Autor Subiect: Bloc lumini cu functie auto China  (Citit de 7150 ori)
Offline Bamse79
  • Locaţia: Bucure?ti
  • Nou venit
  • Auto: Fabia 2 1.2 TSI 2014
Re: Bloc lumini cu functie auto China
« Răspuns #4 : Ianuarie 07, 2021, 11:37:28 p.m. »
Și nu l-am luat pentru că e cromat , l-am luat că are funcție auto cu senzor de lumina și nu mai stau sa aprind mereu farurile ,se aprind singure după ce pornești motorul ,mai am un golf 4 și am la fel bloc cu auto dar nu am pățit că la Fabia....la asta pur și simplu am pus blocul in locul la al ei am pornit mașina s-au aprins farurile am văzut că este OK și l-am dat afara să-l pun pe al ei înapoi și surpriza nu sa mai aprins pozitia și iluminatul interior când am comutat pe poziție blocul, dacă-l dau pe lumina de drum se aprinde doar farurile restul mort...nu înțeleg ce s-a întâmplat  @-)
« Ultima Modificare: Ianuarie 08, 2021, 12:13:36 a.m. de M i c u t z u »
Offline Bamse79
  • Nou venit
« Răspuns #3 : Ianuarie 07, 2021, 06:40:38 p.m. »
Salut, mulțumesc pentru îndrumari am spus că a rămas blocat pe funcția auto că nu merg pozițiile când pui pe pozitie nu se aprinde nimic dacă dai pe faza scurta se aprind doar farurile nu și spatele, l-am pus astăzi pe cel de pe China înapoi pe mașina și pe poziția auto când s-au aprins farurile sa aprins și spatele inclusiv lumina bord.
Offline marius_f
  • Locaţia: craiova
  • Mesaje postate: 620
« Răspuns #2 : Ianuarie 06, 2021, 11:02:52 p.m. »
Salut
Ce vrei sa spui prin faptul ca ''a ramas blocat pe functia auto'' ?
- Stau farurile aprinse mereu ?
- S-a blocat comutatorul (mecanismul) si nu il mai poti roti si pe alta pozitie ?
De ce ai pus made in ''Ciaina'' ? - Pt cromul ala sclipicios ?
Cauta in dezmembrari (google, olx ...) unul original si care sa arate bine, cred ca au acelasi pret
Eu asa am facut la O2 si il am de vreo 2 ani si arata in continuare foarte bine, nu are probleme, nu s-a exfoliat ...
(mai greu pana gasesti, dar gasesti ... la mine a fost o pura intamplare, s-a nimerit locul cu momentul, nu il cautam special)
1. Verifica sigurante (poate ca ala made in china o fi ars vreo siguranta ceva pe acolo ... ca doar este made in china)
2. Ia borna minus (-) de la baterie, pt cateva minute (doua - trei min), poate s-o rezolva asa (fii cu bagare de seama daca ai cumva cod la radio / player)
3. Verifica daca ai infipt / conectat bine mufa atunci cand ai pus la loc blocul tau de lumini
Referitor la pct 3, mi s-a intamplat ceva asemanator, probabil ... nu am inteles exact ce ti s-a intamplat, cum adica ''a ramas blocat pe functia auto''
Dar sa iti explic ce s-a intamplat la mine
Am vrut sa il schimb cu un altul, asa ca l-am demontat pe cel vechi si i-am decuplat mufa aia din spatele lui
Doar ca din neatentie si din nu stiu ce motive (nu imi mai amintesc), inainte de monta blocul nou, am pus contactul, fara ca mufa sa o fi conectat la blocul cel nou
Asa ca m-am pomenit ca mi s-au aprins farurile pe pozitia scurta (asa imi arata becul din bord, cum ca am farurile aprinse) - bordul nu stiu daca s-a aprins sau nu, pt ca era pe timpul zilei si nu vedeam lumina bordului
Nu stiu nici daca lampile spate s-au aprins sau nu, pt ca nu m-am dat jos din masina
Stiu doar ca in bord imi indica faptul ca am farurile aprinse, desi blocul de lumini nu era conectat la mufa
Mi-am dat seama de gafa facuta, am scos cheia din contact, am conectat mufa la noul bloc de lumini, l-am montat in locasul lui si totul a revenit la normal
Din cauza asta ma gandesc ca poate nu ai conectat bine, nu ai apasat cum trebuie pe mufa aia in blocul de lumini
Sper ca ti-am fost de folos cat de cat
Bafta
« Ultima Modificare: Ianuarie 06, 2021, 11:04:26 p.m. de marius_f »
Offline Bamse79
  • Nou venit
« Răspuns #1 : Ianuarie 05, 2021, 11:25:14 p.m. »
Salut, mă poate ajuta cineva cu o informație ,am verificat un bloc de lumini cu funcție auto dacă merge la Fabia 2 /2014 și funcționează acum problema este că am pus blocul ei original la loc numai că a rămas blocat pe funcția auto adică dacă aprind farurile iluminatul din bord și lămpile spate nu merg pe vcds nu-mi dă nici o eroare ce trebuie să-i fac să citească blocul meu 0m0
« Ultima Modificare: Ianuarie 06, 2021, 06:07:20 a.m. de M i c u t z u »
