Autor Subiect: Probleme sistem audio STREAM  (Citit de 47774 ori)
Offline scartox
  • Auto: Skoda Octavia II Scout (1Z)
Re: Probleme sistem audio STREAM
« Răspuns #98 : Aprilie 19, 2021, 12:32:59 p.m. »
Salutare!
Are cineva idee ce s-a petrecut ca pe display-ul de la Stream apare doar Phone? Daca apas butonul de on-off nu se petrece nimic. Cand intru in masina, pe display scrie Phone, dupa ce scot cheia, ramane la fel. Am scos ambele sigurante (cea din cutia cu sigurante de la motor si cea din spatele dispozitivului) dar nu s-a remediat cu nimic situatia...
Stiti cumva daca  si cum se poate face o resetare a Stream-ului la setarile din fabrica?
Multumesc!
« Răspuns #97 : Martie 28, 2015, 12:56:16 p.m. »
Nu stiu sa-ti raspund exact (la Octavia 1U asa e dar nu vine din fabrica, se monteaza ulterior) insa e f probabil ca amplificatorul sa fie intern.
Offline chiken71
  • Locaţia: Calarasi
  • Mesaje postate: 31
  • CL-30-BEI
  • Auto: O2/2006/1.9TDI/BJB
« Răspuns #96 : Martie 28, 2015, 12:51:12 p.m. »
Da, am inteles, ( inclusiv relocarea postului  :045: ). La reprezentanta e mai greu de ajuns pt mine, am sa caut un meserias ( daca se ofera cineva, e binevenit  >:D< ) . Insa nu am gasit raspunsul la o intrebare : se alimenteaza prin coaxial amplificatorul? Poate mai sunt si altii iinteresati.
« Răspuns #95 : Martie 28, 2015, 12:31:39 p.m. »
Cel mai probabil si simplu ar fi sa mergi la o reprezentanta Skoda si sa verifice ei in programul online dupa SKZ daca nu exista vreun update de fabrica nefacut. Pana in 2007 mai toate Stream-urile aveau probleme diverse...
In caz ca nu exista vreun update, atunci e de desfacut si verificat fire / functionare pe banc la un electronist (meserias e cuvantul potrivit, dar nu in sens peiorativ)...Cu placere.
Offline chiken71
  • Locaţia: Calarasi
  • CL-30-BEI
« Răspuns #94 : Martie 28, 2015, 12:27:36 p.m. »
Multumesc Avatar de promptitudine, cum pot sa verific daca "treaba" este facuta ?
« Răspuns #93 : Martie 28, 2015, 12:22:45 p.m. »
Au amplificare din fabrica, deci e de verificat daca Stream-ul tau isi mai face sau nu treaba...
Offline chiken71
  • Locaţia: Calarasi
  • CL-30-BEI
« Răspuns #92 : Martie 28, 2015, 12:20:08 p.m. »
Salut skodistilor!
Am o octavia 2006 cumparata sh. Masina am luat-o cu radiocd stream non mp3. Acesta functiona impecabil, paaarca putin ma deranja calitatea slaba a semnalului radio, dar prindeam destule posturi cu semnal cat de cat bun. OK. Ce-mi vine deunazi, iau de la cineva un stream mp3, am o vacanta planuita in Grecia si ce zic, sa ascult doar tracck-uri, e plictisitor iar la radio.... bulgareste si greceste. Toate bune si frumoase, calitate la mp3 destul de buna, insa cand dau pe radio, surpriza! Nu prinde decat Europafm si Magicfm. Unde s-au dus restul de posturi? Acum, verific stream-ul vechi, merge, ast nou care e sh, nu merge. Mufa la antena , la fel, am citit pe aici de amplificator antena, se pare ca am atat timp cat pe antena externa este infasurat un fir. Dar nu stiu daca este alimentat, pentru ca din cas nu iese decat cablu antena coaxial. Este alimentat prin acesta sau se alimenteaza separat? Nush ce sa fac, ajutati-ma pls ! :032:
Offline chiken71
  • Locaţia: Calarasi
  • CL-30-BEI
« Răspuns #91 : Martie 10, 2015, 01:35:15 p.m. »
Salut , as vrea sa scot o iesire de aux din stream-ul meu, sa pot intra cu o sursa externa, un mp3 player sa spunem, insa am o problema, configuratia pinout este urmatoarea :
Unde ma conectez cu intrarea externa ?
« Răspuns #90 : Noiembrie 13, 2014, 03:43:05 p.m. »
Daca bagi un CD in el tot asa face?
Offline sictiru
  • Locaţia: cluj/mures
  • Auto: Skoda Octavia Scout
« Răspuns #89 : Noiembrie 13, 2014, 01:26:23 p.m. »
https://www.youtube.com/watch?v=C8eyknTqrRE&feature=youtu.be
Am o problema cu radioul. Este vorba de un zgomot de la CD la pornire.
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 140 CP
Offline traypower
  • Locaţia: Focsani
« Răspuns #88 : Noiembrie 10, 2013, 11:46:11 p.m. »
@FABIAn RuSu
nu stiu daca in ultima vreme am condus un logan . Probabil ma confunzi cu altcineva.
revenind la cat de cat la subiect, in caz ca nu merge STREAMu' ,stiti pe undeva unde se poate repara "laser unit"-ul de la MFD2 Nexus
poate il are cineva cu ecranu spart sau cu alt defect.
Cu respect, Traian
Offline Cuvantul
  • Mesaje postate: 231
  • Viata e importanta.
  • Auto: Skoda Octavia 1.4TSI
« Răspuns #87 : Noiembrie 04, 2013, 12:47:33 p.m. »
Salut.....as dori sa stiu ce trebuie sa fac pentru a putea trece telefonul pe bluetooth pe monitorul radiolului Bolero (am incercat singur dar am anumite setari , cred, blocate din fabrica-reprezentanta) .
Multumesc anticipat si saptamana usoara .
« Răspuns #86 : Noiembrie 04, 2013, 12:15:18 p.m. »
cu respect, Traian
parca conduceai un logan :D
« Răspuns #85 : Noiembrie 04, 2013, 11:03:08 a.m. »
Posibil sa trebuiasca schimbat cangateway daca iti descarca bateria.
Offline traypower
  • Locaţia: Focsani
« Răspuns #84 : Noiembrie 03, 2013, 11:16:02 p.m. »
salut,
as vrea sa stiu daca pot inlocuii o navigatie MFD2 Nexus cu un stream mp3. Ar trebuii inlocuite si alte module sau merge asa.
Masina e octavia 2 elegance 2.0 ,dsg ,2005
cu respect, Traian
19 20 21 22 [23] 24 25
