Autor Subiect: Problema inchidere usa  (Citit de 16193 ori)
Offline ionutlw
  • Locaţia: Urziceni
  • Nou venit
  • Auto: Skoda octavia 1.9 alh 2005
Re: Problema inchidere usa
« Răspuns #14 : Iulie 14, 2020, 01:49:13 a.m. »
Salutari.
 Sper ca postez unde trebuie. Am si eu o problema la octavia mea, mai precis la inchiderea centralizata. Usa din spate (pe partea soferului) nu mai reactioneaza nici la inchidere nici la deschidere, nici din telecomanda nici din butuc. Inainte sa fie asa, cand inchideam usa, se inchidea si imediat se deschidea singura automat. Acum nu mai reactioneaza deloc. Pe VCDS imi apare eroarea 01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent. Aceasta are legatura cu usa din spate? Mi s-a spus ca ar fi din butuc, dar de ce primesc eroarea asta?
Și eu am aceeași problemă..
« Răspuns #13 : Iulie 30, 2018, 10:10:31 p.m. »
Cum ai reusit?
Offline Marcelcj
  • Auto: Octavia 1 benzina
« Răspuns #12 : Iulie 30, 2018, 09:59:36 p.m. »
Am reusit azi sa deschid portbagajul ... Am crezut ca acea clapeta de deschidere este senzor electronic ,asa ca la Fiat Stilo dar este ceva mecanic
« Ultima Modificare: Iulie 30, 2018, 10:26:56 p.m. de Marcelcj »
« Răspuns #11 : Iulie 23, 2018, 09:33:16 p.m. »
Clestii de curent de pe acumulatorul imprumutat:
-  la masa (oriunde pe caroserie).
+  la borna de plus de la electromotor.
« Răspuns #10 : Iulie 23, 2018, 08:48:15 p.m. »
Nici portbagajul nu-l poti deschide?
Offline Marcelcj
« Răspuns #9 : Iulie 23, 2018, 11:53:58 a.m. »
Am dat jos bateria de pe masina pt ca s-a descarcat si am inchis totul : atat usile cat si capota.
Cum sa fac sa reusesc sa deschid o usa sau capota ? Cheia se invarte in gol la ambele usi fata ...
Ar fi vreun punct pe dedesubt unde sa dau un plus pana deschid din telecomanda ?
Offline Clodius
  • Mesaje postate: 409
  • Auto: Octavia 2 1.9TDI BJB
« Răspuns #8 : Iulie 16, 2016, 06:01:26 p.m. »
Trebuie schimbat microswitch-ul din incuietoare
Sent from Tapatalk
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #7 : Iulie 16, 2016, 12:18:18 p.m. »
Oare la mine ce e? de cateva saptamani am observat ca la deschiderea usii dreapta fata nu mai apare in bord, si nici becul nu se aprinde din usa. restul, oglinda, geam, buton geam merg toate.  In alta ordine de idei, si eu am probleme cu inchiderea centralizata, manifestandu-se sau cu blocarea sau cu ramanerea unei usi spate, stanga sau dreapta deschisa. Dar asta cred ca se intampla la umiditate ridicata, ceea ce ma gandesc ca inseamna in prima faza schimbarea foliilor de sub fata de usa?
« Răspuns #6 : Iulie 16, 2016, 11:41:41 a.m. »
firele de la usa din spate nu au legatura cu calc din usa din fata.
« Răspuns #5 : Iulie 13, 2016, 11:02:48 p.m. »
Calculatorul nu, dar firele - mama lor - au...
« Răspuns #4 : Iulie 13, 2016, 10:02:20 p.m. »
Nu are nici- legatura calc usii din fata cu cea din spate. El are probleme cu motorasul din brosca usii spate.
Offline CatalinMoraru
  • Locaţia: Ploiesti/Bucuresti
  • Mesaje postate: 25
  • Auto: Skoda Octavia 1 Combi 1.9 ASV
« Răspuns #3 : Iulie 12, 2016, 08:15:22 p.m. »
oh.. Multumesc frumos!
« Răspuns #2 : Iulie 11, 2016, 11:25:25 p.m. »
Problema clasica la Octavia 1U si surate VAG.
Alt switch in broasca usa sofer, cost undeva minim 100 RON. Usa sofer are comenzile de la calculatorul aflat in ea, asa ca orice problema la pinii din mufa lui sau conexe dau erori si la usile spate.
« Răspuns #1 : Iulie 11, 2016, 04:04:08 p.m. »
Salutari.
