Autor Subiect: Diverse probleme electrice  (Citit de 37396 ori)
Re: Diverse probleme electrice
« Răspuns #53 : August 19, 2013, 10:58:07 p.m. »
Incearca sa faci niste poze, e mai usor sa primesti sfaturi in baza lor.
Offline tolvaly
  • Locaţia: Targu Mures
  • Mesaje postate: 11
  • Auto: Fabia 2001 1,4 100CP
« Răspuns #52 : August 19, 2013, 10:36:02 p.m. »
Cred ca voi lasa desfacerea modulului pe maine, e cam tarziu deja...
Multumesc pentru ajutor, voi reveni cu informatii, si detalii unde am ajuns :)
Noapte buna va doresc!
« Răspuns #51 : August 19, 2013, 09:45:48 p.m. »
modulul de comanda
ala negru prins in 3 suruburi in panou
scoate-l, pune-l pe masa, desfa-l in 3
curata tot ce e contact/placa electronica pe acolo
la partea argintie cu actuatorul nu umbla
probeaza-l dupa reasamblare
daca tot nu merge corect cauta modulul ala prin dezmembrari
« Ultima Modificare: August 19, 2013, 09:57:17 p.m. de FABIAn RuSu »
Offline tolvaly
« Răspuns #50 : August 19, 2013, 09:41:43 p.m. »
am reusit fara sa rup ceva. Panoul de control e cutia de langa motoras cu 3 mufe? Am scos mufele, am masurat cablurle de la buton pana la comanda, cablurile sunt o. Nu mi se pare ca acel panou skar putea desface in bucati. Ce sa fac in continuare?
« Răspuns #49 : August 19, 2013, 09:40:49 p.m. »
Clipsurile, au o garnitura de cauciuc.
Problema e ca nu toata lumea monteaza si acea garnitura.
Nu iese din locas nimic...povesti. :76:
« Răspuns #48 : August 19, 2013, 09:28:01 p.m. »
le aude ;)
dupa ce ies din locas si vibreaza fata
ce e din fabrica e sfant
amin!  0m0
« Răspuns #47 : August 19, 2013, 09:24:33 p.m. »
Le vede cineva dupa fata de usa? :71:
« Răspuns #46 : August 19, 2013, 09:17:09 p.m. »
Se gasesc la toate magazinele de piese auto.
desigur
din alea albe nasparlii :D
« Răspuns #45 : August 19, 2013, 09:02:05 p.m. »
Nu trebuie sa cauti nimic. ;)
Uite:
http://www.fabia.skodafriends.ro/dyi.html#Fatausa
Daca ai nelamuriri, te rog sa intrebi, si te vom ajuta. ;)
Sa nu iti faci probleme daca se rupe vreun clips. Se gasesc la toate magazinele de piese auto.
« Ultima Modificare: August 19, 2013, 09:04:47 p.m. de T. Carmen »
« Răspuns #44 : August 19, 2013, 08:38:30 p.m. »
dreapta, sub fata de plastic a portierei
vezi sa nu rupi clemele fetei
cauta DIY pentru dezechipare
Offline tolvaly
« Răspuns #43 : August 19, 2013, 08:35:22 p.m. »
Unde gasesc modulul de comanda? In usa din dreapta, sau din stanga?
« Răspuns #42 : August 19, 2013, 08:33:23 p.m. »
scoate modulul de comanda de pe panoul portierei, desfa-l in bucati (3 adica) si reasambleaza-l
Offline tolvaly
« Răspuns #41 : August 19, 2013, 08:29:59 p.m. »
Am un tester VAG, am pus masina pe tester, imi da eroarea urmatoare:
Citat
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 C
   Component: 07 Komfortgerát     0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3B7E808629B2B6C69A7
   Subsystem 1 - Part No: 6Q1959801
   Component: 07 Tõrsteuer.FS TFK 0002
   Subsystem 2 - Part No: 6Q1959802
   Component: 07 Tõrsteuer.BF TFK 0002
   Subsystem 3 - Part No: 6Q0959811
   Component: 07 Tõrsteuer.HL TFK 0002
   Subsystem 4 - Part No: 6Q0959812
   Component: 07 Tõrsteuer.HR TFK 0002
1 Fault Found
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
            27-00 - Implausible Signal
Cum am inteles e problema de buton, am scos butonul din usa, cu contactul oprit, am dat contact, am sters erorile din calculator, am oprit contactul, am pronit masina, am dat jos geamul din butoanele de la sofer, dupa am ridicat geamul.
Am oprit masina, am inchis usile, am intors cheia in usa catre inchidere, si geamul din dreapta nu s-a lasat jos.
Dupa am rotit cheia spre stanga, toate geamurile sau lasat jos. Am incercat iarasi, sa inchid geamurile de la cheie, 3 geamuri sau inchis, cel din dreapta a ramas deschis...
Deci, butonul scos nu a remediat problema...
Am pus iarasi pe tester, si acelasi mesaj de eroare a aparut, care era si cu buton, deci si cu butonul pus, si fara buton imi da aceaasi eroare.
La prima vedere problema este in buton. Ar merita desfacut si curatat cu spray de contacte. Nu strica de verificat si integritatea firelor in zona racordului dintre usa si caroserie.
Cum pot verifica intergritatea cablurilor? Cablurile sunt intr-un protector flexibil, ar trebui sa dau jos tapiteria de pe usa, si sa fac masurari de la buton, pana unde? Aveti cumva o schema, desen despre cablajul de pricina?
Va multumesc pentru ajutor
Offline lucian.1950
  • Mesaje postate: 548
  • Auto: OCTAVIA 2 - 1.9TDI
« Răspuns #40 : August 19, 2013, 08:13:33 p.m. »
Offline tolvaly
« Răspuns #39 : August 19, 2013, 06:48:49 p.m. »
Am incercat si-si.
Daca geamurile sunt date jos, usile nu sunt blocate, intorc cheia spre dreapta, se inchid usile, se trag geamurile, dar cel de dreapta nu se ridica.
Daca geamurile sunt trase sus, usilne nu sunt blocate, intorc cheia spre dreapta, se inchid usile, geamul din dreapta se lasa jos, restul nu se misca.
Daca masina este incuiata deja, la fel se comporta ca in situatiile de mai sus.
Daca masina este incuiata sa deschisa, intorc cheia spre stanga, ca sa deschid masina, toate geamurile se lasa jos, inclusiv cel din dreapta... deci, asa functioneaza corect.
Am incercat resetarea controlerului petru geamuri, cu cheia tinuta 10 secunde in contact, in pozitie inchisa, dar degeaba, ca geamul de dreapta tot se lasa...
Pana nu am resetat controlerul, din partea soferului, pentru geamul din dreapta fata, nu functiona ca geamul sa se lase sau sa se ridice fara a tine mana pe buton. (Functia automata, daca nu ma insel)
Va multumesc
2 3 4 5 6 [7] 8
