Autor Subiect: Bec ars ,faruri adaptive lasate in jos.  (Citit de 10618 ori)
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: OCTAVIA,2009,2.0TDI,140CP
Re: Bec ars ,faruri adaptive lasate in jos.
« Răspuns #22 : August 06, 2017, 05:30:23 p.m. »
Încă nu am avut timp sa umblu la faruri sa verific becurile,dar am observat că becul din dreapta cel pe faza scurta este mult mai slab în intensitate fata de cel din stanga. Cred că i se apropie sfarsitu.
  • Mesaje postate: 2786
« Răspuns #21 : August 06, 2017, 04:38:08 p.m. »
Ai încercat ce ziceam de becurile ieșite din locașe
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #20 : August 06, 2017, 12:46:52 p.m. »
Nu pot să spun dacă a făcut astfel de măsurători pentru că nu mă pricep.
De îndată ce am sa rezolv problema am sa revin aici și să expun exact ce am făcut și cum am rezolvat.
Sper cat mai repede să rezolv problema farurilor,altfel mă văd nevoit sa merg la un service să îmi regleze farurile mecanic,pentru că noaptea abia sa vede in fata dacă ies afară din localitate.
« Răspuns #19 : August 06, 2017, 09:14:35 a.m. »
NU sa umble la ele, sa vada in blocurile de masura, pe tester, ce valori indica si daca sunt in parametri.
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #18 : August 05, 2017, 11:59:29 a.m. »
Adică să umble efectiv la faruri,la motorașe?
Am sa tin minte pe viitor.
Mulțumesc.
« Răspuns #17 : August 05, 2017, 11:56:57 a.m. »
te mai uiti si in blocurile de masura dupa anumite valori, si erorile intai se alveaza si se trimit proprietarului pe foaie sau email, si dupa aia se sterg.
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #16 : August 05, 2017, 11:53:43 a.m. »
Da,am platit.
Cum de face corect o diagnoza?
Întreb că să știu pe viitor.
« Răspuns #15 : August 05, 2017, 08:29:14 a.m. »
Aia nu e diagnoza, ai mai si platit pentru ea ?
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #14 : August 04, 2017, 05:28:42 p.m. »
La puntea spate nu s-au lucrat.
Iar cel care a făcut diagnoza nu a umblat la nimic doar a scanat erorile,le-a șters și asta a fost tot.
« Răspuns #13 : August 04, 2017, 02:09:08 p.m. »
NU de la un bec de faza scurta/lunga nu functioneaza autolevelingul.
Ala care a facut diagnoza s-a uitat si in blocurile de masura ?
Ai lucrat de curand la puntea spate ?
« Răspuns #12 : August 04, 2017, 01:49:55 p.m. »
Atunci e posibil ca becul + lupa sa fie iesite din soclu cu totul. Ar trebui sa intre usor inapoi.
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #11 : August 04, 2017, 12:53:42 p.m. »
Cam așa s-a întâmplat.
Becul pe faza scurta (xenon)s-a ars ,a fost schimbat și am observat zilele trecute că tot acel soclu cu tot cu bec de mișcă cam ușor în toate direcțiile.
Pe faza lunga am H7 separat și bat foarte bine .
Am sa acord mai multă atenție ambelor becuri pe faza scurta in special celui de pe partea stângă sa vad care este poziția în care ar trebui sa stea fix(înțepenit) și poate de acolo și problema .
Revin cu un răspuns.
Mulțumesc.
« Răspuns #10 : August 04, 2017, 11:07:28 a.m. »
Problema a aparut dupa schimbarea becurilor din fata?
Daca da, vezi ca daca le schimba cineva mai ... neatent...  sau neinteresat sa faca treaba buna..., sau sa zicem nesimtitor asa cum pot fi mecanicii,   poate sa scoata ansamblul bec/lupa cu totul din locasul lui si atunci nici nu se mai misca si bat si foarte jos. Eu am patit-o cand am pus un far nou, nu la octavia ci la superb insa banuiesc ca e cam la fel.
Poti sa te si uiti atent din lateral, lupa s-ar putea sa aiba niste gradatii pe ea si sa-ti dai seama unde bate.  Insa cel mai simplu ramane sa bagi mana in far si sa incerci sa misti de bec, si daca se misca usor in toate directiile ai patit ce ziceam mai sus.
Alta metoda de verificare rapida e sa vezi daca faza scurta bate jos, insa daca aia lunga are bec separat (eu pe langa xenon pe langa faza lunga am si un H7 cu halogen) si bate bine atunci poate fi ce ziceam.
Sau poate ai o siguranta arsa care alimenteaza motorasele si eventual niste becuri, si de aici si martorul de bec ars aprins...
« Ultima Modificare: August 04, 2017, 11:10:36 a.m. de james kilowatt »
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #9 : August 04, 2017, 08:29:04 a.m. »
Salutare, revin cu problema mea legata de lumini.
Am fost cu mașina la un tester și nu mi-au găsit nimic legat de lumini.
A găsit ceva erori le-a șters după care totul pare a fi în regulă numai că farurile sunt în aceeași poziție nu se mișcă absolut deloc și tot in jos bat.
Ce as putea sa mai fac?
Offline DEKDEK
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #8 : August 02, 2017, 11:06:31 a.m. »
Pai cred că diagnoza este singura soluție ,numai că este ciudat că mie îmi apare martorul de bec ars nicidecum martorul care ar trebui să mă avertizeze că am ceva probleme la autoleveling la faruri.
[Azi la 02:07:32 p.m.]
19 20 21 22 23 24 [25]
