Autor Subiect: Racire motor  (Citit de 6866 ori)
Re: Racire motor
« Răspuns #5 : Decembrie 17, 2020, 03:54:29 p.m. »
Poti sa incerci cu un carton in fata radiatorului. Old school :)
Daca se incalzeste mai tare, asta e.
Re: Racire motor
« Răspuns #4 : Decembrie 17, 2020, 01:36:38 p.m. »
Da, depinde de multi parametri: distanta parcursa, viteza de deplasare, temperatura de afara si, as mai adauga eu, si vechimea motorului.
Spre exemplu, Civicul meu diesel se incalzeste  mai repede decat motorul 1.2 TSI, indiferent de situatie. Chiar si in cel mai aglomerat trafic, iarna pe frig, in max 15 min am ajuns la temperatura optima. Un vecin are Fiat Tipo diesel si iarna, aproape niciodata nu ajunge cu motorul la temperatra optima.
E posibil ca YAYE sa nu aiba nicio problema la motor, pur si simplu acesta fiind comportamentul unui motor vechi.
Re: Racire motor
« Răspuns #3 : Decembrie 17, 2020, 11:08:46 a.m. »
Relevant ar fi si cati km mergi.
Eu conduc o toyota 1,4 diesel, si de cand a dat frigul, prin oras nu ajunge la temperatura de lucru normala decat daca merg foarte mult si obraznic.
Si nic la drum intins nu se incalzeste la maxim, daca e frig, acul tot sta o idee sub semnul pe care sta vara.
Re: Racire motor
« Răspuns #2 : Decembrie 17, 2020, 08:45:36 a.m. »
Probabil e vorba de 80 grade, nu de grame ;)
Daca e prin oras, se mai intampla. Taximetristii cu Dacia Logan diesel umblau cu cartoane in partea din fata a capotei motorului, exact din acest motiv. Incearca sa mergi la un drum lung sa vezi daca temperatura creste si mai sus de 80 grade.
Offline YAYE
  • Auto: Skoda Octavia Tour
Racire motor
« Răspuns #1 : Decembrie 17, 2020, 08:28:14 a.m. »
Bună dimineața,
   Încep prin a preciza că scriu pentru prima dată pe forum (va rog să-mi scuzați posibila stângăcie). Și acum de ce va scriu!?
   Sunt posesorul unei Skoda Octavia Tour 1,9 TDI, 90 CP,  ALH, an fabricație 2005. De cca. o săptămână am următoarea problemă:
- temperatura de lucru a motorului nu mai crește de 80g
  Ce am făcut:
- am schimbat termostatul(termostatul schimbat nu arata a fi rămas deschis)
După schimbare am aceași problemă (mai mult cred că se încălzește mai greu motorul, ca timp, când plec dimineața la serv)
Rugăminte la dumneavoastră!
Va rog să mă consiliați ce pași trebuie sa fac pentru rezolvarea problemei
