Autor Subiect: Airbag Fault  (Citit de 29254 ori)
Offline Nirolf
  • Auto: Skoda O2 1.9tdi
Re: Airbag Fault
« Răspuns #19 : Februarie 24, 2012, 09:09:39 p.m. »
Buna seara
am o octavia 2 tdi din 2007 luata de la dvs.
Am avut probleme cu bateria (s-a descarcat),am dat-o jos de pe masina si am pus-o pe redresor.La punerea contactului mi s-au aprins pe bord Airbag fault si Servo(acesta dupa citiva metri s-a stins),raminind doar martorul de airbag aprins.
Offline Daniel
  • Mesaje postate: 2789
Re: Airbag Fault
« Răspuns #18 : Februarie 01, 2010, 11:04:38 a.m. »
Am rezolvat-o. Nu era nici o mufa sau cablu. Era bateria slabita. Asa ca, dupa ce am fost in service, la Brady, si mi-au sters eroarea pentru 41 de lei, zicandu-mi ca bateria nu are curent destul ca sa stinga beculetul, am luat una noua, tot de 75 de Ah. Caranda, cu 329 lei. Varta era 466 lei. Asa ca am rezolvat problema cu 370 de lei.
De fapt, 380 lei, pentru ca i-am dat si schimbatorului de baterii 10 lei, pe merit, avand o idee excelenta. M-a intrebat care e codul la radio, pt. ca se intrerupe curentul si moare radioul, ceasul, geamurile din telecomanda s.a. Asa ca a venit el cu o baterie in plus si mi-a tinut sistemul electric alimentat tot timpul, scapandu-ma pe mine de multe inconveniente.
Offline Kata4
  • Mesaje postate: 75
Re: Airbag Fault
« Răspuns #17 : Ianuarie 27, 2010, 06:58:50 p.m. »
Cica airbag-ul functioneaza .... bine Doamne fereste sa ai nevoie de el!
E vorba doar de semnalizarea unor erori inregistrate in log-ul computerului de bord. La fiecare punere a contactului, toate sistemele de pe masina isi fac un check. Daca nu gasesc nicio eroare totul e ok ... dar, AirBag-ul fiind pare-se un element important de siguranta, iti semnaleaza ca are o eroare in "history", in log. Cineva mi-a spus ca airbag-ul sare in caz de accident, chiar daca pentru o scurta perioada nu mai are alimentare de la baterie. Are un buffer de curent. Tipul mi-a spus ca sare airbag-ul chiar daca la impact sare si bateria de la locul ei. Eu ... din nefericire, in 2000 am avut un accident la care dupa momentul impactului, imi aduc aminte ca un nene mi-a adus bateria, care sarise prin arbustii de pe marginea drumului. Parea intreaga, dar ulterior am constatat ca totusi avea o crapatura. Am schimbat-o pe CASCO. Aaaa ... si airbag-urile au sarit ... la acel accident .... :056:
Octavia 2 1,6MPI Trend, alb candy, PDG, ESP, Tempomat, MaxiDot, stergator luneta, jante 15" Dezent,
Offline Daniel
Re: Airbag Fault
« Răspuns #16 : Ianuarie 27, 2010, 09:32:54 a.m. »
Merci, Kata. Deci trebuie sa astept pana la primavara, pt. ca nici eu nu ma bag sub bord. Eu credeam ca trebuie sa schimb bateria, care e de 10 ori mai scumpa. Dar ma intreb: in conditiile astea, aibagul merge sau nu? (Doamne fereste sa aflu pe viu!)
Offline Kata4
Re: Airbag Fault
« Răspuns #15 : Ianuarie 26, 2010, 06:00:32 p.m. »
Daniel, si eu am patit la fel. Vezi ca buba e de la mufa de Gateway. Nu face contact, de la umezeala, etc. Degeaba stergi erorile, ele vor reaparea la urmatorul contact imperfect. Trebuie sa cureti inainte acele contacte de la mufa respectiva. Partea proasta e ca mufa se afla sub panoul de bord inferior. Eu nu am apucat sa fac operatia de curatare. Si merg cu martorul de airbag aprins de 4-5 luni. Acum cu frigul asta ... nu ma bag sa dau plastice jos si alte surubareli. Prima data cand s-au aprins o gramada de beculete prin bord, brusc si dintr-o data, m-am panicat. Ca apareau pe maxidot si erori gen oil pressure si alte bazaconii, dar au disparut la urmatoarea pornire, ramanand doar cel cu airbag-ul. Mi-a sters erorile un tip de la service-ul Audi din Constanta si mi-a zis omul ca s-ar putea sa mai faca figura. Si mi-a zis si de unde e buba. Atunci nu l-am crezut, dar ulterior m-am convins ca de acolo e. Aaaa... si stergerea erorilor m-a costat la Audi, fara chitanta 50RON ... :) Dar deh ... era sezon estival, la mare ... sho pa ei ...
Offline aronbv
  • Locaţia: Brasov, Romania
  • Mesaje postate: 1134
  • Simply clever... BV-90-CTI
  • Auto: Octavia 2 1.6MPI BSE
Re: Airbag Fault
« Răspuns #14 : Ianuarie 26, 2010, 05:22:35 p.m. »
Teoretic după 30 de porniri dacă defectul nu se manifestă din nou, dispare. So I've heard...
