Autor Subiect: Turatie mare la cald  (Citit de 9008 ori)
Offline talharu
  • Mesaje postate: 6
  • Nou venit
  • Auto: Skoda fabia 2009,1,6 16valve B
Re: Turatie mare la cald
« Răspuns #11 : Ianuarie 02, 2021, 07:23:53 p.m. »
Numai cand pleaca ventilatorul de la radiator,pe treapta de viteza mare,scade incarcarea acumulatorului,undeva pe la 13 volti.
Atunci se tureaza motorul la 1000rot/min,3-4 minute.
Vara face foarte des,avand si AC pornit.
« Răspuns #10 : Mai 19, 2020, 09:49:22 p.m. »
Mno, ma dau batut.
Offline talharu
  • Mesaje postate: 6
  • Nou venit
« Răspuns #9 : Mai 19, 2020, 08:12:48 p.m. »
E un singur ventilator cu doua trepte de viteza,schimbat si ala.
« Ultima Modificare: Mai 20, 2020, 06:45:52 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #8 : Mai 19, 2020, 06:51:44 p.m. »
Mai ramane termocupla dp radiator.
Nu cred sa fie probleme cu termocontactul. Ventilatoarele pornesc.
Offline talharu
  • Mesaje postate: 6
  • Nou venit
« Răspuns #7 : Mai 19, 2020, 11:07:56 a.m. »
Senzorul temperatura motor a venit cu tot cu termostat.
Are doua termostate in acelasi corp.
Motor de curse!!!
« Răspuns #6 : Mai 18, 2020, 09:25:02 p.m. »
Mai are un senzor, acela de temperatura motor. L-ai schimbat sau ti-a scapat? :)
E o problema comuna la 1.4 si 1.6 aspirat de la VAG.
Offline talharu
  • Mesaje postate: 6
  • Nou venit
« Răspuns #5 : Mai 18, 2020, 12:45:47 a.m. »
Senzorul de temperatura este pe termostat si e schimbat.
Despre senzorii vibrochen si ax came,nu se pune problema.
Alti senzori nu are .Egr nu are.
Cod motor BTS
« Răspuns #4 : Mai 17, 2020, 08:49:28 p.m. »
Este simptom de senzor pe duca. Inteleg ca nu apare DTC sau MIL insa nu stiu sa fie alta cauza, daca furtunele sunt in regula.
Offline talharu
  • Mesaje postate: 6
  • Nou venit
« Răspuns #3 : Mai 16, 2020, 10:44:47 p.m. »
Nu.
In special vara face,cand trece de 30 grade si merg cu AC
« Răspuns #2 : Mai 16, 2020, 09:23:32 p.m. »
Nu trage aer fals pe la nicio imbinare / furtun crapat ?
Offline talharu
  • Mesaje postate: 6
  • Nou venit
« Răspuns #1 : Mai 16, 2020, 06:32:28 p.m. »
Salut.Am si eu o fabia combi 2009,1600cmc,16v,105cp.Am probleme cu motorul ca se tureaza la 1000rot/ min,in general vara cand stau in trafic .Sta cca 3-4 min turatapoi coboara la 700 rot/ min.Face treaba asta si de 5-7 ori pe traseu(Voluntari-Bragadiru).Mai opresc eu motorul la semafor.Porneste la turatie normala.Dar nu scap.Mai ramane turata ,rareori,cand o pornesc,la rece.Ca si cum ar ramane șocul tras.Opresc motorul si pornesc iar.Isi revine.Am mai avut probleme asta iarna ,cand a nins si am facut 2-3 ore pana la serviciu.Piese schimbate:distributie,pompa apa,termostat,releu si ventilator radiator,senzor presiune galerie admisie,clapeta acc(sh),epurator gaze si  preincalzitor galerie admisie(un fel de racitor gaze epurator pe galeria admisie),pompa benzina,alternator reparat.Diagnoza nu arata nimic-vcds,delphi,gutmann
