m. »
sincer lungimea nu o mai stiu si nici diamertul dar cu siguranta au pus unul care era la distribuie!Nu mi am batut capu' cu dimensiunea...au cautat ceva care sa se potriveasca si care sa nu fie un surub din fier mort!Parca cu o cheie de 13 sa fi strans!?
Oricum frei ul ala si la mine se invartea cu mana problema era ca intinzatorul ala vibra in toate directiile!Deci tre dusa la un fierar ca sa vada exact!Oricum poti merge cu masina pe distante scurte dar nu tre sa ai consumatori electrici(aeroterma becuri stergatoare).Si mai e o problema din cate tin eu minte in cutia de la intinzator nu era surubu'! :047:
Offline obed
« Răspuns #3 : Martie 09, 2016, 04:27:18 p.m. »
Gaura din suportul pe care vine prins e libera. Surubul a cazut pe undeva. Fulia de la alternator se invarte liber, usor cu mana, fara nici o problema. O sa intreb la la depozitu de piese auto cand cumpar si intinzatorul si cureaua .... M ar fi ajutat sa stiu dimensiunea, sa stiu ce le cer oamenilor aia.
Offline landser
« Răspuns #2 : Martie 09, 2016, 04:13:15 p.m. »
schimba cu tot cu intinzator si verifica si frei ul la alternator!Surubul e asemanator cu cele de la distributie!Sa nu pui un surub ordinar!Restu' de surub l ai scos?
Spun asta ca si eu am patit cu fabia lu' al batran!Am pus inital un surub de distribuie si a mers cam 1000km si dupa iar se duse!Cauza a fost frei ul de la alternator care era blocat!Nu am avut nici un bec apris in bord referitor la incarcare asa ca verifica dracovenia aia
Offline obed
« Răspuns #1 : Martie 09, 2016, 03:28:12 p.m. »
Mi s-a rupt surubul nr 3 din poza, si a cazut pe undeva. Stie careva ce surub e ? Metic cat ? Si ce lungime?
13 14 15 16 [17] 18 19
