Autor Subiect: Martor rosu presiune ulei aprins  (Citit de 15070 ori)
Offline mad.hatter
  • Mesaje postate: 348
  • Amat Victoria Curam
Re: Martor rosu presiune ulei aprins
« Răspuns #9 : Septembrie 24, 2019, 10:55:44 a.m. »
incredibil cati mecanici!!!! :042: multumesc al bundy.
Love.Drive.Eat.Prey
« Răspuns #8 : Septembrie 23, 2019, 06:17:24 p.m. »
Nu stiu exact daca este aceeasi ''regula'' si la Superb I, dar la O2, la bkd (auzit de la mecanic), problema asta cu martorul rosu aprins la ulei, este de obicei din cauza pompei de ulei
Mai exact din cauza unui ax de la pompa de ulei, un ax care seamana cu un torx; am pus o poza mai jos
Stiu ca am vazut mecanicul meu facand frecvent interventia asta la bkd
M-a intrebat si pe mine daca vreau sa imi schimbe axul asta, profilactic, dar l-am refuzat pt ca atata timp cat nu mi-a facut probleme nu vad de ce as interveni pe acolo
Posibil si sa fi fost schimbat deja, masina fiind cumparata sh
Eu, in locul tau, inainte de a merge la reprezentanta, as cauta un mecanic mai competent, care sa le ia pas cu pas ... eventual sa inceapa cu pompa de ulei
Mi-e tare greu sa cred ca in 2-3 km s-au stricat si doua injectoare si un piston si ... ''mai bine un alt motor''
Zgomotul ala este posibil sa fie doar din cauza pompei de ulei
Oricum, las-o asa, nu mai merge cu ea ... platforma si mecanic
Schimba mecanicul. Eu inca nu am auzit sau vazut motoare de 1.9 si mai ales BKD cu problema axului de ulei, deoarece..... nu exista acel ax pe motoarele de mai sus, BKD are lant.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
  • Auto: Audi, Skoda, VW, BMW
« Răspuns #7 : Septembrie 20, 2019, 12:39:59 p.m. »
Lasa reprezentanta ca-s jnapani, cauta un service multimarca, fa programare, cerele sa puna marca piesei/reperului de inlocuit cu care au mai lucrat si au incredere, in garantia si documentele ce le vor emite ei ulterior reparatiei. Vei scapa cu apx. 60% din oferta reprezentantei.
Offline mari calin
  • Locaţia: craiova
  • Auto: skoda superb II /2008 2.0
« Răspuns #6 : Septembrie 20, 2019, 11:37:55 a.m. »
La reprezentanta nu au zis nimic de injectoare, dacă aveau probleme ar fi trebuit sa vadă, nu?
Offline mari calin
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #5 : Septembrie 20, 2019, 11:33:33 a.m. »
Mtumesc pt sfaturi. Sunt oricum în punctul mort. Am fost la reprezentanta și problema e pompa de ulei care nu baga presiune. Una la ei e peste 6000 lei plus ca numai sa dea Baia jos ar mai fi fost 500-600 lei, apoi alți bani repunerea ei chiar și fără rezolvarea pro lemei. Acum caut pompa și nu știu cum sa fac :una noua sau sh. Cea sh vine cu toate subansamblele cea noua am văzut de diferiti producători dar  e mai simpla, dacă pot zice asa. Un mecanic,  service bun în Craiova pentru problema asta îmi recomandați? Eventual și ceva dezmembrări dacă este permisa postarea acestora pe aici.
Offline CyborgSky11
  • Locaţia: Mures
« Răspuns #4 : Septembrie 20, 2019, 09:12:53 a.m. »
Probabil, uzură dinți,roți angrenare pompa ulei, debit redus, ungere deficitară-presiune scăzută.
Varianta ieftină si de dorit, senzorul defect, contacte imperfecte la mufe.
Trebuie demontat senzorul si masurata presiunea cu un manometru, in acel loc. Senzorul este langă EGR.
0.7 - 1 bari la ralanti,  temperatura uleiului 80-90grade,
2-4 bari, la 2000 rot/min. 80-90 grade
4-6 bari temperatura uleiului 80-90 grade, turație 4000-5000rpm
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #3 : Septembrie 20, 2019, 09:05:24 a.m. »
« Răspuns #2 : Septembrie 19, 2019, 12:41:49 p.m. »
Se pare ca ai avut initial o problema cu pompa de ulei, in urma careia motorul a mers o buna perioada fara ungere. Deja, daca spui ca se aud si zgomote ciudate, pare a fi destul de grav.
Offline mari calin
  • Locaţia: craiova
« Răspuns #1 : Septembrie 18, 2019, 09:22:40 p.m. »
Salut tuturor!
Fiind nou pe aici, mai dureaza pana ma acomodez cu site/ul, asa ca daca problema mea trebuia expusa in cadrul vreunui subiect deja existent, poate ma redirectioneaza cineva.
Am si eu o problema la Skoda mea Superb I din anul 2008. Are 240.000 km si o am de vreo 3 ani.
Problema   aparuta este martorul presiune ulei , pe culoare rosu aprins in bord.
La plecare de la serviciu, dupa amiaza, dupa 8 ore de repaus, cand am depasit turatia 1700-2000, s/a aprins martorul ulei si avertizare sonora. Am oprit la primul magazin de piese auto de unde am luat 1 litru de ulei si am completat, desi nu cred ca era nevoie, deoarece dupa nici o jumatate de litru pus, era deja o idee peste nivel. Am mers cu ea cu senzorul aprins pana la un mecanic, vreo 2/3 km care a testat/o si a concluzionat ca ar fi senzorul de ulei si ca presiunea era sub 2 bari, la relanti, nu cu mult dar era.
A doua zi am testat/i la alt service si concluzia> 2 injectoare, pompa de ulei, si poate si altceva , un piston....mai bine cautati un motor la dezmembrari. Am plecat cu ea de acolo,  si iar s/a aprins martorul, dar parca aparuse si un zgomot mai puternic, asa ca am tras pe dreapta si am lasat/o in parcare.
  am luat decizia sa o duc la reprezentanta skoda, m/am gandit ca ei trebuie sa aiba un raspuns corect si concret. Maine am programare. Dar parca nu mai am rabdare....Intrebarea este >sa fie problema chiar asa de grava, ulei nu a mancat, fum de nicio culoare nu avea la evacuare, doar mesajul aparut dintr/o data si deja este motorul dus?
« Ultima Modificare: Septembrie 19, 2019, 10:11:40 a.m. de M i c u t z u »
