Autor Subiect: Turcaletul  (Citit de 261782 ori)
Re: Turcaletul
« Răspuns #302 : Mai 06, 2025, 11:07:53 p.m. »
Asa mi a spus si Catalin Eexcalade .
Pana acum nu a facut nici o problema fostei proprietare.
 Are vreo 3000 km de cand e la baiat, operatiunile ce vorbeam abia le am facut, de acum, am luat-o, cum va fi, va fi.
Pentru siguranta va trebui egr nou( l am curatat, dar scapa putin ulei pe la ax) si bujii incandescente, sa fim siguri pe ele. Probabil la toamna.
« Ultima Modificare: Mai 06, 2025, 11:14:53 p.m. de bogdanpiatra »
Re: Turcaletul
« Răspuns #301 : Mai 06, 2025, 08:50:27 p.m. »
Ar trebui sa fie fără mari hibe modelul acesta Common Rail.
Re: Turcaletul
« Răspuns #300 : Mai 06, 2025, 07:40:10 p.m. »
2.0 tdi, 143 cp, CAGA
Re: Turcaletul
« Răspuns #299 : Mai 06, 2025, 05:01:49 p.m. »
Ce motor pe Exeo?
Re: Turcaletul
« Răspuns #298 : Mai 06, 2025, 02:28:06 p.m. »
Facut revizia a 6a, in reprezentanta Renault. 57496 km aproape 10000 de km de la revizia trecuta.
Ulei RN 17, 5w30 ELF Elite, filtru de ulei original, aduse de mine, aproximativ 300 lei
manopera 150 lei ( am cerut doar schimb ulei)
S a tras si de roti, nimic deosebit.
Urmeaza cand am timp sa schimb filtrul de polen ( care are tot in jur de 10000)
Filtrul de aer e schimbat la 53235 km, deci pana pe la 68000 mai sta)
Cum necum, am intrat iar si in familia VAG, cu achizitionarea unui Seat Exeo( al surorii mele, pentru baiat). 2011, 146000 km reali, pret minim de achizitie. facut distributie, lichid de frana, curatare clapeta, egr, ITP, schimbat un far, putina vopsitorie, dat cu argila si ceara. Urmeaza vopsire jante de iarna(tabla). Vor mai urma si alte investitii, neurgente, dar necesare la un moment dat.
Re: Turcaletul
« Răspuns #297 : Decembrie 12, 2024, 09:31:19 p.m. »
Ce a insemnat si pe data de 7 decembrie in Austria, la asa numita vama, masinile cu viteza mica si o politista se uita aleatoriu. Daca ai ghinionul pe randul tau sa opreasca pe cineva, ai pus-o. Era ora 15 si nu s-a facut coada mare, dar sa mergi cu 5 km/h si sa mai fie si multe masini...........
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
Re: Turcaletul
« Răspuns #296 : Decembrie 12, 2024, 06:56:07 p.m. »
Mai e doar puțin și dispar în mare parte șpăgarii ăia. Mă rog, să vedem ce o însemna control aleatoriu sau pe baza analizei de risc...
Re: Turcaletul
« Răspuns #295 : Decembrie 12, 2024, 05:57:43 p.m. »
Da, dar de acolo nu iesi pe autostrada, tot un drac daca le aduni
mi a spus un coleg din Arad de asta, dar tot el mi a spus ca pana la autostrada mai ocolesc putin. Asa mergeam prin Oradea, mai putina autostrada, timp cam tot pe acolo si consum mult mai mic. Dar am zis, ca , data fiind starea vremii, mai comod autostrada si mai sigura
La dus, daca nu erau nesimtiti, trebuia sa trecem sa zic in maxim 10 minute, nu erau multe masini, in randul in care stateam eram a 7.
La intoarcere, eram a 10 masina din rand, dar s-au c,,,it, pana nu au mai putut. Basca ca aplicatia, la ora 12, imi arata 10 minute
« Ultima Modificare: Decembrie 12, 2024, 05:59:44 p.m. de bogdanpiatra »
Re: Turcaletul
« Răspuns #294 : Decembrie 12, 2024, 05:43:06 p.m. »
Decât sa stai atat mai bine ieșeai pe la Turnu.
Re: Turcaletul
« Răspuns #293 : Decembrie 12, 2024, 04:13:44 p.m. »
Mai fac precizarea ca pe autostrada s a mers cca 1700 de km, de aici si viteza mare
Re: Turcaletul
« Răspuns #292 : Decembrie 12, 2024, 02:32:40 p.m. »
Un consum de Viena, la Targul de Craciun
Consumul real, pe distanta Piatra Neamt-Viena-Sovata( unde am facut plinul, de frica ninsorii, urma Praidul si Cheile Bicazului) a fost de 6.43%, moment in care aveam o medie a vitezei de cca 87km/h. Consumul real pana la Piatra Neamt ar mai fi scazut putin probabil, ca , desi am prins ninsoare, din plinul de la Sovata, nu s-a miscat acul de la rezervor desi am mai facut 150 km.
