Autor Subiect: Conector/garnitura carcasa filtru aer 1.9 TDI  (Citit de 6716 ori)
Offline Florin.
  • Mesaje postate: 12
  • Auto: Octavia 1, 1.9 TDI
Re: Conector/garnitura carcasa filtru aer 1.9 TDI
« Răspuns #2 : Noiembrie 24, 2020, 07:48:14 a.m. »
Pana la urma am desfacut din nou totul in zona aceea ocazia cu care am observat:
1) ce am crezut eu ca e zona de evacuare din cutie de fapt e chiar admisia asa ca clar nu exista riscuri sa ajunga corpuri straine in motor. Am pus un strat mai gros de banda izolatoare
2) acum dupa ce e rezolvata problema 99% cauza era de fapt acel "pinten" de pe partea dreapta. Problema cu totul a aparut dupa rularea vreo 10-11km pe un drum forestier. De la vibratii, acel manson de cauciuc a ajuns intr-o pozitie care permitea contact direct plastic-plastic.
Problema e rezolvata!
Offline Florin.
« Răspuns #1 : Noiembrie 10, 2020, 03:57:29 p.m. »
De cateva saptamani masina face o vibratie cand turometru este undeva intre 1650-1800 rpm.
Problema a fost identificata de un mecanic la nivelul conexiunii dintre cutia/carcasa filtrului de aer si tubulatura care duce aerul mai departe catre motor. Omul a pus o banda izolatoare pe capatul tubulaturii, a introdus carcasa inapoi la locul ei cu tubulatura intrata putin in carcasa si vreo 2 zile a fost totul f. bine. Apoi problema a revenit. Am fot inapoi la el, a pus din nou banda si iarasi peste 1-2 zile vibratia a reaparut.
Dimineata am desfacut cu o tubulara de 10 carcasa/cutia filtrului de aer si l-am ridicat de acolo pt. a se vedea mai bine problema:1) unde se vede acea banda izolatoare alba, am luat-o jos so am reinlocuit-o. De asemenea pe cutie la iesirea spe motor se vede probabil acea garnitura. Este cumva lipita de cutie. Ma gandesc ca acea garnitura ar fi trebuit sa stea pe tubulatura de iesire si nu lipita de cutie. aceeasi garnitura am gasit-o pe un site. Este o poza cu schema instalatiei de aer si acolo apare ca piesa nr. 34.2) asezand la loc cutia am observat ca partea ce se acoreaza in partea dreapta (spre aripa) nu intra chiar corespunzator in acel inel de metal. Cutia are un fel de mic manson de cauciuc care ar trebui sa intre in inel. Am folosit tija cilindrica de la o surubelnita sa "indes" mai bine cauciucul in inel. O sa urmaresc zilele urmatoare cand voi folosi masina daca iese de acolo si se loveste miezul acelui manson de inel.
Intrebarile ar fi:
0) banda aia nu este riscul sa fie aspirata in motor si sa produca probleme acolo?
1) piesa aceea cu numar 34(vezi poza de jos), pe ce se monteaza mai bine zis? Pe tubulatura asa cum am intuit. Se se fi rupt piesa aceea la mine si sa fi ramas lipita pe cutie de la caldura?
2) mansonul acela de cauciuc si miezul dinauntru ar putea fi si el parte din problema?
[Azi la 06:39:56 p.m.]
