Autor Subiect: Problema inchidere / deschidere portiera octavia 2  (Citit de 23687 ori)
Re: Problema inchidere / deschidere portiera octavia 2
« Răspuns #17 : Mai 01, 2019, 10:24:56 a.m. »
Sau se pot inlocui popniturile de la tabla pe care este fixata macaraua cu piulite deformabile care se fixeaza in tabla usii si apoi se pun suruburi M6x10 si apoi se poate demonta de cate ori este nevoie.
« Răspuns #16 : Aprilie 25, 2019, 10:25:57 p.m. »
Nu stiu despre ce nituri vorbiti
Daca va referiti la alea de la macaraua geamului :
- Doar nu vreti sa demontati macaraua geamului, pt a avea acces la broasca / yala usii ?
Este de ajuns sa demontati difuzorul pt a putea scoate broasca de la usa
Intr-adevar, este un pic mai ''greut'' dar nimic complicat
Doar demontat difuzor si atat
Daca va referiti la niturile de la difuzor, alea se gasesc in comert, mai pe la toate supermarket-urile astea mari (Dedeman, Le Roy Merlin ...)
Intr-adevar, niturile de la macaraua geamului, se gasesc mai greu, cel mai sigur la reprezentanta, dar oricum va va trebui un cleste ''mai special'' pt ele si anume un cleste pe care l-am vazut in comert pe la 300 - 400 de lei si zau ca nu merita ... eu unul nu l-am cumparat pana acum
Nu-i vad rostul fiindca cel mai probabil il veti folosi de doua trei ori maxim in special pt macaralele fata, (stg + dr), apoi se va pune praful pe el
Eu, pt ambele macarale fata am folosit holsuruburi si sunt foarte ok si in ziua de azi (au vreo 2 ani) ... nu s-au slabit, nu nimic altceva
Holsuruburile le-am insurubat in apropierea gaurilor pt niturile originale, iar in gaurile alea am bagat niste ''braduti'' din aia auto, pt a nu intra praf, mizerie, apa ...
Sau, o alta varianta, mai sigura si mai apropiata de original, ar fi sa dati cate doua gauri, respectiv una in stg si alta in dr gaurii nitului ''original'' iar acolo sa introduceti nituri din comert, cele mai mari nituri pe care le gasiti si pe care le puteti fixa cu un cleste normal, din ala la 20-30 de lei
Daca nici asa nu o sa stea bine fixata macaraua aia ... eu cred ca va sta mult mai bine fixata, mai bine decat prinderile din fabrica
In fine, revin la schimbarea acelui switch din broasca
Foarte simplu
-Se desface difuzorul din nituri
- Se scoate unul din capacelele acelea de plastic din zona broastei de la usa (sunt doua capacele - unul sus si unul jos - se scoate cel de jos) pt a avea acces la un surub care se desurubeaza, dar nu total, pt a putea scoate capacelul din dreptul manerului exterior de deschidere a usii
- Se scoate acel capac de langa manerul exterior de deschidere a usii
- Se scoate cablul care vine in manerul exterior de deschidere al usii, cablul care actioneaza broasca, atunci cand tragem de manerul exterior ca sa deschidem usa
- Se desurubeaza cele doua suruburi mari ale broastei usii
- Se scoate mufa din broasca usii
- Apoi cu grija, stg/ dr si iar stg / dr, sus / jos ... si tot asa ... se scoate broasca din usa prin gaura de la difuzor
Cablul care actioneaza deschiderea pe interior, puteti sa il scoateti cu totul, adica bagati protectia aceea de cauciuc prin gaura ei si il scoateti cu tot cu broasca
Apoi, nimic mai simplu
Acel switch este prins cu o clema de mecanismul broastei
Desfaceti clema aia, trageti usor de switch si cam asta este
Apoi cum a zis T Carmen (multumesc inca o data)
Sunt doua variante
1. Daca achizitionati switch-ul de la magazinele de electronice (Adelaida, Quintrix ...) va trebui sa desfaceti in doua atat switch-ul cel vechi cat si cel nou
Montati partea superioara de la switch-ul cel nou la switch-ul cel vechi, care se afla inca pe broasca, pt ca difera un pic la design intre ele
Switch-ul original (partea de jos) are doi bumbi laterali, pt fixare pe suportul broastei, iar cel achizitionat din magazinele de electronice nu are asa ceva, in rest sunt identici la functionalitate, design ...
