Autor Subiect: Regenerare Skoda Octavia 3 2.0  (Citit de 17407 ori)
Offline Cos
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia 3
Re: Regenerare Skoda Octavia 3 2.0
« Răspuns #8 : Azi la 05:57:57 p.m. »
Ieri am făcut un drum de aproximativ 120 km pe autostradă, menținând motorul la o turație de 3.000–3.500 RPM, tocmai pentru a ajuta la curățarea DPF-ului.
Astăzi, dimineață, în drum spre serviciu, am observat că motorul stătea turat la aproximativ 1.000–1.100 RPM. Același lucru s-a întâmplat și în această seară, la întoarcerea de la serviciu, deși temperatura exterioară era de doar 1,5°C.
Ventilatoarele nu au pornit, însă tind să cred că motorul efectua o regenerare a DPF-ului.
Momentan nu am valorile din VCDS. O să conectez din nou mașina la tester și voi verifica parametrii, inclusiv în timpul mersului, pentru a vedea exact ce valori indică.
Mersi!
  • Mesaje postate: 4551
« Răspuns #7 : Noiembrie 20, 2026, 09:33:20 a.m. »
Daca ai avut o problema legata de presiuni (probabil presiunea diferentiala) inclin sa cred ca filtrul DPF este de vina. In plus, spui ca relantiul era ridicat si ventilatoarele au ramas pornite si dupa oprirea motorului, adica motorul isi facea regenerarea filtrului DPF exact cand l-ai oprit. De cand nu ai mai iesit cu masina la drum lung? Daca ai valorile de pe tester ale presiunii diferentiale si oil ash residue te rog sa le postezi. Daca nu, incearca sa faci un drum extraurban de vreo 20 minute, sa vedem daca isi face regenerarea in mod complet,  si nu partial in oras. Faptul ca a indicat pe tester ca isi facuse regenerarea cu 15 minute inainte nu inseamna ca a facut-o complet. Prin oras nu te sfatuiesc sa mai mergi cu ea ptr moment.
Offline Cos
  • Nou venit
Regenerare Skoda Octavia 3 1.6 TDI
« Răspuns #6 : Noiembrie 17, 2026, 10:43:20 p.m. »
Bună seara,
Am o problemă cu un Skoda Octavia 1.6 TDI cu AdBlue, an 2019, cu 142.000 km. Am cumpărat-o de 3 săptămâni.
Simptome:
  • Motorul se încălzește foarte repede: azi-dimineață, a ajuns la 90°C în doar 5 km (traseul de acasă până la serviciu).
  • Ralanti-ul era ridicat, în jur de 1000-1100 rpm, iar la oprire ventilatoarele erau pornite. Am simțit și un miros de ars.
  • Seara, la plecarea de la serviciu, turația a rămas în continuare mai ridicată, dar ventilatoarele nu au mai pornit.
  • Mașina trage normal, fără probleme de performanță.
Diagnosticul de la mecanic:
  • Cu testerul a constatat că regenerarea DPF se făcuse cu aproximativ 15 minute înainte.
  • A observat o problemă legată de presiuni (nu am valorile acum).
  • Recomandă, într-o primă fază, schimbarea o-ringurilor de la injectoare și a unor garnituri, urmând să vedem cum se comportă mașina. Nu exclude nici un EGR înfundat.
  • La desfacerea bușonului de ulei, acesta mirosea ușor a ars.
  • Mecanicul mi-a spus și că modelele VAG de după scandalul Dieselgate fac regenerarea DPF mult mai des decât alte mărci.
Întrebare: Ați mai întâmpinat o astfel de problemă? Dacă da, care a fost cauza: DPF înfundat, EGR sau altceva?
La cat se face regenerarea la astfel de motoare/modele?
Mulțumesc!
