Autor Subiect: "Blue Torch" - Fabia Combi Confort 1.9SDI  (Citit de 156435 ori)
Offline Dragu
  • Mesaje postate: 371
  • Membru onorific !
« Răspuns #484 : Iulie 31, 2015, 01:43:39 p.m. »
115.000 km :)
Offline Dragu
  • Membru onorific !
« Răspuns #483 : Iulie 10, 2015, 04:59:47 p.m. »
Am depasit 114.000 km...si inca mai merge masina :))
Offline Dragu
  • Membru onorific !
« Răspuns #482 : Mai 25, 2015, 03:15:19 p.m. »
Azi am sarbatorit la volan 113000 km :)
Din aceasta cauza, nu pot scrie ”cum” am sarbatorit...ca ne cauta apoi politia :))
Offline Dragu
  • Membru onorific !
« Răspuns #481 : Mai 17, 2015, 03:50:12 p.m. »
Ai dreptate, Carmen, nu a fost vreme si rabdare pentru a face totul ca la carte. Dar vom gasi, impreuna cu Doru, candva in perioada urmatoare. Si revin cu rezultatul, sper pozitiv. Multumesc inca o data !
Offline cashonly
  • Mesaje postate: 120
  • Proprietar de Skoda
  • Auto: Skoda Fabia 2005
« Răspuns #480 : Mai 14, 2015, 04:05:48 p.m. »
buna, acum incep sa ma tem pentru codarea de pe masina mea,
pompa abs este 6q0907379ab iar codarea de pe masina 0000005
am ABS si ASR, in tabel gasesc doar codarea in tabel (code_control_unit__abs_bosch_5.7):
6Q0907379A        TCS         00124
ce inseamna asta?
EDIT:
am mai sapat putin si am gasit si codarea mea dar in alt tabel (code_control_unit__abs_bosch_8.0):
6Q0907379ABTCS14" FS-IIIDrum brake0000005
6Q0907379ABTCS14" FS-IIIDisc brake0000005
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk1/chassis/abs_adr_tcs_edl_esp/code_control_unit__abs_bosch_8.0/table_of_codes/
P.S. daca schimb doar pompa ABS, pot avea ESP pe masina?
« Ultima Modificare: Mai 14, 2015, 04:23:18 p.m. de cashonly »
Skoda Fabia Combi 2005 1.4cc 16v 101cp BBZ
« Răspuns #479 : Mai 11, 2015, 09:37:58 p.m. »
Cred ca procedura pe care a aplicat-o persoana respectiva, este gresita.
Am sa prezint codarile,  sa vezi cum stau lucrurile. Te uiti la ASY, te uiti pe pompa ABS de pe masina ta, verifici codul, dupa care vei aplica codarea ce scrie in tabelul acesta:
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk1/chassis/abs_adr_tcs_edl_esp/code_control_unit__abs_bosch_5.7/table_of_codes/
Uite inca o procedura de identificare, codare:
https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo
Offline Dragu
  • Membru onorific !
« Răspuns #478 : Mai 11, 2015, 03:12:37 p.m. »
Noteaza/retine codul pe care il ai acum.
La Coding vei scrie: 00044 /Do it!/Save. Verifica daca a aplicat.
In primul rand, codul trebuie sa fie din 7 cifre...apoi, chiar cu 0000044 introdus, NU este acceptat :(
Daca mai sunt idei...
In alta ordine, acum ceva saptamani am trecut la rotile de vara 16”...in prealabil echilibrate, cost total echilibrat + montat 36 RON.
Am mai schimbat un bec pe frana spate dreapta, ars.
Inscriptionarea motorizarii, cazuta dupa un spalat exterior cu jet, am lipit azi cu dublu adeziv la un prieten de-al lui Doru de la Skoda. Si saptamana trecuta s-a montat si filtrul aer sport K&N in locul celui OEM, iar colierul cel naravas l-am potrivit tot la prietenul lui Doru de la Skoda.
112.600 km si ne pregatim pentru o investitie mai mare: set amortizoare + rulmenti + flanse. Dar mai dureaza putin...
Offline Dragu
  • Membru onorific !
« Răspuns #477 : Aprilie 21, 2015, 05:24:40 p.m. »
Carmen, cand revine Doru il rog sa incercam cu noul cod si apoi iti vom raspunde daca a functionat mai bine. Multumim !
« Răspuns #476 : Aprilie 09, 2015, 10:15:39 p.m. »
« Răspuns #475 : Aprilie 09, 2015, 12:07:19 a.m. »
Salut, cu intarziere de 2 saptamani (nu am putut mai devreme):
Am facut azi testul, codul de la tine este acceptat, dar ca si n cazul codului inscris la mine, desi ABS-ul functioneaza, eroarea reapare. Singurul lucru neverificat este daca ea dispare cu un alt ECU. Dar...zau, avand in vedere ca totul e functional, aleg sa ignor eroarea pana cand va aparea ceva in plus, daca va aparea. Deocamdata am dat IGNORE si am inchis un capitol. Multumesc oricum !
Offline Dragu
  • Membru onorific !
« Răspuns #474 : Aprilie 06, 2015, 04:29:09 p.m. »
Multumim, transmit eu lui Doru ca la masina mea e nevoie de recodare :)
Offline cashonly
« Răspuns #473 : Aprilie 06, 2015, 03:16:15 p.m. »
« Răspuns #472 : Martie 28, 2015, 12:19:31 p.m. »
Este "Recode" la tine pe interfata...acolo daca poti face PrtScr cu tab-ul in primul field la "Software Coding". Multu !
Offline cashonly
« Răspuns #471 : Martie 28, 2015, 08:44:22 a.m. »
salut, nu apare long coding...
« Răspuns #470 : Martie 27, 2015, 11:31:28 p.m. »
Bun, iata cum arata releul cu pricina, pentru cei care doreati mai multe info (are 70A cred):
[Azi la 06:39:56 p.m.]
