Autor Subiect: Pornire greoaie + fluctuatie turatie  (Citit de 9518 ori)
Offline str8
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: Fabia 1.2 HTP 60
Re: Pornire greoaie + fluctuatie turatie
« Răspuns #8 : Iulie 14, 2016, 07:18:26 p.m. »
Later edit:
Dupa ce i-am dat 2-3 chei si tot asa urat trepideaza si parca se ineaca, am observat ca din teava de esapament s-a scurs ceva lichid de o consistenta asemanatoare cu a apei.
Iar motorul se incalzeste repede, parca urca Feleacul :P (dar e pe loc).
Offline str8
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #7 : Iulie 14, 2016, 06:04:54 p.m. »
Multumesc Carmen, acolo mi-au recomandat si cei de la reprezentanta.
Oricum, am facut-o si pe asta, am schimbat catalizatorul, dar ceva imi spune ca nu s-a rezolvat, intrucat mecanicul mi-a spus dupa operatiunea 'noul catalizator' ca motorul si toba inca se incalzesc tare (chiar pe loc). In scurtul drum pana acasa mi se par toate simptomele aproape la fel, inclusiv puterea mai mica. Mi-e teama sa merg la drum lung sa nu raman pe drum sau sa mi se arda ceva la motor.
Alte detalii:
1. Daca motorul este foarte cald, ventilatorul mare din fata acestuia nu cred ca a pornit vreodata de cand am masina.
2. Plasticul de la senzorul (de apa, cred) care intra in motor are plasticul rupt, desi pana acum mi se pare ca a functionat corespunzator (un mecanic mi-a spus ca doar plasticul ar fi rupt).
3. Am mai citit pe forumuri cum sa mai verific bobina de inductie, injectoarele, pompa de benzina, alternatorul sau altele...
Cred ca in ritmul asta ii schimb toate piesele :(
Daca aveti idei ce as mai putea face, sunt deschis la optiuni..
Multumesc!
« Ultima Modificare: Iulie 14, 2016, 06:06:40 p.m. de str8 »
« Răspuns #6 : Iulie 09, 2016, 06:54:48 p.m. »
Sturimex strada Bulgarilor 10, sau Stelco strada Campina 62.
Orice firma care repara sau confectioneaza esapamente, pot sa-ti monteze CAT-ul.
Poti achizitiona sh.
Offline str8
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #5 : Iulie 09, 2016, 01:11:31 p.m. »
Am schimbat si sonda lamBda si nimic, Pana la urma am fost la reprezentanta.
Verdict : catalizatorul necesita inlocuire.
Presiunea mare in galeria de admisie (>350 mbar), si aparent, catalizatorul se inroseste deja la o anumita temperatura.
Stiti careva un service care se ocupa de asa ceva si cat ar costa unul? Am inteles ca intre 3000-4000 de lei, care e...  :046:  Multumesc pentru raspunsuri :)
« Ultima Modificare: Iulie 09, 2016, 02:14:05 p.m. de M i c u t z u »
Offline catalinmaster75
  • Mesaje postate: 6
  • Auto: octavia tour 1.6 mpi 2001
« Răspuns #4 : Iunie 08, 2016, 08:19:25 p.m. »
Verifica alternatorul. E posibil sa nu ai curent suficient pt o buna functionare a motorului.  O tensiune buna ar fi 14 v la bornele bateriei, cu motorul pornit . Cand il verifici sa ai si ceva consumatori porniti (lumini ac etc ). Bateria  te ajuta la pornire si atat. Ai spus ca o ai de un an, deci nu are cum sa fie o problema cu ea. Incearca, poate fi asta cauza. Succes
Trimis de pe al meu SM-T210 folosind Tapatalk
« Răspuns #3 : Iunie 05, 2016, 09:28:00 p.m. »
Sonda Lambda pesemne nu e in parametri...masoara te rog pe tester si apoi inlocuieste daca e cazul (si asa si pare).
Offline str8
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #2 : Iunie 05, 2016, 02:58:38 p.m. »
Am fost la service, pana acum:
- schimbat bujii
- curatare + readaptare clapeta acceleratie
Intr-adevar, porneste mai bine, nu mai sunt probleme cu turatia. Dupa ce motorul se incalzeste nu sunt probleme, se simte mai bine trepidatia motorului..
Insa, tot timpul la pornirea la rece, (ambientala,vara), motorul se ineaca daca nu accelerez de cateva ori. Aveti ceva idei in sensul asta? Mersi :)
Offline str8
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #1 : Mai 24, 2016, 02:11:18 a.m. »
Salutare. Am o Fabia Mk2 1.2 HTP 60CP, motor BBM din 2008. Are 108000 Km.
De cateva zile a inceput sa aiba probleme la pornire, de obicei la rece. Daca la cald porneste la prima rotire de cheie, la rece porneste numai dupa vreo 3 secunde, mai chinuit. Acul turometrului ramane stabil undeva fie la 1000 rpm, fie pe la vreo 850 rpm, insa in primele cateva minute motorul tinde sa se inece (daca accelerez mai puternic isi mai revine). In trafic observ ca puterea motorului e scazuta, sprinteaza greu, etc. Dupa ce se incalzeste motorul, parca isi mai revine putin.
Cu un tester din asta de cartier mi-a aratat o eroare P0136 (Bank 1 Sensor 2), probabil sonda lambda?!
Si ceva mai horror, ieri, turometrul imi indica cu aprox. 1000 de ture mai putin pt fiecare treapta de viteza, iar la relanti turometrul indica 0 rpm + putere scazuta a motorului in orice treapta (ca si cum ar fi functionat doar vreo 2 pistoane din cele 3)...
Dupa o repornire, nu s-a mai repetat, deocamdata.
Alte detalii utile: Bateria a fost schimbata luna trecuta, schimburile de ulei si de filtre le-am facut la 98000 Km, mai putin filtrul de benzina. Alte erori nu sunt depistate.
Daca aveti vreun sfat, v-as fi extrem de recunoscator.
Sunt din Cluj, ma gandesc sa o duc joi la un service sa vad daca ei gasesc ceva..
[Azi la 09:58:59 a.m.]
13 14 15 16 17 18 19
[20] 21 22 23 24 25 26