Offline Daniel
Re: Airbag Fault
« Răspuns #13 : Ianuarie 26, 2010, 03:21:45 p.m. »
De cand e ger afara, mi s-a aprins si mie martorul de airbag. Initial s-au aprins mai multe beculete, dar la o repornire s-au mai stins din ele. Numai airbagul a ramas in continuare.
Dupa cum s-arata chestiunea, am zis ca e de la bateria slabita de ger (asa se aprindeau si la Fabia inainte sa moara bateria).
Dar acum vad aici ca trebuie sa fac o diagnoza ca sa sterg eroarea din capul ei. Singura nu se duce?  :-~
Offline puiupiu
  • Mesaje postate: 98
Raspuns: Airbag Fault
« Răspuns #12 : Septembrie 30, 2008, 10:27:36 p.m. »
eu am programul vag si cablul il iau de la un prieten...am invatat sa il folosesc destul de bine si am sters toate erorile ...am facut un autoscan inainte si unul dupa ,acum nu mai apare nimic ...chestia e ca nu am folosit masina vreo 2 luni si a stat in garaj iar bateria s-a descarcat si cred ca asta a fost motivul erorilor ca am avut mai multe si de radio si de sigurante  insa nu mai apar...oricum mersi pt raspunsuri.. :040:
« Răspuns #11 : Septembrie 30, 2008, 08:23:29 p.m. »
 Si eu am avut niste erori stocate datorate faptului ca mi-a murit bateria. Florin Anghel de la AutoGrup le-a rezolvat in 10 min., fara sa achit nimic. Aaaa, sa nu uit.......a fost colegul meu de banca. :))
Offline emil_jdt
  • Mesaje postate: 37
  • Auto: 1.9 TDI 105CP
« Răspuns #10 : Septembrie 30, 2008, 07:07:19 p.m. »
Tre sa mergi la service si sa ceri o resetare .... La Auto Group in Cta a facut un prieten ceva de genu si nu l-a costat decat cateva minute pierdute in service....asta daca si cunosti pe cineva acolo
Skoda Octavia Elegance, 1.9 TDI - 2007(MAXI DOT, PDG, Stergator luneta, XenoN -de anu asta, senzor d
« Răspuns #9 : Septembrie 29, 2008, 08:38:32 a.m. »
Ce altceva sa-i faci decit sa mergi la service Skoda? :)
E vorba de airbag, nu de vreun stergator sau bec de pozitie sau alte lucruri mai putin importante.
Offline puiupiu
« Răspuns #8 : Septembrie 28, 2008, 10:34:03 p.m. »
salut  :046: si eu am aceeasi problema cu un martor de la airbag aprins...am verificat sigurante si nimic s-a intamplat din senin pur si simplu dimineata cand am pornit s-a aprins dupa care s-a stins si s-a aprins iar si acum nu se mai stinge.....nu stiu ce sa ii fac (este vb de airbagul din dreapta pt a atunci cand l-am dezactivat din buton s-a stins si in bord deci este vb despre acela cred )    need help pls :046:  :039:
Offline emil_jdt
« Răspuns #7 : Septembrie 08, 2008, 02:20:28 p.m. »
Din intamplare am vazut topicul si tre sa va spun ca service-ul skoda Auto Group mi se pare foarte ok in comparatie cu multe altele. Nu cunosc pe nimeni de la Auto Group care sa fi lucrat inainte la Dacia...si cum din 2004 am avut solenza ....io zic ca cunosc destui fosti angajati de la olteanu(pt cunoscatori). De ce oare mi se pare service-ul OK? Unul dintre ingineri, consilieri mecanica..... e o cunostinta (dc ii pot spune asha) de-a mea. Intr-adevar nush omul tot, dar mi-a dat sfaturi, mi-a bagat masina in service chiar daca nu aveam programare si ma duceam doar cu o problema minora.Peste tot se comporta diferit cu tine daca te cunoaste. Nu conteaza din ce imprejurare te cunoaste....dar daca te cunoaste din orice loc din afara service-ului totul devine mai ok...
Offline madskillz
  • Locaţia: CONSTANTA
  • Mesaje postate: 187
  • OCTAVIA ELEGANCE 2.0 TDI 140 CP
« Răspuns #6 : Septembrie 01, 2008, 08:49:12 p.m. »
Dap exact la ei ma refeream si partea cea mai interesanta e cand ii vezi prin geam in spate cum stau si freaca pisicu' pe langa masinile clientilor care stau cu orele sa-i astepte.Nu vreau sa le iau apararea pentru ca nu merita dar probabil nu sunt motivati financiar sa fie prea amabili........si totusi clientii un au nici o vina in toata situatia asta dar mereu sunt nedreptatiti.Pana acum nu am auzit pe nimeni sa vina cu impresii placute legate de service-ul lor.....dar ce sa facem eu unul sunt de parere ca firmele n-au nici o vina fie ele skoda,renault,bmw sau altele......atata timp cat lucreaza romani in acele service-uri.....la fel de prost se face treaba pentru ca repet mentalitatea "miserupe" e aceeasi peste tot in tara
« Răspuns #5 : Septembrie 01, 2008, 08:44:14 p.m. »
 Daca te referi la AutoGrup ai dreptate, consilierii service sunt de toata jena. Oamenii astia chiar nu stiu ce inseamna un zambet si putina amabilitate. O chestie funny, intr-o seara i-am vazut pe cativa dintre domnii mai sus mentionati la o bere, aveau aceleasi fete acre pe care le au si la munca. Or fii contagiosi ?
