Autor Subiect: zgomot rulare  (Citit de 12503 ori)
Re: zgomot rulare
« Răspuns #9 : Decembrie 10, 2016, 11:18:55 a.m. »
Exact, daca poti schimba DOAR acele culisante, punand si putina vaselina speciala cand le inlocuiesti, ar fi solutia dupa mine. Am avut Felicia mai demult, dar nu am ajuns niciodata in cei 30.000km cat am tinut masina de noua sa investighez o astfel de problema. De fapt, in 6 ani parca si 30.000 km nu am avut decat doua probleme mari si late: una am rezolvat in garantie (inlocuit corp clapeta acceleratie) si a doua toba finala kaput (am platit una noua la service specializat). Atat.
Re: zgomot rulare
« Răspuns #8 : Decembrie 10, 2016, 10:35:55 a.m. »
suportul de etrier nu cumva il schimbi cu tot cu fuzeta?
Eu zic sa schimbi bucsele de ghidare(de cauciuc)  si acele culise metalice.
Am avut probleme cu ele si trancaneau.S-a rezolvat prin inlocuire.
La Felicia nu stiu cum o fi.
Offline scoman
  • Mesaje postate: 4
  • Auto: felicia 1.9 d
Re: zgomot rulare
« Răspuns #7 : Decembrie 10, 2016, 10:18:00 a.m. »
 Sa ii schimb doar acele bucsi de ghidare sau trebuie schimbat si suportul etrier ca etrierul e nou. Multumesc . Oricum tind sa cred ca de la trepidatii se misca ceva pe acolo si incepe sa atinga placuta discul . Ieri am facut cam 200 de km pe drumuri de Romania si dupa 50 de km a incept sa scartaie de zici ca era caruta ..cate o data mai slab cate odata mai intens . Cand calcam frana nu mai scartaia
Re: zgomot rulare
« Răspuns #6 : Decembrie 07, 2016, 10:06:10 p.m. »
Incalzirea provine din faptul ca acele culisante nu lucreaza fest, asadar au o intarziere in raspuns...destul cat frecarea sa fie mai mare decat in mod normal.
Offline scoman
  • Mesaje postate: 4
Re: zgomot rulare
« Răspuns #5 : Decembrie 07, 2016, 06:02:30 p.m. »
nu sunt mai uzate pe partea aia. Nici nu stiu ce sa mai cred :) . Se intampla ceva pe la frane cand se incing placutele (dar nu stiu de ce se incalzeste roata... nu se incinge , dar una e rece alta calda)  Huruitul a disparut de cand am demontat etrierul dar de scartait nu am scapat si de faptul ca se incalzeste roata ..etrierul . Daca ar fi atins o parte din placuta s-ar fi vazut
Re: zgomot rulare
« Răspuns #4 : Decembrie 06, 2016, 10:03:55 p.m. »
Posibil sa fie etrierul cu probleme.
Placutele nu sunt uzate mai tare pe partea aia?
Offline scoman
  • Mesaje postate: 4
Re: zgomot rulare
« Răspuns #3 : Decembrie 06, 2016, 05:46:26 p.m. »
Am demontat etrierul si toate sunt bune si frumoase pe acolo pistonasul culiseaza bine lafel si bolturile acelea culisante dar.... am observat si sa zic ca am remedit intrun fel ca atunci cand strang surubul de jos de la etrier ca etrierul astra tras putin stramb . Am pus o saiba acolo si nu s-a mai auzit dar tot se aude un scartait uneori in mers nu la framare (fier pe fier ) si roata e ma calduta decat cealalta . Sa fie de la suportul etrier . Oricum tind sa cred ca de cand am schimbat acum un an si ceva capul de planetara placutele si un rulment au inceput problemele.
Lichidul de servo e ok la fel si planetara.
« Ultima Modificare: Decembrie 06, 2016, 06:12:10 p.m. de M i c u t z u »
Re: zgomot rulare
« Răspuns #2 : Noiembrie 17, 2016, 11:12:41 p.m. »
1= care este nivelul lichidului la servo-frana si servo-directie?...  Asa, de verificare.
2= Doar etrierul pe dreapta a fost inlocuit inteleg, dar culisantele au fost verificate? Isi fac bine cursa (ambele)? Lubrefiate corespunzator?
3= Daca doar roata pe dreapta se incinge mai tare, E CLAR ca problema vine de la sistemul directie si/sau franare pe acea parte. Verifica asadar TOT ce tine de asta (si daca mansoanele de la planetare sunt inca fara fisuri, vaselina e inca prezenta acolo, etc)
Offline scoman
  • Mesaje postate: 4
zgomot rulare
« Răspuns #1 : Noiembrie 17, 2016, 09:07:36 p.m. »
https://www.youtube.com/watch?v=s6nywZybfcs
 Zgomotul apare in 90% din cazuri in afara localitatii , pe autostrada uneori se amplifica sau dispare la viraj foarte mic al volanului. Daca franez dispare . Daca o las pe liber sau calc ambreiajul nu dispare.
 Rulmentii sunt schimbati , placutele de frana discurile si etrierul schimbate . Roata pe dreapta se incinge mai dare decat cea stanga dar totul este nou pe partea aia. Mecanicii dau din umeri. Capetele de planetara sunt schimbate .
 Skoda Felicia 1.9 D
 Zgomotul nu apare mereu . Apare si dispare lafel de misterios :) E ca si cum ar intra ceva in vibratie si il produce e mai mult metalic dupa parerea mea si se aude foarte puternic in interiorul masinii . Volanul nu trepideaza cand apare zgomotul dar parca se transmite acel zgomot in volan putin.
 Se mai aude un troncanit cand franez dar doar atunci cand masina are viteza foarte mica adica curge putin la vale si apas frana se aude un troncanit undeva sub ea in dreptul pedalelor sau mai in fata putin zic dar doar atunci . Suportul acela amtibalans dintre cutie si motor e schimbat
19 20 21 22 [23] 24 25
