Autor Subiect: Geam cazut in usa  (Citit de 10995 ori)
Offline octaviandorin
  • Mesaje postate: 186
  • Înca la inceput!!!
  • Auto: Octavia 1 1.6i 102CP
Re: Geam cazut in usa
« Răspuns #14 : Septembrie 11, 2016, 09:44:14 p.m. »
Mulțumesc pentru sugestie. Voi merge zilele astea la reprezentanță sa intreb.
E foarte posibil să fi fost montat greșit. L-am montat eu...pentru prima data cand fac asa ceva.
Salutari
« Răspuns #13 : Septembrie 11, 2016, 04:45:00 p.m. »
Daca vrei doar clemele le gasesti la reprezentanta.Daca vrei sa ai setul complet cauta pe net.." kit macara geam".
Cablul ala sa nu fi fost montat gresit,zic si eu..
« Ultima Modificare: Septembrie 11, 2016, 04:47:18 p.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #12 : Septembrie 11, 2016, 04:31:19 p.m. »
Mulțumesc mult pentru răspunsul prompt si detaliat.
Am citit in posturile anterioare ca unii colegi au gasit piesa respectiva. Voi incerca sa gasesc un furnizor in București.
Referitor la problema cablului actionat de manerul cromat din interior are cineva vreo idee?
Mulțumesc anticipat.
« Răspuns #11 : Septembrie 11, 2016, 02:15:04 a.m. »
Aici e setul complet.Cost 80 ron(net).Tu ai nevoie de piesa aceea patratoasa.
Uite aici..S-au rupt acele cleme albe si cablul probabil.
De la Doru citare...
"Piesa ghidaj cod OEM 1U0 837 583 (dreapta) / 1U0 837 584 (stanga) = 6 RON.
Aceasta piesa de ghidaj se poate comanda SEPARAT DOAR la Octavia 1U !!"
« Ultima Modificare: Septembrie 11, 2016, 02:23:37 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #10 : Septembrie 11, 2016, 12:21:35 a.m. »
Salutare. Am o Skoda Octavia 1 1.6i, cod motor AVU. Azi am avut surpriza ca geamul din spate dreapta sa cada in usa dupa ce cu un minut mai devreme, la ridicarea lui s-au auzit 2-3 pocnituri mai puternice. Am mai încercat o data si atunci a cazut.
Am desfacut cu greu fata de usa dar nu am reusit sa o scot din partea de sus (a chederului). Parca era lipita. Nu am fortat pt a nu rupe ceva mai important. Fiind plecat in vacanta am fixat geamul pe pozitia inchis pana la intoarcere. Am gasit in usa clemele albe si ceva cablu care era in voia lui pe acolo.
O alta problema pe care am intampinat-o are legătură cu cablul care este acționat de manerul cromat din interior. Cand ma montat din nou data de usa, am fixat ciocul (capatul) care se prinde de.maner pt a deschide ușa din interior. Insa parca s-a slabit acel cablu si cheota iese din locaşul ei astfel ca nu mai pot deschide ușa din interior. Din exterior s epoate deschide fara probleme.
Stie cineva care ar fi problema? Este adevarat ca intrucat nu am putut demonta fata de usa a trebuit sa o departez de usa pt a fixa geamul pe pozitia inchis (am fixat cu o bucata de polistiren).
Sper ca nu v-am plictisit cu romanul meu!
Offline pytyc
  • Locaţia: mangalia
  • Mesaje postate: 91
« Răspuns #9 : August 15, 2016, 01:02:33 a.m. »
Zbirul de la macara este rupt,cumperi un kit de reparatie si gata sau cumperi macaraua cu tot cu panou ca sa iti fie usor la montaj,eu asa am facut,am cumparat macaraua cu totul si am montato, in 20 min fara sa ma chinui.succes
Offline kunjanos
  • Locaţia: Cluj Napoca
  • Mesaje postate: 457
  • Kun Janos
  • Auto: Octavia II Scout
« Răspuns #8 : August 12, 2016, 03:42:03 p.m. »
@Florin: treci pe la Bardi Auto, ii gasesti in incinta Clujana(Piaţa 1 Mai Nr. 4-5, Cluj Napoca 400663), au preturi destul de bune.
« Ultima Modificare: August 12, 2016, 03:43:52 p.m. de kunjanos »
Volvo XC60 2016, 220CP, D5
Offline Florin.
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: Octavia 1, 1.9 TDI
« Răspuns #7 : August 08, 2016, 03:26:46 p.m. »
@Micutzu:  Cum se numeste acel set?..cCumva, "set complet macara usa"?
                   Unde pot gasi acel set complet? sunt din Cluj, insa daca nu o gasesc local, l-as comanda si online
Am dus masina la mecanic si la magazinele cu care lucreaza el, nu a gasit respectivul set...ci toata macaraua (200 lei).
Mersi,
 Florin
« Răspuns #6 : August 03, 2016, 11:03:00 p.m. »
Acel plastic e o piesa ce se poate identifica dupa cod VIN la Skoda in program ETKA.
Offline Florin.
« Răspuns #5 : August 03, 2016, 04:07:47 p.m. »
Mersi pentru raspunsuri :)
Legat de poza cu setup complet, vad 2 elemente care parca s-ar imbuca si care par mai patratoase?
Daca am inteles corect care e piesa cu pricina, care e numele acelei piese...ca sa stiu sa o cer de la un magazin de piese auto.
Momentan, am fost la un mecanic care mi-a ridicat geamul si la blocat cu un lemn. Nu cred ca mecanicul a observat exact care e problema insa mi-a recomandat sa iau acest set complet si apoi sa vedem efectiv ce e stricat acolo
« Răspuns #4 : August 03, 2016, 10:14:03 a.m. »
« Răspuns #3 : August 03, 2016, 09:45:14 a.m. »
Salut!
(Văd că Doru a venit deja cu un răspuns mai rapid :D )
Este o problema comună la Octavia 1 / Golf 4, acest simptom al geamului căzut în ușă. Cel mai probabil a cedat mecanismul macaralei, dar ca sa fii sigur va trebui să desfaci fața de ușă și să inspectezi exact situația. Găsești kit de reparație macara geam, nu este o treabă grea, dar destul de laborioasă mai ales dacă faci asta pt prima dată.
Dacă tot desfaci fața de ușa ca să vezi exact ce s-a întâmplat, pregătește-ți 2-3 pene din lemn care să intre între chederul geamului și geam pe partea interioară, ridică geamul cu mâna și blochează-l cu acele pene până când reușești să remediezi problema.
« Răspuns #2 : August 03, 2016, 09:40:37 a.m. »
S-a rupt o piesa de plastic, al carei cost este 7 RON la reprezentanta. Manopera de repunere a macaralei in functiune insa va fi de aproximativ 1-2 ore.
Offline Florin.
Geam cazut in usa
« Răspuns #1 : August 03, 2016, 08:35:06 a.m. »
Ieri in timp ce verificam ca toate geamurile sunt inchise bine (afara ploua, gemaurile deja erau inchise, inchidere electrica), am auzit un zgomot ciudat din partea stanga spate.
Am incercat sa cobor si sa urc inapoi acel geam insa in momentul in care l-am coborat acesta a tot cazut in usa.
Momentan am tras un sac/folie peste geam.
Ce s-a intamplat in interiorul usii? Ce sa ma astept ca este defect si ca trebuie remediat (ca piese).
Mersi
P.S. O1, Elegance, 1.9 TDI, hatchback
