Autor Subiect: Nu se accelereaza- 1,9 TDI an 2003  (Citit de 8300 ori)
Re: Nu se accelereaza- 1,9 TDI an 2003
« Răspuns #4 : Mai 03, 2017, 02:51:16 a.m. »
Wow
Offline nicolaes02
  • Locaţia: Campulung Muscel
  • Auto: Skoda Superb 96KW
« Răspuns #3 : Mai 02, 2017, 08:21:39 p.m. »
Intamplator am dat peste un mecanic ce mi-a recomandat sa verific mai intai toate furtunele de vacumare. Am depistat un furtun care iesea foarte usor fapt pentru care am taiat putin din el si l-am montat la loc. Dupa aceasta operatie am avut marea surpriza sa nu-mi mai intrerupa. Deci, problema era de la vacumare si nu de la turbina.
« Răspuns #2 : Martie 03, 2017, 09:46:48 p.m. »
Daca ai putea posta aici codul de eroare ar fi bine.
Fenomenul este urmatorul: ori supapa de presiune turbo N75 nu-si face treaba, ori capsula turbo in sine.
Codul de eroare LIMP MODE se poate vedea la un test in mers pe subgrupurile MAF, turbo si N75 (generic).
De partea de vacuum se ocupa supapa N18. Aceasta o poti testa usor, cu un manometru, masurand presiunea care o face. Ai nevoie de un VCDS si un mecanic trecut prin aceasta experienta, ceea ce nu ar trebui sa fie greu de gasit.
Offline nicolaes02
« Răspuns #1 : Martie 01, 2017, 02:15:26 p.m. »
Buna ziua.
Sun posesorul unei Skoda Superb 1 din 2003, 1,9 TDI 96 KW.
De vreo 2 saptamani am urmatoarea problema: la drum intins am observat ca in viteza a 5-a la 2500 turatii brusc nu se mai accelereaza. Daca opresc motorul si pornesc din nou revine la normal insa, daca ajung din nou la 2500 turatii in viteza a 5-a face la fel. Am constata ca acelasi lucru patesc in niteza a 4-a dar cam pe la 3000 turatii.
O singura data insa mi s-a apris becul martor la bord "problema motor", am fost la un service si la tester mi s-a spus ca eroarea indica o "suprapresiune" pepartea de injectie si concluzia lor a fost ca fie trebuie schimbata turbina, fie poate fi din supapa principala de pe turbina sau din cele secundare tot de pe turbina. Mi s-a recomandat sa schimb intai aceste supape si apoi daca nu se rezolva va trebui sa schimb turbina.
Fiind "Toma necredinciosul" am mers si la un alt service unde mi s-a spus ca nu are nici o treaba cu turbina si/sau acele supape si ca toata problema este de la vacumare si ca trebuiesc schimbate 2 elemente (nu mi-a spus cum le zice).
Daca a mai intalnit cineva aceasta problema rog sa-mi spuna simie cum a fost remediata problema.
Multumesc.
Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de Cos
[Noiembrie 23, 2026, 05:57:57 p.m.]
Upgrade sistem audio de Cos
[Noiembrie 17, 2026, 10:10:34 p.m.]
Re: Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de Cos
Re: Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de vizitator
[Noiembrie 20, 2026, 09:33:20 a.m.]
Regenerare Skoda Octavia 3 1.6 TDI de Cos
[Noiembrie 17, 2026, 10:43:20 p.m.]
Re: Upgrade sistem audio de Cos
23 [24] 25 26 27 28 29
