Autor Subiect: Problema ambreaj/transmisie Skoda 4x4  (Citit de 10277 ori)
Re: Problema ambreaj/transmisie Skoda 4x4
« Răspuns #8 : Noiembrie 07, 2021, 09:38:48 p.m. »
Drumuri bune si fara incidente !
« Răspuns #7 : Noiembrie 07, 2021, 04:44:12 p.m. »
Multumesc ca ai venit cu rezolvarea!
Offline OviTr
  • Locaţia: Romania
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia II 4x4 105CP D
« Răspuns #6 : Noiembrie 05, 2021, 07:44:34 p.m. »
Buna seara.
A sosit momentul sa inchid acest subiect...Intr-un final am desfacut masina pentru a ajunge la defectul care afecta transmisia la roata dreapta fata.Dupa constatarea ca planetara nu e defecta a trebuit ca mecanicul sa desfacă pana la cutia de viteza pentru a găsi defecțiunea.A constatat ca șurubul care ținea axul ce trece din cutia de viteze prin cutia de transfer la planetara, s-a rupt. Astfel acest ax (cu caneluri) a ieșit de pe canelurile din cutia de viteze si nu mai transmitea puterea la roata dreapta.Acum merge perfect.Desi, pentru acel surub, am desfacut juma' de masina, ma bucur ca am scapat numai cu-atat. Ma speria gandul ca e de la cutia de viteza.Imi cer scuze daca nu am folosit termeni foarte tehnici (sau poate i-am gresit) dar nu sunt de specialitate. Va multumesc pentru raspunsurile primite si va doresc drumuri fara probleme!
Skoda Octavia II 4x4 1.9 TDI 105CP
Ce nu te omoara, te intareste!!!
« Răspuns #5 : Mai 15, 2021, 10:03:40 p.m. »
Orice CV se poate repara de catre un atelier specializat !
As alege sa repar CV aflata acum pe auto, evident !
« Răspuns #4 : Mai 15, 2021, 03:33:35 p.m. »
Eu as cauta un mecanic priceput si as repara cutia.Ce garantie ai ca noua cutie sh nu e la fel ca a ta, in cateva mii de km?
Offline OviTr
  • Locaţia: Romania
  • Nou venit
« Răspuns #3 : Mai 15, 2021, 02:13:15 p.m. »
Update:  Am ridicat masina pe elevator...  Roata din dreapta fata nu are "legatura" la cutia de viteze. Planetara pare ok.
Din spusele mecanicului, pot fi doua cauze:
  • In cutia de viteze, pinion sau satelit deteriorat.
  • Din cutie pana la planetara, iasa un ax, care trece prin diferential si se cupleaza cu planetara. Acesta ar putea fi rupt...
Intrebari la care caut raspuns:
  • Daca defectul e in cutia de viteze, am vreo sansa sa gasesc numai piesa de schimb (pinionul)? Daca totusi trebuie sa schimb toata cutia de viteze, cum ma asigur ca iau o cutie second hand (exclus noua care e undeva la 6500eur) cum trebuie sa ma asigur ca e perfect compatibila cu sistemul de tractiune de pe spate, turatii, rapoarte pentru a nu avea surprize pe partea de computer de comanda?
  • Problema e: daca defectul e la cutia de viteze, nu pot astepta pana imi ajunge cutia de viteze (probabil o zi sau doua) cu masina desfacuta in atelierul omului... Daca o cumpar dinainte si nu mi-o trebuie...??
Orice sfat imi e util, deocamdata...Va multumesc anticipat!
« Răspuns #2 : Mai 12, 2021, 10:42:09 p.m. »
Greu sa-mi pot da seama de unde provenea zgomotul acela puternic... Fata /spate ? Dedesubt, intr-o laterala?
Offline OviTr
  • Locaţia: Romania
  • Nou venit
« Răspuns #1 : Mai 12, 2021, 04:03:42 p.m. »
Am schimbat ambreiaj+volanta si o planetara fatza acum trei ani.  Acum o luna, pe o panta s-a auzit un zgomot puternic (din spusele fiului care conducea) si a ajuns acasa sesizand doar o comportare ciudata a masinii la viteza mare.Eu am sesizat imediat ciudatenia chiar daca nu mi-a spus nimic la intoarcere...  Comportare:Stat pe loc cu motorul oprit, in viteza I sau R, masina pleaca de pe loc la o usoara impingere (pe loc drept, ... la panta pleaca singura)Pornesc masina, in viteza I fara sa calc ambreiaj, iar dupa 2 sec de motor pornit, masina pleaca de pe loc (fara sa ating ambreiajul)  Cauza probabila:Doi mecanici cu experienta vasta in montaj ambreiaje mi-au spus ca ambreiajul e ok, nu patineaza nu are probleme. Eu initial am fost convins ca e acesta, desi masina merge f probleme chiar si pe pante mari.Am sa merg maine pe un elevator sa vad daca nu cumva este o planetara fatza (sau spate) rupta...Daca cineva a avut asemenea probleme si cum le-a rezolvat, v-as multumi pentru orice sfaturi sugestii?! Multumesc anticipat!
2 3 4 5 [6] 7 8