Mie mi s-a parut varianta cea mai simpla, fiindca nu mai implica si desfacerea broastei si lipituri de fire si alte cele
2. A doua varianta ar fi sa achizitionati switch-ul de pe aliexpress.com (link-ul este ceva mai jos, dat de T Carmen), switch care din poze pare identic cu cel original, cu cel aflat pe broasca usii, dar asa cum am spus mai sus, asta implica si desfacerea broastei si lipirea firelor pe acolo pe placa electronica ... mai complicat, parerea mea
Apoi, totul in ordine inversa si cam asta este
Timp de lucru : doua - trei ore ... asta daca nu va grabiti si vreti sa faceti totul cat mai atent si minutios
Bafta
Multumesc mult T Carmen
« Ultima Modificare: Aprilie 25, 2019, 10:29:44 p.m. de marius_f »
« Răspuns #15 : Aprilie 25, 2019, 01:04:33 p.m. »
Mai empiric asa poti introduce 2 popnituri Al. de 3,2 in gaura de 6,5 mm și trange așa, scurterzi timpul de stat demontat. Daca sunt prea lungi niturile, le poti hand-medui (l-am facut neologism!) prin scurtare cu flexul, la dimensiunea optima.
Offline Liviu-tsi
  • Locaţia: dolj
  • Mesaje postate: 397
  • Auto: OCTAVIA II FL,1.2 TSI
« Răspuns #14 : Aprilie 24, 2019, 08:00:10 p.m. »
Unde se gasesc de 6,5? Acum 3,4 ani nu am gasit .
Offline vivaro
  • Mesaje postate: 108
« Răspuns #13 : Aprilie 24, 2019, 10:27:58 a.m. »
https://vwforum.ro/topic/69893-montez-switch-uri-usa-tempomat-calculator-de-bord-cleme-si-macarale-geam-diagnoza-roll-uproll-down-range-etc/
Niturile cred ca sunt pe original, parca au 6,5 mm, si nu se gasesc in comert. Sunt si alte solutii, gen piulite mecanice, holzsuruburi, etc.
Sunt de 6,5 dar se gasesc in comert. In plus, sunt zone ale usii unde nu poti pune suruburi ( nu ai acces).
Pentru probleme la broasca se poate demonta doar difuzorul iar accesul se face pe acolo; in plus, la remontarea difuzorului se pot folosi holszuruburi. Eu asa am procedat la usa soferului si am inlocuit doar partea mecanica ( broasca are imbinate o parte electrica si una mecanica) cu una de pe o masina de Anglia (50 lei) de la dezmembrari.
Octavia 2 Elegance 1.9 tdi(BJB)-2005
« Răspuns #12 : Aprilie 20, 2019, 02:59:14 p.m. »
Daca achizitionezi microintrerupatorul de la Adelaida, trebuie sa detasezi partea superioara si sa o montezi pe microintrerupatorul de la broasca ta, sau lipesti firele la cel nou, dar trebuie lipit de broasca.
Sa ai idee:
https://docplayer.org/20779729-Mikroschalter-im-tuerschloss-ersetzen.html
Microintrerupatorul din China potriveste fara modificari, trebuie doar lipite firele la placa electronica a broastei. Calitatea lasa de dorit deoarece nu are protectie antipraf.OE doar broasca completa. Nu esti pretentios, gasesti broasca noua la 150-170 roni, sau China la 100 roni.
Pentru fata de usa DIY:
https://tutoriale-auto.ro/demontare-panouri-portiere-octavia-2/
Ai butuc sau nu, trebuie sa te uiti aici sa ai idee ce trebuie demontat:
https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/body/body_work/front_door_central_locking/front_door/removing_and_installing_housing_and_lock_cylinder/
https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/body/body_work/front_door_central_locking/front_door/removing_and_installing_door_assembly_carrier/
https://www.drive2.ru/l/4582612/
Varianta mai usoara, asta inseamna ca nu vei demonta panoul usii, scos geamul de pe macara:
https://www.drive2.ru/l/507868270234173820/
Demontezi doar difuzorul, broasca demontata, dupa care vei inlocui microintrerupatorul prin orificiul de la difuzor.
« Răspuns #11 : Aprilie 20, 2019, 09:07:36 a.m. »
Ce sa mai zic ... Multumesc
Il gasisem si eu pe site-ul de la Adelaida, dar nu eram sigur ca asta este si nu vroiam sa risc si sa desfac si apoi sa constat ca nu este bun, ca nu se potrivea
Pretul este ok, putea fi si dublu, doar ca nu eram sigur 100% ca asta este
Oricum, inainte de toate, trebuie sa gasesc un tutorial de demontare al broastei de la usa dr fata, altfel nu ma incumet
Am inteles ca ar trebui demontat si butucul de la cheie inainte de demontarea broastei si chiar nu vreau sa risc sa fac vreo boacana sau mai multe
Bine, fiind usa dr fata, nu stiu daca are sau nu butuc pt cheie, dar la b6 exista sub acel capacel de la manerul exterior
Mai astept, mai caut un tutorial
« Răspuns #9 : Aprilie 19, 2019, 09:12:48 p.m. »
Ori tin eu minte gresit ori pretul e cam mare. Acum 4-5 ani era parca mult mai ieftin...sau doar am impresia.