La dus, mers pe ploaie la 2 grade, pana aproape de Alba Iulia, In Ungaria ceva ceata, dar destul de tare, la intoarcere, de la Arad la Targu Mures s-a mers foarte tare, ceva de genul 140 de km in 70 de minute
Viteza medie e scazuta si de stationarea cu motorul pornit de cca 140 minute( vama Arad, unde , oricum ai da o, tot stai. Te duci dimineata, prinzi schimbul de tura, ii vezi pe toti nesimtitii de vamesi cum merg cu viteza melcului, cu cafelele in mana, in timp ce tu stai si astepti)
Mai fac o remarca, RUSINE pentru primarul din Ghoerghieni, RUSINE MARE. Un drum sub orice critica, l am prin s la fel la sfarsit de augist, cu lucrari de canalizare si sosea distrusa, dupa 3 luni e la fel. Si ani la rand , tot prost  a fost
« Ultima Modificare: Decembrie 12, 2024, 02:40:31 p.m. de bogdanpiatra »
Re: Turcaletul
« Răspuns #291 : Noiembrie 23, 2024, 06:44:17 a.m. »
Ieri, la 54200 km am schimbat placutele spate.Mai aveau foarte putin, stiu eu, 2-3 mm, poate mai mergeau dar nu stiu cat. Plus ca Incepusera sa mai scartaie usor, plus ca vreau sa ma bazez pe frana, nu le pot lasa pana la metal
Placutele utilizate au fost TRW, 138 lei, aduse de mine,  desi initial comandasem Brembo, mi au spus ca nu sunt pe stoc. Au trebuit polizate putin, intrucat, de la stantare, au ramas niste bavuri, care ar fi impiedicat intrarea lor corecta in suportii de la etrier.
Pretul mare, 1 ora de manopera, 201 lei. Intai s-au indepartat pistonasele etrierilor din setarile laptopului, procedura care a durat putin, dupa schimbare, din nou, laptop pe ea, pentru revenirea pistonaselor
Cred ca sunt si alte metode, dar asa s-a lucrat. Reprezentanta Automoldova.
Pretul poate parea mare, chiar si e, dar decat alte complicatii, cu motorase neretrase si alte chestii, am preferat aici.
Daca vremea ne va permite, poate am sa o duc La Targul de craciun de la Viena, undeva pe la 9 decembrie. dar doar daca vremea va fi ok, altfel, mai bine pe acasa. rezervarea e facuta, cu anulare gratuita, dar vedem.
cei de la reprezentanta se mira cum de placutele fata nu sunt duse, ba din contra mai merg 20000 de km . Pai eu nu prea uzez placutele, la cele de pe spate zic eu ca sunt si o consecinta a franei electrice. In fine, are totusi si ceva coborari de pe Grossglockner, Stelvio, Fluela, unde chiar s au mai incins
« Ultima Modificare: Noiembrie 23, 2024, 07:00:33 a.m. de bogdanpiatra »
Re: Turcaletul
« Răspuns #290 : Septembrie 27, 2024, 09:31:26 a.m. »
Intr o harnicie precoce :)) , ieri am montat anvelopele de iarna, km in bord 53400.
Putin cam devreme, dar km nu mai fac multi pana vine iarna, sau ma rog, pana in jurul datei de 10-15 octombrie cand le schimbam de obicei.
Calduri vor mai fi, dar pe zi ce trece, vremea se duce in racire, si am profitat de caldura de ieri si de ceva timp liber.
Constat ca placutele pe spate sunt cam gata, le voi urmari, desi la revizia din aprilie mi s-a spus ca mai tin o revizie, se pare ca cei 4300 km de concediu le a cam topit. Nu sunt sigur ca voi ajunge cu ele in primavara, dar vedem
Astea cred ca sunt urmarile franei de mana electrica, se pune singura la scoaterea centurii, la deschidere portiera sofer, nu apas butonul la pornirile din timpul zilei, etc. Placutele de fata sunt la jumatate.
In rest nimic de raportat.
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2792
Re: Turcaletul
« Răspuns #289 : Septembrie 12, 2024, 04:34:14 p.m. »
Cam ca la arabi, unde cel din spate fereste pe cel din fata.
Re: Turcaletul
« Răspuns #288 : Septembrie 11, 2024, 10:58:38 a.m. »
Conduc din 2007 pe afara. Nu, nicaieri nu era cum e acum.
[Azi la 06:39:56 p.m.]
