Autor Subiect: 1.4 16v aub (2002) 101 cp Probleme multiple  (Citit de 7299 ori)
Re: 1.4 16v aub (2002) 101 cp Probleme multiple
« Răspuns #2 : Septembrie 28, 2017, 12:53:39 p.m. »
Verifica daca bornele bateriei sunt bine stranse, apoi...urmatoarele verificari in scop de inlocuire daca acele cauza de mai sus dispar:
- verificat valori injectoare la relanti si sarcina, rece si cald
- verificat valori CAT
- masurat compresie cilindri
- inlocuit epurator
- curatat si adaptat clapeta acceleratie
- bujii
- filtru combustibil
- verificat supape, siemeringuri, etc
- inlocuit ulei cutie viteza > verifica dupa pilitura sau span in uleiul scurs !! Daca gasesti, desfacut cutia si inlocuit cele necesare, sincron sau altceva.
Offline menyng979
  • Locaţia: Oltenita
  • Auto: Skoda Fabia 2002 1.4 16v 74 Kw
« Răspuns #1 : Septembrie 26, 2017, 12:45:16 a.m. »
Salut, de 1 an jumătate am o buburuza care imi creaza numai probleme :)) De 1 an au inceput problemele carora nu le pot da de cap si sa fiu mai exact :
 1. Mers intrerupt, balbait, la relantiu si in sarcina , 0 erori pe tester si doar cate odata am o erare pe cilindrul 2 care nu este missfire, mi se pare overflow sincer habar nu am ,
 2. are legatura cu 1, când ii dau blana in a 4-a pe la 120 incepe sa palpaie check engine, si cate odata ”bam” raman in 3 pistonase
 3. ulei in admisie ajuns pana in clapeta de acceleratie ,prin epurator
 4. smuceste destul de tare când iau piciorul de pe acceleratie, dar si când il pun brusc, totusi nu ar trebuii sa fie un proces mai ”rotund”, când iau piciorul e mai de inteles, dar când pun piciorul mai ales in turatie mie parca are un delay de aproape 1 secunda dupa care bruscheaza
 5zgomot cutie când se incalzeste, se aude ca si cum niste bucati de metal s-ar plimba nestingherite pe acolo, tin sa mentionez ca are vlaga pana pe la 140-150 , poate are legatura cu 4......
 1 si 2 care sunt legate au o foarte mare prioritate pentru mine tinand cont ca intrun an nu am reusit sa aflu care este cauza, mergând la mai multi mecanici si fiecare alt raspuns. Am ales sa astept, sa nu ma avant sa schimb imediat ce mi sa zis ca poate nu era ”aia” si era ”ailalta” dar eu tot am schimbat ”aia”
2 3 4 5 [6] 7 8