Ma rog, Marius, acum ai toate detaliile. T Cramen, profesionist ca intotdeauna.
« Răspuns #8 : Aprilie 19, 2019, 08:30:02 p.m. »
Ce magazine de profil ? (electronice, aparatura, tranzistori, diode ... ?)
Ce le zic, ce le cer alora ?
Microintrerupatorul poate fi achizitionat din Craiova:
https://www.adelaida.ro/microintrerupator-v4nct7-5a-250v-saia-burgess.html
Adelaida, Strada Brestei 118.
« Răspuns #7 : Aprilie 19, 2019, 07:31:25 p.m. »
« Răspuns #6 : Aprilie 19, 2019, 05:51:22 p.m. »
Salut bogdane
Am vazut si eu anuntul asta
29 lei + transport (poate fi si 40 de lei) ... plus manopera la un nene ... chiar nu merita
"In magazinele de profil electro acesta piesa e un leu, hai maxim trei ca s-a mai fi scumpit din 2015"
Unde Bogdane, unde ?
"Buna ziua, un switch de usa O2, 1Z, aveti cumva ?
Sau sunt universali si pur si simplu le cer un switch de usa auto ? (desi nu cred ca sunt chiar asa de "universali")
Sau ma insel ?
Despre ce nituri vorbesti ?
Alea de la difuzor ? (le gasesti in orice magazin de bricolaj ... dedeman, le roy merlin ...)
Multumesc mult
« Ultima Modificare: Aprilie 19, 2019, 05:53:40 p.m. de marius_f »
« Răspuns #5 : Aprilie 19, 2019, 05:48:44 p.m. »
E foarte important aspectul. Deschizi masina, pui cheia pe bord, iti aduci aminte ca nu ai luat ceva de jos, si inchizi portiera. Si pac, masina se blocheaza. Si umbli pe langa ea sa spargi geamul spate, care este cel mai scump.Cine mi a inlocuit-o avea nituri originale. Incluse in pret.
« Răspuns #4 : Aprilie 19, 2019, 05:41:15 p.m. »
La a mea habar n'am de cand o fi asa
Am intrebat-o pe nevasta-mea daca stie ceva, de cand o fi usa asa, daca a observat de cand nu se mai aprinde lumina in interior la deschiderea usii (ea fiind cea care deschide cel mai des usa dr fata  :D ) ... habar n'are ... nici nu stiu daca a interesat-o ce am intrebat  :042:
In fine
Mai mare ocaua decat daraua
Adica desfacut nituri difuzor, bagat mainile pe acolo, demontat broasca usa, desfacut broasca usa ...
Nu ca nu as face-o, dar la demontatul broastei de pe usa mi se cm "infunda" pt ca nu am gasit tutorial pt asta si imi este cam teama sa nu cumva sa raman cu broasca in mana si cu te-ai mira ce tije si arculete cazute prin usa, care fac legatura intre broasca si manerul exterior de deschidere si sa nu mai pot inchide usa
Nu, pana nu gasesc un tutorial pt O2 sau macar b6, g5, nu ma incumet
Cum a stat ea, masina, pana acuma, sta ea si de acu' incolo
Exclus o broasca noua, pt ca nu isi gaseste rostul la cat am inteles ca ar costa (500 - 600 lei)
Una sh ... ca sa am ce face si desface peste una doua luni, nu
Doar cu un switch nou, dar pana nu gasesc un tutorial de demontare a broastei, nu ma complic
« Răspuns #3 : Aprilie 19, 2019, 05:35:51 p.m. »
Mie mi s-a inlocuit la portiera sofer, costuri 70 de lei piesa si manopera, electrician auto de la Skoda.Se da yala jos si se lipeste noul switch cu poxipol.In magazinele de profil electro acesta piesa e un leu, hai maxim trei ca s-a mai fi scumpit din 2015.
 Mai mult manopera.
Iata un intreprinzator, mai cere si taxa de transport. Prost e cel care da.
https://www.olx.ro/oferta/switch-usa-broasca-vw-golf-4-sharan-audi-a3-a4-b5-octavia-oem-IDaqWkn.html#0f8bf469c6;promoted
