Autor Subiect: Schema electrica superb 3T  (Citit de 7166 ori)
Offline twopak
  • Mesaje postate: 114
  • ''membru''
  • Auto: Superb 4T L&K 150 cp
Re: Schema electrica superb 3T
« Răspuns #3 : Ianuarie 31, 2017, 03:28:44 p.m. »
Mulțumesc pentru răspuns AlBundy. Codul motor este CBBB . Din linkul ăla înțeleg ca este un kit de reparație. Numai ca eu nu știu sigur dacă e defect și/sau defect mecanic/electronic. In plus văd ca ar trebui sa o cumpăr din america și pana îmi ajunge in Anglia ... Sper sa elucidez treaba asta azi. Pana una alta am descoperit de ce nu îmi merg ventilatoarele. Mufa aceea de pe radiator are contact imperfect. Parțial rezolvată DIM cu spray de contact numai ca , contact permanent are doar dacă o cuplez jumătate. Deci probabil va trebui înlocuită.
« Răspuns #2 : Ianuarie 30, 2017, 09:21:00 p.m. »
ce cod motor ?
LA tine este nevoie de piesa de pe diesel geek, trebuie vazut daca ai galerie de palstic sau de aluminiu.
http://www.dieselgeek.com/P2015_Intake_Manifold_Flap_Position_Sensor_s/1900.htm
Offline twopak
  • ''membru''
« Răspuns #1 : Ianuarie 30, 2017, 04:09:16 p.m. »
Salutare tuturor. De câteva zile am o problema cu un becul de check engine aprins. La scanare am descoperit 008213 "intake manifold flap position ". Mi-a desfqcut mecanicul piesa schimbata de noua cu doar 6 luni in urma și a găsit-o murdara și blocată pe deschis. Curățat , montat , șters eroarea și surpriza ,martorul tot aprins. Am vorbit cu mecanicul din țara și m-a pus sa verific siguranțele și dacă ventilatoarele merg. Alta surpriza. Niciunul din ventilatoare nu merg. Înțeleg ca au o legătura una cu alta. Siguranțele sunt ok deci e altceva. Pe scurt un electrician auto mi-a spus sa fac rost de o diagrama cu instalația electrică ca sa se poată apuca de treaba. Îmi poate da cineva un link către așa ceva , sau un sfat , ce ar trebui verificat eventual un DIY. Menționez ca mașina este Superb din 2008 2.0 170 cap manual. Mulțumesc anticipat.
2 3 4 5 6 [7] 8
