Autor Subiect: Skoda Octavia 2 Elegance 1.9 TDI  (Citit de 7797 ori)
Offline Schultz
  • Auto: Skoda Octavia 2 Elegance 2007
Re: Skoda Octavia 2 Elegance 1.9 TDI
« Răspuns #8 : Octombrie 09, 2019, 10:29:56 a.m. »
Salutare! Hai ca am mai revenit cu un update dupa atata amar de vreme. Ca o mica mentiune. Masina e din decembrie 2006, dar la vremea respectiva am zis 2007 fiindca asa am inteles ca s-ar considera.
Dupa 13 ani a ajuns si ea la 90.000km. In noiembrie urmeaza revizia anuala: consumabile + lichid de frana. Am facut doar 7000km de la revizia de anul trecut.
Mare lucru nu prea s-a mai intamplat sau sa pice vreo piesa importanta. S-a stricat claxonul de ton jos si l-am inlocuit, i-am instalat pedale din otel inoxidabil, aparatori de noroi pe fata si nu in ultimul rand am pus LED-uri de 3000k pe proiectoare pe care le folosesc doar in conditii de ceata sau momente in care sunt intr-o localitate mai pustie fara iluminat stradal.
De curand am bagat de seama ca e un pic de umezeala sub presul de la sofer. E mai mult inspre scaun si incerc sa imi dau seama de la ce ar putea sa fie, ca pe la usa nu intra, iar scurgerile de la stergatoare am grija sa le verific zilnic si sa le eliberez de frunze daca gasesc.
Ce mai am in plan ar fi sa ii cumpar faruri cu lupa originale si sa ma duc pana la tinichigiu sa rezolv un prag infundat multumita unui vecin care a vrut sa ma "ajute" cu un cric tip piston si l-a pus fix in capatul pragului, chit ca i-am spus sa nu faca asta ca era moale acolo.
Iata si o poze recenta:
« Răspuns #7 : Septembrie 30, 2016, 05:24:51 p.m. »
Pai masina nu e din 2007 ? Sunt peste 8 ani.
Offline dulamaa9
  • Mesaje postate: 594
  • Auto: Skoda O2 1.9TDI 2007
« Răspuns #6 : Septembrie 30, 2016, 01:59:01 p.m. »
Bine ai venit pe forum.
Spuneai ceva de distributie si pompa de apa.
La kilometrii astia eu nu cred ca ai motive sa te atingi de distributie si pompa de apa.
Poti verifica putin starea curelei pentru linistea ta.
Antigelul il poti schimba.
Sporuri.
« Răspuns #5 : Septembrie 26, 2016, 10:46:15 p.m. »
Salut! In primul imi pare foarte rau de tatal tau...in al doilea rand consider ca poate ai un unicat in toata tara. Nu cred ca mai exista in tara asta 1.9TDI O2 din 2007(sa nu punem benzinarele aici) cu numai atatia km si asa bine intretinuta. Ai o bijuterie in mana si iti doresc km fara evenimente de nici un  fel. Aceste octavii au fost foarte bine facute inca, de atunci calitatea asamblarii este in cadere libera( de altfel in tot grupul VAG). O masina onesta ! AI grija de ea si de acum incolo. Bine ai venit pe forum :)
  • Mesaje postate: 892
« Răspuns #4 : Septembrie 26, 2016, 10:00:13 a.m. »
Bine ai venit. Drumuri bune sa ai si te felicit pentru primii pasi facuti in a intretine si pretui o masina.
G
Offline Diablooo85
  • Mesaje postate: 25
« Răspuns #3 : Septembrie 19, 2016, 07:47:35 p.m. »
Sa o stapanesti cu placere si sa ai parte de drumuri bune
Offline cirsteammm
  • Mesaje postate: 948
  • Skoda Octavia 1.6 MPI
« Răspuns #2 : August 16, 2016, 12:22:14 p.m. »
Felicitari pentru modul în care ai grija de ea. Este o mașină robusta si frumoasa. Dețin si eu una la fel numai că este 1.6 benzina. Fiind din 2007 chiar dacă numărul de kilometri este destul de redus trebuie înlocuit chitul de distribuție.
Îmi pare rău pentru pierderea suferită. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Offline Schultz
« Răspuns #1 : August 16, 2016, 01:29:09 a.m. »
Salutare si bine v-am gasit! De curand am descoperit si eu acest forum dedicat detinatorilor de Skoda. In momentul de fata detin o Skoda Octavia 2 Elegance 1.9 TDI din 2007. Mai exact, in cea mai mare parte a timpului tatal meu a avut grija de ea si a folosit-o, eu mai putin. Totusi, asta nu a insemnat ca am neglijat sa acord atentie cand a venit vorba de detalii precum revizie, intretinere, etc.
De exemplu, daca tatal meu nu putea sa se duca la revizie cu ea, ma duceam eu si urmaream indeaproape ce se intampla, mai intrebam mecanicul si retineam diverse aspecte ca nu strica uneori.
Din pacate, in curand se implineste un an de cand tatal meu nu mai este si tinand cont de acest aspect eu am incercat sa am grija de masina, asa cum ii placea si lui. RCA-ul este la zi, CASCO este la zi, pun motorina buna in ea Maxx Motion Diesel de la OMW, (iarna pun de -35 de grade, am grija sa stea mai tot timpul plin rezervorul), o spal cat de des pot si asta de 2 ori cu spuma sa se ia bine mizeria, chit ca nu se vede uneori cu ochiul liber, am grija sa verific periodic presiunea anvelopelor si daca e sa mai completeze cu azot, iarna cand ajung seara de la serviciu o curat de zapada si o mai pornesc, chiar daca nu am drum cu ea.
Incerc sa fiu si eu atent sa vad/aud daca bate sau troncane ceva la ea. De curand, am aflat ca si la chichitele mici te avertizeaza pe bord. Mi s-a ars un bec de la stopul spate dreapta. Sincer sa fiu, eu nu prea pusesem mana pana atunci sa schimb singur piese la ea. Totusi, tineam minte ca in portbagaj, in dreptul fiecarui bloc de stopuri exista un mic "buzunaras" de acces. L-am desfacut, am deblocat cele doua cleme si am scos tot blocul cu becuri afara, am vazut vinovatul si l-am inlocuit cu un bec nou. Plug and play.
Am verificat de curand cartea tehnica sa vad de-a lungul timpului ce s-a mai schimbat la masina. In momentul de fata ea are cam 65,000 de km si din cate se pare a sosit momentul sa ii schimb distributia, pompa de apa, antigel, posibil si uleiul de la servodirectie, trebuie sa rog mecanicul sa verifice si consumabilele pentru revizia anuala.
Nu in ultimul rand, in caz ca va intrebati, am 23 de ani. :D
Daca aveti intrebari le astept cu placere. O poza cu "tancul" asa cum imi place mie sa ii spun, daca Skoda tot facea tancuri in Al Doilea Razboi Mondial.
« Ultima Modificare: August 16, 2016, 01:33:46 a.m. de Schultz »
19 20 21 22 [23] 24 25
