Autor Subiect: Claxon nefunctional la Octavia  (Citit de 20604 ori)
Re: Claxon nefunctional la Octavia
« Răspuns #16 : Octombrie 31, 2023, 03:35:22 p.m. »
DA, este aceeasi.
Offline CiprianS
  • Locaţia: Hunedoara
  • Nou venit
  • Auto: Octavia II facelift 16V, 140CP
« Răspuns #15 : Octombrie 31, 2023, 12:21:55 p.m. »
Buna tuturor, aș vrea sa știu daca spira comanda pentru claxon e în aceeași piesa cu spira airbag, sau sunt diferite? Întreb pentru a comanda, mersi!
Offline CatalinStaicu
  • Locaţia: Ilfov
  • Mesaje postate: 23
  • Auto: Skoda Octavia 2 (2008)
« Răspuns #14 : Martie 15, 2019, 07:37:21 p.m. »
Revin la problema de mai jos.
Am rezolvat. Spira airbag volan era de vina. Am schimbat-o cu una noua. Acum totul este ok. Claxonul functioneaza corect.
De schimbat se schimba foarte usor, sunt cateva link-uri unde iti arata cum sa faci.
Multumesc celor ce m-au contactat.
  • Locaţia: Ilfov
« Răspuns #13 : Martie 12, 2019, 01:51:54 p.m. »
  Spira este acea piesa care e in spatele volanului? Trebuie sa aiba un anumit cod?
Daca iau una de pe net e ok?
 O pot inlocui singur (specific ca am mai schimbat singur si alte piese: incuietoare portbagaj, reparat motoras stergator luneta)
Multumesc de raspuns.
« Răspuns #12 : Martie 12, 2019, 11:51:35 a.m. »
Spira pe duca.
  • Locaţia: Ilfov
« Răspuns #11 : Martie 12, 2019, 10:30:16 a.m. »
Salutare. Intampin si eu problema cu claxonul. Este in felul urmator:
- daca volanul este pozitionat drept, claxonul nu functioneaza cand il apas, respectiv click-ul releului nu se aude.
- daca virez stanga sau dreapta (jumatate de rotire de volan stanga sau dreapta) cand apas sa claxoneze, acesta functioneaza.
Am desfacut capacul de pe volan, am miscat putin de fire...nu pare nimic rupt sau nemufat. Totul pare ca e la locul lui.Am batut putin in claxon (pozitionat in stanga sub bara) dar nimic.Siguranta e ok...daca era arsa nu mergea deloc...indiferent de pozitie
Aveti idee ce ar putea fi?
Offline ovidiumaja
  • Mesaje postate: 5
  • Auto: octavia 2 1,9 tdi
« Răspuns #10 : Decembrie 22, 2018, 10:34:58 a.m. »
Dupa indelungate cautari am reusit sa rezolv problema cu claxonul in sensul ca am gasit cauza.Aceasta se afla pe calculatorul de confort situat pe coloana volanului sub banda panglica care de la volan.Conectorii aflat pe calculatorul de confort nu erau lipiti ci doar montati prin presare si in timp,probabil sau oxidat sau nu mai faceau contact decat aleator.Am lipit conectorii respectivi,am remontat totul pe pozitie si totul funtioneaza cum trebuie.Martorul din bord alocat airbag-ului l-am corectat din tester.Multumesc pe aceasta cale tuturor celor care prin sfaturile lor m-au condus pe calea corecta in rezolvarea problemei.SARBATORI FERICITE/CRACIUN FERICIT!
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #9 : Noiembrie 07, 2018, 06:21:58 p.m. »
Daca ai scos mufa de la airbag ,se aprinde martorul si trebuie stearsa eroarea cu VCDS.
Offline ovidiumaja
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #8 : Noiembrie 07, 2018, 09:31:40 a.m. »
Dupa multe verificari am ajuns la concluzia ca problema mea este de la spira panglica a volanului,care uneori face contact-si atunci functioneaza claxonul si alteori nu.Acum intampin alta problema,tot mesterind la volan si facand diverse masuratori electrice,la remontarea airbagului,mi se aprinde in bord martorul de airbag si ramane aprins.Stiti cumva daca calculatorul coloanei de directie si implicit senzorul de airbag trebuie montate intr-o anumita pozitie,si daca da,care ar fi aceasta?O schema electrica mi-ar fi de real folos.Multumesc anticipat pentru sfaturile dvs.compeente.
Offline madalinp
  • Locaţia: Bucuresti, Romania
  • Mesaje postate: 24
« Răspuns #7 : Noiembrie 05, 2018, 09:01:57 p.m. »
Verifica spira din volan...e problema cunoscuta la model...
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Using Tapatalk
« Răspuns #6 : Octombrie 29, 2018, 10:34:43 a.m. »
Sa nu fie vreun defect la cochilia volanului, in vreun fel ea nu mai actioneaza.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #5 : Octombrie 29, 2018, 10:06:22 a.m. »
Vezi acum, daca ai curent(vine) la firele de se cupleaza la claxon. Vezi masa ,,minusul,, lui. Vezi cu aparatul de masura daca ai curent/ vine la siguranta pe care ai verificat-o. Uneori chiar daca pare buna , schimba si siguranța. Ia-o din aproape in aproape si sa ai curent peste tot. Cineva sa-ti tina apasat la volan claxonul. Chiar m-ai facut curios. Din soft nu cred, masina trebuie sa-l aibe functional.
Offline ovidiumaja
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #4 : Octombrie 28, 2018, 11:18:41 a.m. »
Dupa cum am promis ,revin la subiectul in discutie.Am cautat claxonul si l-am gasit in bara fata in partea stanga a masinii in spatele halogenului.Am verificatclaxonul prin alimentare directa cu 12 v si functioneaza,am verificat siguranta fuzubila F17 din compartimentul motor si este buna,am verificat contactele aferente de la volan si sunt ok,totusi claxonul nu functioneaza.Este posibil ca acesta sa fie deconectat prin soft?
Offline ovidiumaja
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #3 : Octombrie 24, 2018, 08:59:27 p.m. »
Multumesc mult pentru pont,nu am avut timp pana acum dar maine dimineata voi verifica existenta sau lipsa claxonului precum si circuitul lui electric.Revin cu un text dupa verificarea de rigoare.Inca odata,mersi mult.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #2 : Octombrie 23, 2018, 02:57:12 p.m. »
În fața, sub bara față, in zona carligului de remorcare(filetul lui) dupa grilele laterale. Bafta. Vezi sigurantele intai, daca-s bune miscale/freaca-le sa nu fie oxidate, daca nu probeaza claxonul cu 2 fire la acumulator, daca e bun sa nu fie probleme la inelul de la volan, desfacut volanul si observi ca inelul/platbanda sau arcul unde sunt contactele e ok!.
Sau unul si mai banal, contact imperfect la firul de masa al claxonului.
« Ultima Modificare: Octombrie 23, 2018, 03:00:44 p.m. de CyborgSky11 »
2 3 4 5 6 [7] 8
