Autor Subiect: Problema ambreiaj, cutie de viteze sau pompa ambreiaj skoda octavia 2 2005  (Citit de 5477 ori)
Offline lucianooo4you
  • Locaţia: Bacau
  • Mesaje postate: 10
  • Auto: octavia 2
Re: Problema ambreiaj, cutie de viteze sau pompa ambreiaj skoda octavia 2 2005
« Răspuns #3 : Octombrie 31, 2017, 08:45:16 a.m. »
Multumesc o sa schimb maine pompa de ambreiaj, lichidul de frana este schimbat recent acum 2-3 sapt....Toate cele bune
« Răspuns #2 : Octombrie 30, 2017, 11:09:32 p.m. »
Greu sa fii doctor la distanta, totusi...cateva cauze posibile, in ordinea probabilitatii:
1= pompa ambreiaj defecta
2= placa presiune ff uzata
3= sincron treapta viteza
Mergi pe prima varianta, inlocuieste si lichidul frana complet + aerisire cu aceasta ocazie. 99% acord acestei cauze!
  • Locaţia: Bacau
  • Auto: octavia 2
« Răspuns #1 : Octombrie 30, 2017, 04:48:16 p.m. »
Salutare tuturor, am o Skoda Octavia 2, 2.0 TDI BKD 140 cp de care is tare mandru dar am inceput sa am niste probleme si pana acum nu am reusit sa le dau de cap am fost la 3 service-uri pana acum 1 fiind reprezentanta Skoda din Bacau , fiecare mi-au oferit cate o varianta la problema care o am .
Pornesc masina si cand plec de pe loc se aude un scartait metalic in partea din fata , apoi daca opresc , incepe sa tremure masina asta in treapta 1 si efectiv daca iau piciorul de pe franza cu ambreiajul calcat masina merge in fata, faza asta e valabila si pentru mansalier, ca sa scot din viteza trebuie sa fortez schimbatorul sa opresc motorul sau sa continui miscarea masinii, se bloceaza doar daca opresc masina din mers , gen franez la o trecere de pietoni .
Cei de la reprezentanta mi-au spus ca am nevoie de o cutie , noua , second dupa buzunarul meu , la un alt service mi s-a spus sa schimb pompa de ambreiaj la un alt service mi s-a spus sa schimb kit-ul de ambreiaj....
Asa ca nu am nici cea mai mica ideie ce naiba sa schimb sa rezolv aceasta problema ca parca nu as schimba ceva si sa nu fie acea piesa de vina.
Orice sfat parere e binevenita. Apreciez mult orice ajutor il primesc.
Va salut pe toti si va doresc drumuri bune fara evenimente.
« Ultima Modificare: Octombrie 30, 2017, 09:46:46 p.m. de ff_2004_06 »
