Autor Subiect: Problema inchidere centralizata  (Citit de 15034 ori)
Re: Problema inchidere centralizata
« Răspuns #14 : Octombrie 21, 2021, 04:54:19 p.m. »
Eu as incepe prin a schimba bateriile de la ambele chei.
Offline Paul123.
  • Locaţia: Galati
  • Nou venit
  • Auto: Skoda octavia 1 1.9 tdi ASV
« Răspuns #13 : Octombrie 21, 2021, 04:22:27 p.m. »
Salut! Am o mica problema la inchiderea centralizata la o skoda octavia 1, 2003, sedan. Am cele 2 chei, din cea pe care o folosesc zilnic merge fosrte greu sau nu merge deloc inchiderea, iar daca o iau pe cea de a doua, merge cam in proportie de 70%. Adica apas pe inchidere sau deschidere si nu se intampla nimic. Cred ca ar fi cheia de vina, semnalul slab, dar astept o parere.
Offline ciprian24
  • Nou venit
  • Auto: skoda octavia
« Răspuns #12 : Septembrie 17, 2020, 03:32:20 p.m. »
am avut si eu aceeasi problema, pana nu am schimbat tot ce tine de inchidere nu am rezolvat .
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #11 : August 17, 2020, 03:59:43 p.m. »
Da.. pana la urma am schimbat-o cu alta complet, de data asta codul era cu A in capat. Care l-am dat jos acum(AQ) nu facea nimic daca o invarteai dreapta nici cu surubelnita in locasul de yala. Chestia interesanta ca acum se si deschide si inchide(geamuri+usi) la tinerea cheii intr-o parte, ceea ce la aia veche de la care a inceput toata distractia asta numai le inchidea.
« Răspuns #10 : August 17, 2020, 12:53:17 p.m. »
Poate are un switch din es defect.
Offline Avenger
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #9 : August 13, 2020, 12:01:19 p.m. »
Am zis sa nu mai deschid alt topic, voi scrie aici. In ultima vreme ma enerva la maxim incuietoarele fata, mai ales dreapta, asa ca le-am schimbat amandoua. Bun, cel de pe stanga e super ok, cel de pe dreapta face figuri in felul urmator: inainte cu originala cod 3B1837015Q (care cod l-am citit odata data jos broasca)  cand bagam cheia in usa, tinut pe inchis inchidea toate usile+ geamurile, pe deschis numai deschidea usile.
Acum cu aia noua cod 3B1837015AQ ea pe inchidere inchide numai usa sofer, si restul nimic, iar pe deschidere deschide geamurile toate plus usile... Din cate stiam toate codurile sunt compatibile , sau numai la o litera dupa cod? sa difere atat de mult electronica in ele?
In rest inchiderea/deschiderea centralizata functioneaza perfect.
« Răspuns #8 : Ianuarie 22, 2017, 10:17:42 p.m. »
Ti-as da un like dar n- am butonu!"
« Răspuns #7 : Ianuarie 22, 2017, 10:15:53 p.m. »
Poate peste ani, vom fi impreuna.............
Mai, din martie si pana acum se face anul acusi
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
« Răspuns #6 : Ianuarie 22, 2017, 07:19:30 p.m. »
Vezi poate nu ai bagat firele bine la calculatorul de la usa care da comenzile
Offline funKys
  • Locaţia: Neamt
  • Lorelai
  • Auto: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
« Răspuns #5 : Ianuarie 21, 2017, 06:30:48 p.m. »
Salut!Probabil fire intrerupte in burduful usii sau (si) probleme cu calculatorul de confort.
« Răspuns #4 : Martie 19, 2016, 11:09:05 a.m. »
Atunci trebuie vazut ce se intampla in broasca, cumva,a cel switch la tine lucreaza pe invers si cand ai usa inchisa masina o vede deschisa si nu merge nimic.
Offline m.marcel
  • Locaţia: Bucuresti (dr. taberei)
  • Mesaje postate: 60
  • Auto: O1 2002 1.6i, 102CP
« Răspuns #3 : Martie 18, 2016, 06:35:32 p.m. »
la broasca nu, am schimbat macaraua
« Răspuns #2 : Martie 17, 2016, 07:59:38 p.m. »
Ai umblat de curand la broasca usii ?
Offline m.marcel
« Răspuns #1 : Martie 17, 2016, 07:10:47 p.m. »
salutare colegi forumisti, de vreo doua zile intampin o problema ciudata...nu se mai inchid usile atunci cand actionez cu cheia, nici daca armez/dezarmez din telecomanda...de asemenea nici de pe consola nu merg inchise usile decat daca....tin usa de la sofer deschisa!!! astazi am sesizat ca nici geamurile de pe fata nu au mers decat dupa ce am deschis usa....care ar fi problema?
