Autor Subiect: Bec ars ,faruri adaptive lasate in jos.  (Citit de 10623 ori)
Re: Bec ars ,faruri adaptive lasate in jos.
« Răspuns #7 : August 02, 2017, 09:07:20 a.m. »
fao diagnoza si asa o sa vezi ce cauzeaza defectiunea.
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: OCTAVIA,2009,2.0TDI,140CP
« Răspuns #6 : August 01, 2017, 11:58:12 a.m. »
Am umblat la ambii senzori,i-am curățat și degeaba.
Martor aprins in bord persista ,iar farurile tot in jos sunt.
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #5 : August 01, 2017, 08:21:10 a.m. »
Am sa verific azi și revin cu un răspuns.
Offline FerraryTm
  • Mesaje postate: 160
« Răspuns #4 : Iulie 31, 2017, 11:32:31 p.m. »
Este senzorul de reglare, ai unul pe fata pe bratul de suspensie si unul pe spate, uitate sa nu fie scoasa mufa din senzor, daca este scoasa mufa sigur e are senzorul, daca nu, incearca un scan cu VCDS.
La mine a fost senzorul de pe fata, era scoasa mufa iar senzorul era plin cu apa.
Am adaugat si niste poze daca te ajuta cu ceva !!
Bafta
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #3 : Iulie 31, 2017, 06:48:26 p.m. »
Nu am incercat nimic.
Nici macar nu stiu ce este acel VCDS.
Am crezut ca se poate rezolva prin simpla schimbare a becurilor arse.
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #2 : Iulie 31, 2017, 06:44:49 p.m. »
Sa nu fie senzorul ala de poziție care se leagă de bratul de suspensie.
Ai încercat o diagnosticare cu vcds?
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #1 : Iulie 31, 2017, 06:40:05 p.m. »
Salutare tuturor.Detin de cateva zile Octavia 2 din 2009 FL,TDI,140CP.
Problema este in felul urmator,in bord imi apare un martor aprins cum ca as avea un bec ars iar farurile adaptive cu xenon nu isi mai fac acel reglaj la pornire ci doar stau intepenite in jos,abia daca fac lumina la 3 metri in fata masinii.
Am gasit cateva becuri arse in partea din spate a masinii ,le-am schimbat insa martorul de bec ars persisita iar xenoanele sunt intepenite in jos .
Din cate am citit pe net am observat ca atunci cand farurile adaptive sunt in jos intepenite trebuie sa iti apara un martor de avertizare cum ca ar fi problema cu ele,mie nu imi apare nimic,ci doar acel martor de bec ars.
Are careva idee care ar fi rezolvarea?
[Azi la 02:07:32 p.m.]
19 20 21 22 23 24 [25]