« Răspuns #5 : Octombrie 14, 2024, 09:13:41 a.m. »
Nu, nu da nicun semn ca isi face regenerarea, si asta este o problema ptr ca poti opri motorul la mijlocul regenerarii. Cand se aprinde martorul DPF in bord, inseamna ca treci pe regenerare activa si e musai sa iesi cu masina la un drum extraurban. Martorul se stinge dupa aproximativ 15 minute de condus extraurban la viteza constanta cu o turatie de 2000 rotatii/minut.
Offline ATrica
  • Mesaje postate: 8
  • Auto: Octavia III 1.6 TDI
« Răspuns #4 : Octombrie 12, 2024, 09:56:52 a.m. »
Mașina da vreun semn că face sau o făcut REGENERARE? Câți km ar trebui parcurși pe autostrada pentru regenerare? Mulțumesc.
Skoda Octavia III TDI 1.6, 110 CP, an 2014, 85.000 Km
« Răspuns #3 : Martie 07, 2022, 10:26:11 a.m. »
@el_danny_el: regenerarea (care este numita si arderea funinginii din DPF) nu are legatura in mod deosebit cu numarul de km parcursi cat are cu felul in care ai parcurs acesti km.  DPF-ul este un filtru care are ca scop filtrarea si inmagazinarea temporara a funinginii din gazele de evacuare (el fiind controlat de ECU). La mers in oras, in regim de bara la bara (mai ales daca mergi subturat), filtrul se umple mai repede cu funingine, deci regenerarea se face mai des. Cand filtrul se umple in proportie de 45% cu funingine, este musai sa se faca regenerarea (arderea funinginii). Regenerarea facuta in oras se numeste si regenerare activa ptr ca ECU va creste turatia motorului si consumul instantaneu de combustibil, pentru a creste temperatura gazelor de evacuare si a arde funinginea.
 Cand iesi in afara orasului, mergand la viteze mai mari si de preferinta la o turatie constanta,  gazele de evacuare au deja o temperatura ridicata (500-600 grade Celsius)  si ard funinginea (regenerare pasiva).
La masina din semnatura, pana in 32 000km nu am simtit nicio regenerare ptr ca s-a facut doar cea pasiva (la drum intins, pe autostrada). De la 32 000km si pana la 36 000km mi s-a aprins de 2 ori martorul de filtru colmatat, asa ca o data a trebuit sa ies pe autostrada ptr arderea funinginii, a doua oara mi l-au regenerat pe garantie la o reprezentanta Honda.
Deci, daca pot sa iti dau un sfat privitor la regenerare, este ca cel putin o data pe luna sa iesi cu masina la drum lung, iar cand conduci in oras sa incerci sa o tii mai turata .
Offline Avenger
  • Mesaje postate: 325
  • Auto: O3 RS TSI
« Răspuns #2 : Martie 03, 2022, 04:07:49 p.m. »
eu nu am, dar regenerarea dpf nu prea are legatura cu km parcursi, ci mai mult cu modul de exploatare, motorina, cat de infundat e... Ca exemplu, la un coleg cu golf7 motor 1.6, i se regenereaza cam la o sapt/sapt jumate, dar el rar iese din oras cu masina.
Offline el_danyy_el
  • Locaţia: Romania
  • Nou venit
  • Auto: Skoda Octavia 3 2.0
« Răspuns #1 : Martie 02, 2022, 06:03:09 p.m. »
Salutare! Dețin o Skoda Octavia 3 2016 2.0 CRMB 130k dsg, la voi la câți km își face regenerarea?
Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de Cos
[Azi la 05:57:57 p.m.]
Upgrade sistem audio de Cos
[Noiembrie 17, 2026, 10:10:34 p.m.]
Re: Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de Cos
Re: Regenerare Skoda Octavia 3 2.0 de vizitator
[Noiembrie 20, 2026, 09:33:20 a.m.]
Regenerare Skoda Octavia 3 1.6 TDI de Cos
[Noiembrie 17, 2026, 10:43:20 p.m.]
Re: Upgrade sistem audio de Cos
[23] 24 25 26 27 28 29
