Autor Subiect: Probleme cu ABS  (Citit de 41259 ori)
Offline mihai.ungureanu
  • Locaţia: Bacau, Romania
  • Mesaje postate: 4
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia Combi 1.8TSI 200
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #39 : Septembrie 11, 2020, 06:00:34 p.m. »
Multumesc!
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #38 : Septembrie 11, 2020, 05:02:56 p.m. »
tu vrei mura in gura
Cauta aici, vei da si de nr lui de telefon in aria prestari.Diverse reparatii .Catalin 0756.260.608
https://vwforum .ro/profile/74110-eexcalade/
« Ultima Modificare: Septembrie 11, 2020, 05:09:31 p.m. de M i c u t z u »
  • Mesaje postate: 4
  • Nou venit
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #37 : Septembrie 11, 2020, 04:17:30 p.m. »
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Multumesc de sfat, asa voi face!
Doar o intrebare mai am, trebuie recodata?
Cunoasteti pe cineva in Bacau care poate face acest lucru?
Multumesc!
« Ultima Modificare: Septembrie 11, 2020, 05:08:36 p.m. de M i c u t z u »
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #36 : Septembrie 11, 2020, 04:13:57 p.m. »
Cumpara pompa cu BJ pe electronica si DE pe hidraulica.
  • Mesaje postate: 4
  • Nou venit
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #35 : Septembrie 11, 2020, 03:52:10 p.m. »
In primul rand, multumesc pentru sfat. In ceea ce priveste erorile, asa mi-a fost adusa din Germania, iar acolo i-au spus ca trebuie schimbat un senzor, doar :)
Cel care a adus-o s-a angajat sa suporte toata cheltuiala.
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #34 : Septembrie 11, 2020, 03:32:41 p.m. »
esti in bacau, intereseaza te de exxcalade, vezi pe forumul celalalt. Si tot acolo vei gasi si raspunsul, sau daca intra Albundy pe aici, el era cu codurile
de ce ai cumparat o cu aceste erori?
https://vwforum.ro/topic/91683-probleme-absesp/?do=findComment&comment=3056090
« Ultima Modificare: Septembrie 11, 2020, 03:35:40 p.m. de bogdanpiatra »
  • Mesaje postate: 4
  • Nou venit
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #33 : Septembrie 11, 2020, 12:01:13 p.m. »
Salutare tuturor,
de curand am cumparat o Skoda Octavia Combi 1.8 TSI, 2009.
De cand a fost adusa, in bord erau aprinse becurile galbene de ABS si ESP si cel rosul de frana, cu trei beep-uri lungi de cate ori o pornesc.
Am fost cu ea la service si mi-au spus ca este dus calculatorul de la ABS si trebuie schimbata pompa ABS, cod 1K0 614 517 BE)
Pentru ca este inca montata, nu se poate citi codul de la calculator.
Pentru ca am cautat si nu se gasesc, va intreb pe Dvs. daca poate fi inlocuita cu una cu un alt cod?
Sau ce solutii exista pentru a fi remediate erorile?
Multumesc!
Offline Srgean
  • Auto: skoda fabya 1.9 tdi
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #32 : Aprilie 16, 2013, 06:41:08 p.m. »
in caz de abs si asr aprins  sunt 6 sigurante in capacul de la baterie a 6 a siguranta este de la abs si asr se schimba si treaba rezolvata pe vag aparea eroare pompa abs :68:   e o siguranta lamela de  40
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #31 : Martie 08, 2011, 12:20:48 a.m. »
sau sa fi comandat rulment "fara abs"
Offline luciano
  • Mesaje postate: 203
  • Auto: O2 1.6 TDI DSG7
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #30 : Martie 07, 2011, 11:01:19 p.m. »
verifica sa nu fi atins/lovit senzorul de turatie de pe roata respectiva; e posibil sa nu mai mearga acel senzor
Offline ionutsrn
  • Locaţia: olt
  • Auto: scoda octavia tour
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #29 : Martie 07, 2011, 09:37:26 p.m. »
am schimbat rulmentul stanga fata si sa aprins martorul de la abs. de ce?
Offline BLiTZ
  • Mesaje postate: 404
  • Newbie! :D
  • Auto: 911
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #28 : Iulie 28, 2009, 08:28:41 p.m. »
Ma scuzati ca intervin dar eu nu am auzit pana acum de probleme cu senzorii de ABS, mai ales nu murdari in conditiile in care functioneaza prin inductie electromagnetica. In opinia mea la cea mai mica eroare de citire a unuia dintre senzori se aprinde imediat martorul de avarie ABS din bord. In plus interventia ABS-ului in sistemul de franare se simte intr-un fel in pedala de frana (trepidatii de frecventa mare si scurte ca si amplitudine) pe cand deformarea discurilor este altfel resimtita (vibratii la franari usoare de amplitutdine maricica dar frecventa mai scazuta, care scade proportional cu viteza de deplasare). Daca nu este martorul de ABS aprins pe bord NU este cazul sa va gantiti la avarii in sistemul ABS.
Offline chelloo85
  • Mesaje postate: 111
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #27 : Iulie 26, 2009, 07:03:46 p.m. »
habar nu am  :039: . scrie placute wv si discurile nu scrie marca...dar am rezolvat problema numai ca nu am avut timp sa mai postez. era ceva legat de abs la roata dreapta fata ( nu era senzorul in sine, nu stiu sa explic exact ce o fost). mi-a schimbat butucul ( ala pe care vine pus discul, daca asa io zice ca nu imi vine acum :D) cu tot si s-a rezlvat problema ;) e si mai tare pedala de frana acum..
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 81 KW 110 CP ASV
Offline sady
  • Locaţia: Tulcea
  • Mesaje postate: 453
  • Auto: O1, 1.8 t
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #26 : Iulie 26, 2009, 09:22:53 a.m. »
ce marca de discuri si placute ai pus anul trecut ?
1.8T  L&K, '02, berlina
Offline chelloo85
Re: Probleme cu ABS
« Răspuns #25 : Iulie 21, 2009, 12:22:44 a.m. »
din pacate problema mea nu a disparut, din contra tot mai des face si mai urat :( am vorbit cu un prieten si mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la ceva cabluri de la abs care nu s-ar putea sa nu fie puse bine la loc dupa ce s-a umblat la roata..se poate asta? :-?
Post Merge: Iulie 21, 2009, 05:00:19 p.m.
astazi am fost in service cu problema mea si mi-au spus ca senzorul de abs de la roata dreapta nu mai citeste cum trebuie sau e o chestiune de mecanica ceva cica...se poate sa scap numai cu curatatul senzorului? cam cat ar costa treaba asta daca stie cineva mi-ar fi util :032: thx
« Ultima Modificare: Iulie 21, 2009, 05:00:19 p.m. de chelloo85 »
19 20 21 22 [23] 24 25
