Autor Subiect: Trepidatii volan si motor zgomotos  (Citit de 5068 ori)
Offline Sko7001
  • Locaţia: Romania
  • Mesaje postate: 136
  • Pasionat
  • Auto: 03-1.6 TDI
Re: Trepidatii volan si motor zgomotos
« Răspuns #8 : Martie 25, 2018, 11:48:04 a.m. »
Dar omul spune ca are si in mers la turatii de lucru, deci e clar ca ceva nu e prins bine mecanic.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #7 : Martie 25, 2018, 08:58:46 a.m. »
Aici dreptate ai Sko, relantiul e mic, normal pe la 840-860 rot/min., suportii de la motor sau cutie si vezi si bieleta aia ,,antirasturnare,, a lor, stiu mecanicii (cred !). Totusi relantiul asta e cam ciudat, trebuie vazut de ce, si ce face sa fie mic, probabil de asta si tremura, zic !!
Offline Sko7001
  • Locaţia: Romania
  • Pasionat
  • Auto: 03-1.6 TDI
« Răspuns #6 : Martie 24, 2018, 07:47:44 p.m. »
Cam slab relantiul, dar cred ca problema este cel mai probabil de la un tampon motor/cutie, slabit, cu o ureche rupta.
Din cauza asta sunt si in mers.
Bagat pe rampa, diagnostic mecanic si basta.
Offline mikestarx
  • Auto: Skoda Octavia 3
« Răspuns #5 : Martie 24, 2018, 11:58:16 a.m. »
Am schimbat motorina cu Premium de la OMV, se simte o usoara imbunatatire in performantele masinii. Comportamentul vibratiilor este diferit dupa schimbarea motorinei. Se simt vibratiile la rece la fel ca inainte, apoi intre 60 si 80 de grade temperatura motor se atenueaza si abia se mai simt si apoi la 90 de grade face cel mai tare, chiar mai tare ca inainte.
Uleiul este Castrol Edge Titanium FST 5W30, am avut Professional 5W30 pana acum dar s-a schimbat gama. Masina este in garantie inca si nu am avut de ales. Am mers aprox 4000 de km , pana acum, dupa revizie cu uleiul asta si nu au fost probleme.
Am verificat cu VCDS relantiul, este la 760 aprox, injectoarele sunt in parametri , intre +0,42 si -0,53.
Eu banuiesc o problema la tamponul stanga al motorului, se aude o pocnitura in pedalier la pornire, cand masina este inclinata cu partea stanga mai sus.
Din cate stiu la 1.6TDi cutie manuala, volantul este masa fixa, nu dubla. Volantul sau kitul ambreiaj ar fi urmatoarea banuiala dupa tampon. Masina mai caraie la plecarea de pe loc in panta. Nu face mereu si desi am reclamat la service problema cand am ajus la ei nu a facut in teste.  M-au pus sa vin cu filmare cu sunet atunci cand se manifesta dar nu am reusit sa prind f bine.
Am facut programare din nou la service sapt viitoare.
Merci pt ajutor, orice sfat e binevenit.
« Ultima Modificare: Martie 24, 2018, 12:06:26 p.m. de M i c u t z u »
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #4 : Martie 23, 2018, 09:43:26 p.m. »
Ia-o cu  ce e mai simplu. Schimba carburantul, alt producator. Incearca 200 g 2T ulei/50 litri, observa relantiul daca e rotund si turometrul sa nu oscileze . In mers , sa nu ai probleme cu cauciucurile ovalizate/rupte armatura din sarma, ne centrate. Uleiul in motor de care este ? (ca zici ca e zgomotoasa !) daca e Castrol fa-i vant. Mai spune-ne ce ai rezolvat. Ultima instanta volanta daca e cu masa dubla, dar asta face si ceva zgomot.
« Ultima Modificare: Martie 23, 2018, 09:45:28 p.m. de CyborgSky11 »
Offline mikestarx
« Răspuns #3 : Martie 20, 2018, 10:48:49 a.m. »
Mai are garantie pana in august 2018. Se simt mai tare pe loc la relanti dar si in mers unde se adauga si cele de la cauciucuri, rulaj. Ideea este ca au pus doar mana pe volan, nu au facut alte teste si au zis asa fac toate, au fost binevoitori si m-au dus si la alte masini cu acelasi motor dar a mea parca vibreaza din ce in ce mai tare, si nu facea pana acum deloc.
Motorul se aude de parca ar fi infundat ceva la el si este mult mai zgomotos. Nu ma impac deloc cu aceste vibratii, nu mi se par normale asa deodata.
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
« Ultima Modificare: Martie 20, 2018, 12:25:03 p.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 3203
« Răspuns #2 : Martie 20, 2018, 09:01:06 a.m. »
Pe forumul celalalt mai era cineva cu o octavia 3 2.0 tdi cu vibratii.
Cred ca ai putea investiga volant, injectoarea, ....
Dar nu inteleg, vibreaza si in mers?
Incepe cu o adresa catre service in care descrii problema ta, ar trebui sa iti dea raspuns in 30 de zile. Insista pe faptul ca pana acum nu au fost probleme.
Si deschide o fisa de service, in care reclami cele descrise, evident ca s-ar putea sa te puna sa platesti, intrucat cele aratate nu sunt adevarate.
Pana cand mai ai garantie? e posibil sa o lungeasca voit.
Offline mikestarx
« Răspuns #1 : Martie 20, 2018, 12:54:19 a.m. »
Se da o Octavia 3 1.6TDI 105CP din 2014, cutie manuala, aprox. 64.000km. De aprox 500km am sesizat ca motorul a inceput sa fie mult mai zgomotos ca de obicei, iar in volan se simt trepidatii la relanti. Daca imping usor de volan in sus trepidatiile se diminueaza si revin cumva aproape de normal.
Masina este inca in garantie, am fost la service autorizat si raspunsul a fost ca "asa fac toate". Nu inteleg ce ar fi putut cauza aceasta schimbare brusca, motorul fiind silentios pana acum si fara trepidatii majore in volan. La drum lung, trepidatiile combinate cu zgomotul de rulaj incep sa devina obositoare.
Ma puteti ajuta cu un o parere/sfat, va rog?
