Autor Subiect: Indicator motorina/ senzor temp exterioara  (Citit de 4743 ori)
Re: Indicator motorina/ senzor temp exterioara
« Răspuns #2 : Septembrie 29, 2017, 09:21:26 p.m. »
Ai topit un traseu de masa din ceasurile de bord.
Offline Tzesto
  • Auto: Skoda Octavia 2 1.9TDI 77kw
« Răspuns #1 : Septembrie 29, 2017, 07:31:26 p.m. »
Salut, sunt nou pe forum si sper sa nu fac vreo greseala daca scriu aici. Insa nu am gasit nimic scris concret despre problema mea. Daca nu am scris unde trebuie rog un administrator sa imi mute topic-ul.
De un an indicatorul de motorina nu imi mai indica nimic ce am in rezervor. Pornesc motorul, imi indica, iar dupa 5-10 minute cade ca si cum masina ar fi oprita. Nu imi indica nici macar "rezerva" atunci cand cade acul.
Toate bune si frumoase pana cand astazi m-am pus sa dau la o parte bancheta din spate sa verific daca am curent la firele pentru sonda litrometrica. Aveam valori intre 0.30v si maxim 0.80v. Nu stiu daca acolo trebuie sa am 12v sau nu.
In timp ce verificam, din fata a inceput sa miroasa a ars si senzorul de temperatura exterioara imi indica in bord -39 de grade.
Cred ca i-am facut scurt.
Firele de la sonda litrimetrica din spate sunt pe acelasi fir cu senzorul de temperatura exterioara?
Mentionez ca am schimbat odata pompa de motorina si tot nu imi indica nimic in bord. #-o
Multumesc anticipat!
