Autor Subiect: Problema tractiune spate Skoda Superb  (Citit de 29269 ori)
Re: Problema tractiune spate Skoda Superb
« Răspuns #8 : Martie 31, 2025, 10:13:21 p.m. »
Ooo, asadar aceasta o fost... Multumim ca ai gasit ragaz sa postezi modul in care s-a remediat!
Offline mold1324
  • Nou venit
  • Auto: Skoda superb 2 facelift 2.0 td
« Răspuns #7 : Martie 31, 2025, 03:59:56 p.m. »
Revin cu rezolvarea care a mers în cazul meu.
Am schimbat modulul electronic de control și s-a rezolvat problema.
În modulul vechi s-a infiltrat apa și s-au corodat circuite pcb-ului.
« Răspuns #6 : Martie 14, 2025, 06:36:48 p.m. »
Este din 2013 așa ca are Haldex gen a 4a, bănui ca același Haldex si doar setări diferite sa fie.
Offline judge
  • Mesaje postate: 1180
  • Auto: Utilaje agricole
« Răspuns #5 : Martie 14, 2025, 04:28:20 p.m. »
Nu sunt sigur că testul ăsta mai merge la mașinile moderne care cuplează electronic 4x4
« Răspuns #4 : Martie 14, 2025, 11:48:05 a.m. »
Daca eroarea nu dispare, atunci ori este o întrerupere de semnal electric undeva, ori un defect.
Verifica pe un elevator (da)ca rotile spate se învârt împreună cu cele fata. Si încă un test: motor oprit, CV in neutru, învârte cu mâna una din roti si vezi cealaltă in ce sens se învârte.
Offline mold1324
  • Nou venit
« Răspuns #3 : Martie 14, 2025, 08:18:44 a.m. »
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Eroarea nu dispare în momentul în care o șterg.
Prin verificarea bateriei te referi la verificarea tensiuni la borne?
« Ultima Modificare: Martie 14, 2025, 09:13:52 a.m. de M i c u t z u »
« Răspuns #2 : Martie 14, 2025, 07:37:27 a.m. »
O simpla chestiune ar fi si verificarea bateriei
Daca stergi eroarea, reapare?
Offline mold1324
  • Nou venit
« Răspuns #1 : Martie 13, 2025, 09:14:58 p.m. »
Buna,
Vin cu o problemă la care încă nu am primit un răspuns pertinent.
Mașina în cauza este o Skoda Superb din 2013 facelift, 2.0 TDI, 4X4, 170cp.
Mi-a apărut eroare la ESC si Start-Stop. Am verificat siguranță să nu fie problemă cu ea.
Eroarea pe care mi-o indică pe tester este urmatoarea:01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492).
Am verificat mufe și fire dar acestea sunt în regulă.
Ce ar mai trebui să verific înainte de a schimba modulul?
Dacă este nevoie să schimb modulul, pot monta și alt modul cu cod diferit de cel montat actual pe mașină?
2 3 4 5 6 [7] 8
